Error P0108 / P0304
nico-c
Error P0108 / P0304
Mensaje por nico-c »
Montando hoy de nuevo el bloque:
Lo he ido a arrancar, y me ha dado estos dos errores, y el coche en ralentí hace como alti-bajos, leves, pero se notan, al acelerar no hace ninguna perdida extraña, pero en el ralentí si...
El orden de las sondas Lambda realmente importa? , ya que una tiene el conector azul oscuro, y la otra negra, pero entre ellas no se pueden intercambiar de conector, pero si que se puede poner una antes del cat y otra después del cat y viceversa.
Después el fallo P0304 no se si se puede deber a que al hacer una mala combustión de mezcla este fallando la combustión en el cilindro 4, o puede llegar a deberse por una bujía, aunque lo descarto.
Decirme que puedo probar.
AG
Re: Error P0108 / P0304
Mensaje por AG »
lo primero comprueba que las bujias sean las correctas, resistivas NGK y despues si no se soluciona prueba otro DI.
nico-c
tengo las BCPR7ES-11 con 5000kms , probaré mañana los 4 casetes que tengo...pero no creo que sea eso porque el DI no fallaba....
Mensaje por M4R10 »
Primordial empezar por ahí.
Sería el primero que el orden de las lambda sería indiferente, cuántos cables tiene cada conector de sonda :?:
nico-c
creo que son 4 wires, porque tiene 4 púas, pero no en cuántos cables había dentro del protector.
Voy a probar ahora los DI's.
Os comento.
nico-c
Vale solucionado el P0304, bujía del cilindro 4 quemada completamente.
me queda el P0108 y otro nuevo, P1251 parece ser algo de la mariposa.
Qué me contáis sobre eso?
nico-c
Solucionados.
Mariposa cambiada por una limpia, y un manguito de circulación de gas estaba rajado.
se puede cerrar.
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Gracias por poner la info :wink:
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
nico-c
Vale, persiste el P1251 y es problema de la mariposa que instalé.
Tengo entendido que algunos vehículos al cambiar la mariposa es necesario que la reinicien, pero yo solo hago que borrar el código y me aparece al tiempo, y me revoluciona el coche.
¿Tendría que ir a la SAAB a que me reiniciaran la mariposa? o hay alguna forma de hacerlo manual?
Con el OBDII del taller no pudimos.
Gracias.
nico-c
Solucionado todos los errores.
La mariposa una vez se cambia de motor, cuerpo, o se limpia te hay que resetearla manualmente como en este video:
http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Así se soluciona cualquier problema de la mariposa respecto al reset.
Espero que le sirva de ayuda por todos los errores que he tenido esta semana.
