Brico:Solución al problema de pérdida de píxeles en el SID.
mcSAAb
Re: Brico:Solución al problema de pérdida de píxeles en el SID.
Mensaje por mcSAAb »
JoseRC escribió:Sin miedo, plancha sin miedo...ya esta roto y más no lo puedes romper....
Ejem, creo que de todos es conocido lo bien que le suele sentar el calor al plástico. Hay que pasarlo a conciencia pero mejor con un paño fino de por medio porque si se calienta demasiado, la banda sencillamente se corta (o sea, más roto si cabe).
De todas forma, yo probaría la solución de reemplazar totalmente la banda (en otro hilo vienen los enlaces al respecto).
sixx_am
Mensaje por sixx_am »
SEÑORES Y SEÑORAS!!!!!!......despues de haber desmontado de sid tres veces,de pasarle la plancha y el boligrafo otras tantas......FUNCIONAAAAAAAA.......jajajajaajj......,jem...ya me calmo...es que estaba frustrado,jooooolin.Cierto es que aun queda algun pixelcillo por ahi suelto,pero......... otro planxao y quda nuevo :mrgreen:
Gracias por el brico y un saludo. :wink:
dacer
Mensaje por dacer »
y a nadie le ha dado por hacerse el brico de cambiar el bus de datos. Segun los videos, no parece excesivamente dificil. Eso si, el jodido cablecito en europa/america, lo venden bien caro, sobre 15€, aunque pidiendo 5 o mas, te salen desde 2.5€ por cable (al menos el SID2) en china. Eso sin creo que aqui no te mandan las tiras autoadeshivas para hacer presion.
web china con compra minima de 5 unidades:
http://www.obd2motor.com/sid-2-ribbon-c ... p5159.html
Videos de como hacerlo hay bastantes en youtube, por ejemplo (aunque en este confunden el SID1 y SID2):
http://www.youtube.com/watch?v=I_iJRdWeEYw
El mio, como todos falla, pero no me preocupa mucho la verdad.
Sl2
eskivo
Mensaje por eskivo »
buenas,yo he echo el brico y no he conseguido ningun cambio,puede ser que no vea algunos pixeles porque tenga alguna bombilla fundida?,es que no veo por ejemplo nada de la hora,pero si alguno pixeles de todo lo demas.
Muchas Gracias
jumoron
Mensaje por jumoron »
Buenas tardes, alguien tiene esta fotos, aun?
Tengo las dos pantallas rotas y me vendria de fabula repararlas.
un saludo.
luegotelodigo
Mensaje por luegotelodigo »
Yo compré en Ebay un kit que lleva un soldador con punta de T y el cable. Hace meses que lo hice, recuperé todos los pixeles y sigue perfecto. Para el clima compré una pantalla con cable (un poco más cara) y hubo que soldar pero también va perfecta.
brunocan
Mensaje por brunocan »
luegotelodigo escribió:Yo compré en Ebay un kit que lleva un soldador con punta de T y el cable. Hace meses que lo hice, recuperé todos los pixeles y sigue perfecto. Para el clima compré una pantalla con cable (un poco más cara) y hubo que soldar pero también va perfecta.
Hola buenas, ¿podrías decir donde compraste la pantalla LCD? Es que necesito comprar una para un 95. El ribbon cable si lo encuentro fácil,
pero la pantalla me está costando. Gracias.
luegotelodigo
He mirado en mi historial de Ebay y no sale pero fue a un inglés, si vas a comprarla ten en cuenta que hay que ser mañoso con el soldador y sobre todo recomiendo una bomba de succión para desoldar porque los pines están muy cerca.
davicenco
Mensaje por davicenco »
acabo de abrir el sid, y tras varios intentos( entre ellos el de la plancha), si os fijáis, la goma que lleva la carcasa blanca, va por una canaleta y presiona las pistas que , por mal contacto, hacen perder los pixeles. La he recolocado bien y asunto resuelto. con el sid desmontado lo he conectado y aunque no tiene retro iluminación, se veía cual era la parte de las pistas que fallaba solo con hacer presión( la pantalla suelta) aunque no me ha hecho falta finalmente hacer nada.
Surcazo
Mensaje por Surcazo »
Si pudieran volver a subir las fotos de este póst sería genial...
YS3D20i1998
Mensaje por YS3D20i1998 »
Tengo un 93 del 1998 con SID1 que apenas se ve.
Hoy compré en ALiexpress componentes... a ver si lo logro arreglar cuando llegue.
Si es de alguna ayuda pongo enlace a componentes y a un vídeo
https://es.aliexpress.com/item/Wholesal ... 63c0oWhRlx
Soldador con enchufe usado en Europa
https://es.aliexpress.com/item/Newest-T ... 63c0oWhRlx
https://es.aliexpress.com/item/10pcs-Bl ... 63c0oWhRlx
https://www.youtube.com/watch?v=Q3rw4IKpWw4
mcSAAb
Reparar estas pantallas mediante el reemplazo de la banda no es que sea una tarea muy compleja pero sí que requiere cierta maña y, sobre todo, cierta práctica. El mayor inconveniente reside en que el dibujo de las pistas en estas copias no suele coincidir exactamente con el original, pero entonces es cuestión de ajustarlo convenientemente (y si es con la ayuda de una lente mejor).
bloodiemorgan
Mensaje por bloodiemorgan »
Alguien tiene las imágenes del post?
