Item: El ABS no funciona, pero el coche frena normal. a veces se enciende la luz. Hoy dejo de funcionar el servo por un momento y se encendio la luz amarilla y la roja. Luego, todo volvio a la "normalidad" es decir frena normal, pero el ABS no funciona.
¿Puede ser el elemento que genera la presión ( no recuerdo el nombre) ? Es que dejo de funcionar el servo y el coche le costaba frenar
Fusibles? Centralita ?
Todo un enigma.
Saludos,
Hernan71
ABS
Re: ABS
Es muy posible que sea problema del acumulador, abriendo el capó esa bola negra que hay en la zona izquierda pegada a la caja de fusibles en el módulo del ABS, es una avería bastante común.
No impide que el coche frene pero sin ABS. Si buscas información por el foro hay hilos que hablan de ello, no es una pieza exclusiva de Saab, Jaguar tambien la monta.-
http://www.thesaabsite.com/Saab-ABS-acc ... cement.htm
Saludos.-
Saludos.-
