cadena de distribucion
Hola, soy nuevo en el foro, mi duda es la siguiente, es necesario cambiar la cadena de distribucion?, tengo un 93 TiD 2.2 115cv del año 1999, con 314.000km, estoy muy contento con el, y espero disfrutarlo un largo tiempo.Saludo a todos los foreros, os he seguido estos ultimos dias y lo encontre muy interesante.
Re: cadena de distribucion
Si puesto que es un elemento de desgaste. Pero sus intervalos son muy superiores a las correas convencionales. No debería presentar anomalías si se ha hecho un mantenimiento correcto y adecuado con sustitución de tensores y poleas y se verifica que no se ha taponado el orificio de lubricación del depósito de aceite para cadena. De todos modos la cadena suena cuando pide cambio. Desconozco en ese motor cuando se recomienda la permuta.
[mod="MarioSaab"]Estimado Emporda7, cuando quieras continuar escribiendo en el hílo, debes pinchar en el botón de dos colores Publicar respuesta . Saludos[/mod]emporda7 escribió:Gracias por la respuesta, No he realizado ningun mantenimiento al respecto del tensor, tampoco se olle ningun ruido especial, pero estaba preocupado por los km que ya tiene, de todas formas me informare en la proxima revision, aunque la realizo en un taller no S.O. Salud.
Pido perdon al moderador, aun no se muy bien el funcionamiento, soy un poco carca. Supongo que el boton de dos colores es "Citar"MarioSaab escribió:[mod="MarioSaab"]Estimado Emporda7, cuando quieras continuar escribiendo en el hílo, debes pinchar en el botón de dos colores Publicar respuesta . Saludos[/mod]emporda7 escribió:Gracias por la respuesta, No he realizado ningun mantenimiento al respecto del tensor, tampoco se olle ningun ruido especial, pero estaba preocupado por los km que ya tiene, de todas formas me informare en la proxima revision, aunque la realizo en un taller no S.O. Salud.
Para agregar algo mas sobre mi 93 TiD 115cv, he comprado por ebay el SID unos 45 €, aun no lo he recibido, cuando lo reciba y pruebe, lo comunicare, otra cosa, repare la bomba de inyeccion en Tridiesel Barna, entre 600 y 900 € segun estado me dijeron, aunque en el taller al final me salio con mano de obra y garantia 12meses 1700€, referente al sid, he provado repararlo segun datos encontrados en el foro, se iluminan mas pixels pero no todos, aunque ha mejorado, espero que el de ebay sea completo, ya os dire.
Otro problema que tengo y no encontre en el foro, es que cuando cambio la salida del aire del clima, la tobera central no sale aire, el resto funciona, cuando saque el sid y la radio medi cuenta de que el motorcito que esta justo detras estava a muy alta temperatura, lo desmonte y comprove que funciona, aunque pienso que el fallo es la siguiente pieza que no pude desmontar, si alguno puede ayudarme lo agradeceria, Salud
Hola de nuevo a todos, en primer lular volver a agradecer a Mario por su rapida respuesta, hable con el mecanico y me comento que el mantenimiento realizado es correcto, y como bien dice Mario, la cadena pide cundo debe canviarse, por lo tanto agradecido y tema resuelto.
En segundo lugar el descubrimiento de vuestro foro me resuelve muchas dudas que tenia Felicidades a todos por vuestros "Brico", el tema de la redistribucion del aire por las toberas me lo soluciono bastante un brico estupendo que descubri el otro dia; http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... 13&start=0
Cada dia hecho un vistazo a los temas y se encuentran muchas respuestas. Referente al sid espero recibirlo pronto.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Hola foreros, Ultima cuestion ependiente; recibi el sid, perfecto estado y funcionamiento. Ahora lo pondre en el tema correspondiente del sid, para quien le sea util. Con la direccion de ebay.
Respecto a la cadena de distribucion, he consultado otro mecanico, SO, me recomienda cambio, pero es carissimo. Alguien sabe un lugar cerca de Girona o Barcelona?,
Gracias a todos. Salud
Puedes preguntar en el taller de Carlos Resel, aunque no sé si este modelo lo tiene por la mano, si en cambio los 900 y 9000. No te asustes por la pinta del taller, el tipo hasta la fecha sabe lo que se hace.-
Carlos Resel Ronda General Mitre 259 08023 Barcelona Telf 93-218.25.72
Gracias Isuzu, le llamare esta misma semana, algo habia leido en el foro sobre Resel.Isuzu escribió:Puedes preguntar en el taller de Carlos Resel, aunque no sé si este modelo lo tiene por la mano, si en cambio los 900 y 9000. No te asustes por la pinta del taller, el tipo hasta la fecha sabe lo que se hace.-
Cuando os referiis a que la cadena de distribucion "avisa" cuando se tiene que cambiar....¿el ruido ese es algo parecido al chillido de los frenos pero de manera continuada?...decidme que no por favor...
