Patinando embrague
romanpa
Patinando embrague
Mensaje por romanpa »
Pues viniendo de trabajar el embrague patina, exclusivamente en aceleraciones fuertes, en 3 y 4 velocidad, segun el anterior dueño el embrague es nuevo, el coche ha ido perfecto hasta ahora, imagino que no tendra nada que ver con la lluvia, el tacto del pedal es muy bueno entrando las marchas perfectas, y el recorrido es bueno y progresivo, en el 900 me quede con el pedal sin presion y era el bombin, en este caso estoy perdido.
He desconectado la bateria par comprovar el nivel del liquido de frenos, que se cambio en el taller, no se que mas mirar, alguna sugerencia?
romanpa
Re: Patinando embrague
romanpa escribió:Pues viniendo de trabajar el embrague patina, exclusivamente en aceleraciones fuertes, en 3 y 4 velocidad, segun el anterior dueño el embrague es nuevo, el coche ha ido perfecto hasta ahora, imagino que no tendra nada que ver con la lluvia, el tacto del pedal es muy bueno entrando las marchas perfectas, y el recorrido es bueno y progresivo, en el 900 me quede con el pedal sin presion y era el bombin, en este caso estoy perdido.
He hablado con el antiguo dueño, y efectivamente el embrague no tiene ni 3000 km, asi que lo mas seguro es que sea la bomba del embrague?
romanpa
Este cilindro esclavo sirve para el 9000 turbo del 89
http://www.swedenparts.com/spareparts/e ... 3651.2.php
En algún foro como saabnet he leido pestes de los cilindros esclavos fabricados por Scantech, yo no lo pondría.Supongo que el original Saab será bastante más caro (y eso si lo hay), pero...
Por el numero de pieza que pones en el enlace, sí vale para un 9mil del ´89.
romanpa
Pues ya tengo el kit de embrague y el cilindro esclavo, pero ahora no patina en absoluto :roll:
La verdad es que cuando hay problemas con el cilindro esclavo el pedal de embrague se queda a veces pegado a la moqueta y tienes que subirlo "a mano", etc..si no te ha pasado eso...
AG
Mensaje por AG »
si patina, generalmente no es ni del cilindro esclavo ni del master, suele ser por desgaste del disco o la maza. tambien puede ser que patine poruqe le ha caido aceite o o liquido de frenos.
romanpa
Y por donde le entra el aceite? por el hueco donde se ve el cojinete (el cilindro esclavo) es que ayer lo utilize todo el di y perfecto
romanpa
Pues solucionado, tenis toda la pinta que el disco de embrague no era el suyo, seria de un atmosferico, y la maza estaba un poco tocada. ahora toca cambiar la junta de balancines que ya esta pedida, un saludo
