Reparar el cierre centralizado
pipol
Mensaje por pipol »
He estado reparando el cierre centralizado que no funcionaba.
He seguido estas indicaciones que valen para todos los modelos:
http://townsendimports.com/Web/electric ... allock.htm
Al final era la centralita. Las soldaduras, que con el tiempo los componentes se mueven y la soldadura se agrieta.
Solución fácil y económica, ha bastado con repasar las soldaduras.
El problema ahora es que no veo dónde va colocada con su gancho metálico, ya me la encontré colgando. Y es que el instalador de la alarma la soltó para dejarla así, lo mismo que se quedó con un montón de tornillos.
Tengo la chapa/gancho pero no veo debajo del tablero su sitio.
¿alguien tiene una foto de dónde va sujeta?
Alejandro GR
Re: Reparar el cierre centralizado
Mensaje por Alejandro GR »
Lástima que no tengo fotos. Son 2 piezas metálicas, y la centralita. La pieza metálica grande va enganchada en el aireador inferior (La pieza de plástico negro que va de lado a lado), y a su vez, la centralita se fija a la pieza metálica grande mediante otra piecita metálica más pequeña que hace un poco como de muelle. Seguro que no ha quedado nada claro, pero en cuanto alguien te muestre una foto, lo ves enseguida.
pipol
Mensaje por pipol »
Ahora entiendo por qué no encontraba su sitio, tengo el aireador en casa :roll:
Lo he estado limpiando por dentro.
Las otras dos piezas metálicas las tengo. Una vez montada la centralita en la pieza metálica grande, ¿se coloca por encima o por debajo del aireador?
davez
Mensaje por davez »
Creo recordar que por la longitud de los cables, solo te deja una posición y creo que encima del aireador...pillado con la pieza metalica que se ajusta al borde del mismo. Que bien sienta escuchar el cierre :D
Alejandro GR
Efectivamente, va encima. Cogido con las pestañas de la pieza metálica grande a ambos bordes del aireador.
pipol
Mensaje por pipol »
davez escribió: Que bien sienta escuchar el cierre :D
Buff, no lo sabes bien, sólo he experimentado un placer más intenso y ha sido cuando he pulsado el botón set del regulador de velocidad y ha comenzado a mantener él solito la velocidad.
Estas dos cosas me estaban dando pol' saco desde hace tiempo. :D
Paranoias inconfesables :blue_1: :blue_1:
De verdad que es loable y me maravillo con lo que has hecho con ese cabrio ultrafondista, eres un DIY en toda regla, el otro dia cuando te vimos aparecer con el coche desmontado, cual Torete en su ultimo robo, alucinamos un poco con la maraña de cables y cosas diversas que salían por allí colgando bajo el volante, pero veo que estaba todo bajo control.
Enhorabuena. :Cervezas
Aquí se habló del tema:
Enlace
Una foto:
ubicacion centralita cierre.jpg (61.69 KiB) Visto 6175 veces
Jambrina
Mensaje por Jambrina »
Estos días me venía haciendo ruidos algún cacharro electrónico. El ruido viene del lado del copiloto. Me da que va a ser de la centralita del cierre o de algo de por ahí, porque durante el viaje hizo intento de cerrarse todos los quisquetes (sonó como cuando giras la lleve en la puerta y el cierre funciona), pero no cerró nada.
Tenía guardado un enlace que alguien puso de una pieza bien baratita (12€, o algo así), pero ahora el enlace da error y no recuerdo ni quién fue ni en qué post. Tampoco recuerdo si era la centralita, supongo que por el precio no sería. ¿Alguien recuerda algo de esto?
Por cierto, voy a hacer un pedido a partsforsaab, ¿podría haber en esta web la pieza en cuestión?
a50mmdelmundo.com
pipol
Mensaje por pipol »
Puedes revisar las conexiones que hay detrás del paso de rueda, es más de cómodo llegar que a la centralita, podría estar ahí el problema.
La centralita es sencilla. En mi caso fallaba y bastó repasar las soldaduras del conector para que volviera a la vida
Jambrina
Pues es que yo creo recordar que quien cambió una pieza y solucionó el problema (el mismo que el mío; a veces se abre y a veces no) cambió algo de ahí, de ese paso de rueda. Pero no sé, tal vez me equivoque.
Gracias, pipol.
a50mmdelmundo.com
