Banqueta trasera bloqueada
En algún momento (supongo que durante alguna limpieza o aspirado) debí meter el asa de tela que abre el pestillo de la banqueta trasera por debajo, se pilló al cerrar la banqueta y ahora soy totalmente incapaz de acceder a ella.
Sin acceder a la correa no puedo levantar la banqueta para acceder ni a los relés, ni a la centralita del abs ni para abatir el respaldo correctamente. El pestillo es muy fuerte y no se suelta.
A alguien se le ocurre alguna manera, por complicada que sea, de liberar el mecanismo de pestillo de la banqueta??
Lo he probado todo y sigo sin encontrar el asa de tela ni por detrás, ni por delante ni por debajo del asiento (con el reducido espacio que queda), me he quedado sin ideas.
Tampoco logro acceso para desbloquear la cerradura manualmente con un destornillador o al menos con los dedos.
Cualquier ayuda es poca. Gracias :wink:
pipol
Re: Banqueta trasera bloqueada
Mensaje por pipol »
Si tienes un destornillador acodado podrías probar a quitar los cuatro tornillos (2 en cada pata) que sujetan la bandeja por delante y así quizás tengas sitio para meter la mano por debajo y soltar el cierre.
Si retiras la tabla del maletero gual te deja más visibilidad sobre el cierre y la cinta, incluso abatiendo un poco el respaldo solamente. Muchas veces la cinta se queda atras, sobretodo si anduvieron con el cinturón central, pero metiendo bien la mano suele aparecer la cinta, otra cosa es que el propio cierre la enganchase, pero sería dificil que llegase a cerrar con la cinta dentro.
Muchas gracias! Seguiré probando lo que comentais, pero me temo que si que se ha quedado pillada la cinta en la cerradura :evil:
Bueno ya estamos en Abril y le toca ITV.
La banqueta sigue bloqueada pero afortunadamente hemos sacado el cinturón completo fuera por lo que ya no podrán decirnos nada.
El caso es que me crispa sobremanera llevar el asiento bloqueado.
Hemos probado a meter una percha de alambre doblada para intentar sacar el asa, pero hay tantos cables que nos da miedo romper algo....
Y ni abatiendo el respaldo (lo poco que se puede) ni sacando el suelo del maletero se consigue el más mínimo espacio para ver.
Está todo totalmente escondido.
Por favor, si alguien con el mismo modelo de asientos (post91) le puede tirar un par de fotos al mecanismo para ver cómo es se lo agradecería.
Los modelos con los que puedo comparar son anteriores y aunque puedan parece igual no lo son.
En los anteriores simplemente al tirar con el asa se desbloquea el mecanismo, en los posteriores el asa desbloquea directamente la cerradura.
Gracias.
Esta tarde la haré unas fotos al automático que es del 92.
A mi pasó una vez, al final conseguí levantarla y dejar el asa fuera, no recuerdo como exactamente pero haciendo el bruto seguro, después lo miro.
Al mío le pasé la revisión el martes, con dos meses de retraso :oops: :oops: y ésta vez si comprobaron todos los cinturones incluso el central trasero y que las banquetas delanteras bajaran bien, suerte que la pasé sin problemas.
Desde el maletero imposible, se podría hacer algo moviendo el reposabrazos. Para abrirlo sería necesario mover el pestillo marcado con la flecha.
Otra opción sería sacar el respaldo trasero, para ello hay que quitar el alambre curvado que sujeta el eje. Empujando la parte larga del alambre se puede soltar de abajo y retirarlo. Luego sería tirar del asiento hacia arriba con fuerza.
Gracias! Mañana pruebo!
Pero mi "asa" no está en esa parte, tira directamente de la cerradura creo recordar.... sino si que podríamos encontrarla!
El pestillo que hay que mover hay que empujarlo o tirar??
Cuando tiras de la cinta ésto es lo que pasa:
Car: prueba a quitar el respaldo como te han recomendado, tendrás más hueco para maniobrar.
Te veo metiendo una cámara de esas de laparoscopia para "operar" la cerradura con un alambre o similar. :lol:
Se me olvidaba comentar que ya está solucionado!! :D
He desmontado el respaldo (que ya había desmontado en múltiples ocasiones en este y otros coches y no dejo de pensar en la tamaña chapuza de sistema que lleva: resortes durísimos a ambos lados, las piezas de plástico negras difíciles de sacar y que impiden el movimiento lateral necesario para sacar el respaldo, ....)
Y al final la tira de la cerradura se había metido dentro del tapizado del asiento y no la encontraba, pero la cerradura estaba atascada con un cable suelto que la bloqueaba. Ha costado pero empujando y tirando de la cinta se ha soltado!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
Muchas gracias a todos. Ya he apartado todo cable susceptible de interponerse por ahí, no volverá a pasar.
dani_gas
Mensaje por dani_gas »
Ahora ,e entero que se abate!!! jajaja, la mia debe estar parecida!! ya tengo curro pa mañana. Graciassssssssssss
