faro SAAB 95 GRIFFIN....referencia 12762510
ROBERTINHO
Re: faro SAAB 95 GRIFFIN....referencia 12762510
Mensaje por ROBERTINHO »
M4R10 escribió:Aunque sea como última opción y a precio de S.O, trabajan bien y estan en Vigo:
http://www.demarkarecambios.es/?/repues ... 0432924126
Hola majo. Acabo de hablar con ellos y ya no lo tienen. En la página está como disponible pero no la han actualizado. Mala suerte. Muchas gracias por la ayuda y por tomarte la molestia. Saludos
german
Mensaje por german »
prueba en esta pagina que tienen de todo y funcionan muy bien.
http://www.neobrothers.co.uk/index.php
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
ricadenas
Mensaje por ricadenas »
Saab 9-5 Aero SW MY2005
ROBERTINHO
ricadenas escribió:a ver este :)
http://seekpart24.com/valeo/headlight-43292
hola. Ahí ya miré hace tiempo y tampoco. Muchas gracias
ricadenas
has mirado en ???
http://www.thesaabsite.com
ROBERTINHO
ricadenas escribió:has mirado en ???
los que tienen en esa página son para el mercado USA...muchas gracias
ricadenas
pero envian a España, otra cosa es que lo puedan tener o conseguir o que el foco no sea el mismo en USA que UE, pero supongo que será el mismo. I dont know :)
chems
Mensaje por chems »
La única diferencia puede estar en el embellecedor del catadrióptico e iluminación lateral naranja que es obligatorio en EEUU. Ya que aparentemente en el EPC es el mismo faro pero el USspec está preparado para llevar esa instalación que no es más que una bombilla de posición.
Las referencias de las centralitas de encendido del xenón son las mismas, las bombillas también son las mismas y los demás componentes del despiece también.
german escribió:prueba en esta pagina que tienen de todo y funcionan muy bien.
Estoy contigo German. Ahora mismo los NeoBros son de lo mejor en alternativas a la falta de repuestos SAAB. Caso que no aparezca el recambio en su web se les puede pedir cotización, usado y nuevo. Son económicos, los costes de los portes son muy razonables y el servicio es extraordinario para ser origen UK. P.E.: Pedido un viernes, recibido en España un martes.
Envíales un E-Mail a ver que te dicen.
Suerte.
No sabía de esta página pero es cierto, no está nada mal. :o
Isuzu escribió:No sabía de esta página pero es cierto, no está nada mal. :o
Está muy bien R
ricadenas
Y ponerle inglés? que yo sepa la diferencia está en el ángulo del haz de luz (entre conductor derecho o izquierdo) , por eso los coches ingleses aqui en España llevan una pegatina negra en el faro para hacer el angulo más recto. Porque si no me parece que tienes difícil conseguir uno a corto plazo. :?
ROBERTINHO
ricadenas escribió:Y ponerle inglés? que yo sepa la diferencia está en el ángulo del haz de luz (entre conductor derecho o izquierdo) , por eso los coches ingleses aqui en España llevan una pegatina negra en el faro para hacer el angulo más recto. Porque si no me parece que tienes difícil conseguir uno a corto plazo. :?
no hay manera de conseguirlo por ningún lado. Estamos barajando la opción de ponerle el faro normal que lleva lámparas H7 y adaptarle un kit de Xenon. A ver si hay suerte y no se enciende ninguna luz en el salpicadero que dé problemas porque no reconozca la centralita. Ya os contaré. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. He entrado a todos los enlaces que me habéis mandando pero nada de nada.
Mensaje por M4R10 »
Si el propio kit lleva centralita, no habrá problema. En cualquier caso es algo de lo que debereis informar al cliente como es debido :wink: .
El problema viene por que el conector no lleva las mismas vías, de modo que no funcionará ni la autoregulación de altura ni la conmutación a largas. Debereis desmontar uno a uno los cables de cada conector y con el esquema eléctrico para faros halógenos, hacer una réplica.
Pura diversión y entretenimiento :D
german
prueba aqui
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 829337.htm
de todos modos donde neobrothers sulen tener mucho
suerte
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
