Brico: LED de picado
El cometido del APC es regular el soplado del turbo sobre unos valores prefijados (con los potenciómetros) en función de si hay picado de biela o no.
Y otra de las funciones que podemos añadirle es que precisamente nos avise de cuando está detectando picado.
Uno de los pines de la centralita, en concreto el 19, que podéis ver en esta imagen:
Se pone a tierra cuando el APC detecta picado.
Todo lo que necesitamos es un LED (una luz no nos sirve, necesita demasiado voltaje y no es lo suficientemente rápida encendiéndose) y una fuente de corriente + de contacto.
Podemos usar un zumbador si se quiere, a mi los ruidos de ese tipo me irritan así que he optado por un LED.
Importante que sea la máxima luminosidad. No hacen falta resistencias, la propia centralita del apc lleva en su interior un par para cerrar este circuito.
Ala, dicho y hecho.
Para conectar el pin 19 tenemos varias opciones: poner un cable y esperar que nos haga buen contacto, abrir la caja y soldarle un cable al dicho pin, sacándolo por un agujero fuera (tiene el inconveniente de que el LED solo funcionará con una caja que lleve esa modificación) o abrir el conector grande de la centralita y poner un pin nuevo allí.
Hay mucha gente que quita el pin20 y lo mueve al 19. La función del 20 es abrir el solenoide al tocar el freno (es el cable que viene del sensor del pedal de freno) y en un coche manual es una opción prescindible, y más si sois buenos con el "punta-tacón"... pero yo he preferido dejarlo y poner un pin de otro conector que tenía.
Quitamos la centralita del APC con sus dos Torx25.
Sacamos el conector:
Quitamos el tornillo que lleva en el lateral:
Quitamos la goma que lleva por junta:
Y con cuidado tiramos de las clemas hacia delante, saldrá uno de los extremos articualando sobre el otro, y luego del todo:
Quitamos la pieza blanca del lateral que nos interesa. Fija los pines juntos, y sale sin hacer fuerza tirando hacia el lateral:
Los cables al aire. El blanco es el del pin20, el negro de al lado es el que he añadido
Sacamos el cable por donde queramos, yo lo he unido al mazo que sale del conector
Listo para volver a montar de nuevo.
El cable lo he metido por el pasamuros y por detrás del altavoz he sacado la luz del SRS (mi 900 no lleva airbag así que no se usaba), le he quitado la bombilla y una de las patillas y he puesto el LED. Luego he cogido un positivo de contacto (de los relojes auxiliares, aunque hay muchas posibilidades), vuelta a montar y a probar (golpeando el sensor de picado con algo duro para emular el "knock" debería parpadear y nuestro solenoide se volverá loco).
Aquí tenéis un video de dicha prueba:
En marcha no se enciende ni aun dándole cera por lo que no "pica" y el APC regula a tiempo (aunque al quitar el contacto sí que parpadea una vez, así que funciona).
Ahora si algo se desmadra y los pistones empiezan a quejarse me enteraré y podré levantar el pie antes de que pase.
Gracias a AG que me recomendó hacer este pequeño brico sencillo, barato y efectivo. Válido para todos los APC ya sean T8 o T16.
Para los modelos con la caja bajo el asiento el pin a puentear es el nº5 y recordad que es el negativo (patilla corta del LED), debemos añadirle el positivo.
LuIS
Re: Brico: LED de picado
Mensaje por LuIS »
Hoy lo he visto en vivo.
Esta genial. Muy bien terminado, y de gran utilidad.
Un artista CAR.
Cojonudo. No tengo ni tiempo ni ganas, pero es sencillo. Tengo un par de cosas pendientes de hacerle al 900 y esto podría ser un buen complemento.
Como siempre, muy bien ilustrado.
mcoman
Mensaje por mcoman »
La APC roja que compre por E-bay viene con la opcion de poner un LED (un cable que sale por un agujero en la caja APC). Pero me parece muy buena idea de conectar el LED al conector de la centralita y poner el aviso en el salpicadero donde se ve sin duda (mas cuando tenemos punteado el presostado).
Buen trabaja, algun dia lo intentare.
Saab 9-5 Aero 2006
Sip, en el cuadro se ve perfectamente... buen trabajo.
Yo lo llevo en la consola central y sólo canta si lo miras directamente, peeero ya estoy muy mayor para cambiarlo de sitio, eso sí, acordarse quien lo monte que los led tienen polaridad!!
Buen invento, seguramente se lo ponga a Sven. En los CX turbo viene de serie, no tienen APC ni nada similar, gastaron toda la imaginación con la suspensión y la dirección.
sensor picado.jpg (53.72 KiB) Visto 5550 veces
pipol
Mensaje por pipol »
Muy interesante y muy bien explicado, gracias car.
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Interesante, y lo de eliminar el hecho de que al frenar salte el solenoide. Anulándolo puede tener sentido frenar con el pie izquierdo:
http://jalopnik.com/why-you-should-brak ... -434604934
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
