¿Molduras de Pasos de Rueda?
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
Algún %&$"&# le ha dado un toque al paso de rueda trasero derecho y la moldura se ha partido.
¿Sabe alguien si todavía están disponibles en SAAB?
Gracias.
Alejandro GR
Re: ¿Molduras de Pasos de Rueda?
Mensaje por Alejandro GR »
Si lo están, a un precio creo que de de 35 Euros. Lo curioso es que vienen rectas, sin la forma del arco.
Esos pasos de rueda los tiene en S.O. tal y como dice Alejandro, pero ojo que en algún momento ha habido "discontinuidad", o sea, que estaban descatalogados.
La moldura se vende recta y lleva en el interior un pegamento pastoso. Se colocan dándole calor e introduciendo la moldura siguiendo la forma del arco de la carrocería, poco a poco. Con el calor se va diluyendo el adhesivo y te facilita el ir deslizando la moldura por el arco que hace la chapa. El coche tiene que estar levantado (lo mejor es en un elevador), para poder ir introduciendo la moldura.
Enanoloco escribió:El coche tiene que estar levantado (lo mejor es en un elevador), para poder ir introduciendo la moldura.
Hombre, el de Vollblut lleva llantas de 15" y suspensión de un "i", más espacio que el tuyo tendrá.
Cuenta la experiencia. Nosotros tenemos los aletines del Aero, y pintados en negro y recién restaurados, pero me parecen de una calidad muy mediocre. Me gustán los aletines metálicos de PFS pero evidentemente pintados en negro mate.
Y el día que los ponga los pegaré. Nada de tornillos en el paso de rueda que me quiten más espacio (del que no sobra precisamente).
Vollblut
Enanoloco escribió:Esos pasos de rueda los tiene en S.O. tal y como dice Alejandro, pero ojo que en algún momento ha habido "discontinuidad", o sea, que estaban descatalogados.
Hola,
Gracias por las respuestas. Dando el número de chasis, mi S.O. me dice que esta pieza ya no se sirve desde SAAB.
¿Os consta algún concesionario que las tenga en existencias?
Otra cosa, en una Web americana aparecen dos clases de molduras: unas para SPG y otras normales. Mi coche no es SPG ni tiene kit aero, por lo que imagino que llevará las normales, que tienen todas la misma referencia 6947857. ¿Es así?
Las molduras SPG son:
Delantera izq: 6918510
Delantera der: 6918528
Trasera izq: 6918536
Trasera der: 6918544
Gracias.
Vollblut
Vollblut escribió:
Enanoloco escribió:Mi coche no es SPG ni tiene kit aero, por lo que imagino que llevará las normales, que tienen todas la misma referencia 6947857. ¿Es así?
Me contesto a mí mismo: al no llevar kit Aero las molduras con distintas referencias no me sirven sino que necesito una del tipo 6947857.
En el concesionario me dicen que ya no se sirven. ¿Alguna idea de dónde puedo obtener una? Gracias de nuevo.
pipol
Mensaje por pipol »
yo creo que hay tres tipos, una para el atmosférico que es la más fina, luego otra más gruesa que llevan los turbo y luego la del kit aero.
Vollblut
pipol escribió:yo creo que hay tres tipos, una para el atmosférico que es la más fina, luego otra más gruesa que llevan los turbo y luego la del kit aero.
Las de mi coche miden 3cm en el punto más ancho. ¿Dónde puedo encontrar una de recambio?
Como te comenté, ahora toca que estén descatalogadas y las circunstancias no pintan como para que se pongan como locos a fabricar más.
En Skandix las venden alternative. Las cuatro cuestan una tela :arrow: Aquí
Pregúntales antes.
Los de RBM dicen que las tiene en stock y las venden individualmente :arrow: Aquí
Vollblut
Enanoloco escribió:Como te comenté, ahora toca que estén descatalogadas y las circunstancias no pintan como para que se pongan como locos a fabricar más.
Pregúntales antes.
Así es, están descatalogadas. Aparte de la opción en metal de Skandix las 'alternative' miden 2cm, no 3cm como las mías en la parte mas ancha y las de RBM tienen pinta de ser las mismas.
De 3cm no hay en ninguna parte. :(
Alejandro GR
Pues si que se han acabado de repente. Mi tío compró un par el año pasado por estas fechas en el SO....
Vollbut, veo que eres de Barcelona. ¿Porqué no haces una excursión a desguaces Tamayo de La Garriga a ver si encuentras algo?. Recuerdo que había algunos 900 preGM.
Vollblut
Hola, estoy intentando conseguir una moldura nueva a través de un amigo en Finlandia.
En Tamayo estuve hace unos meses y solo les quedaba 1 pre GM. ¿No sé lo fácil que será sacar las molduras?
Mensaje por BENGO »
Vollblut escribió: ¿No sé lo fácil que será sacar las molduras?
Vaya duda en alguien que ha "destripao" su 900! :?
Seguro que consigues despegarlas incólumes, sólo con mirarlas! :lol:
Vollblut
Gracias por los ánimos. :D
