sid, mp3 , can bus
jrl
Re: sid, mp3 , can bus
Mensaje por jrl »
Jotaele escribió:Hola!
Puedes configurar el volumen de los menús del parrot en "preferencias". No sé si lo has hecho, si lo tienes a tope, entonces ya ni idea... Luego miraré la versión del fw a ver cual tengo.
Sí, lo de ajustar el volumen del Parrot lo conozco pero ni así... Supongo que las entradas de TEL1 iran amplificadas, porque estoy utilizando el line out del parrot que no lo está...
Si puedes darme version de fw y si en el tuyo pone OE (de OEM) te lo agradeceré, no hace falta ni que lo mires en el coche, es el nombre de dispositivo bluetooth que exporta el parrot y que debe aparecerte en tu telefono como pareado.
Gracias.
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
En el móvil (iphone 4) solo me aparecía el nombre (parrot mki 9100), así que me he bajado esta mañana a verlo y el fw es el 1.83. No dice nada sobre si es oem. Lo compre en norauto, se me estropeo a los 9 o 10 meses de uso y me trajeron uno nuevo este verano. No se si toda esta info te sirve de algo :D
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
jrl
Mensaje por jrl »
Jotaele escribió:En el móvil (iphone 4) solo me aparecía el nombre (parrot mki 9100), así que me he bajado esta mañana a verlo y el fw es el 1.83. No dice nada sobre si es oem. Lo compre en norauto, se me estropeo a los 9 o 10 meses de uso y me trajeron uno nuevo este verano. No se si toda esta info te sirve de algo :D
Gracias por tu ayuda Jotaele. Creo que el tuyo no va a ser OEM sino normal porque la ultima version de fw del OEM es la 1.72 y la tuya es superior, además el mio tra unicamente una toma usb y estoy viendo por ahi que los normales vienen con toma 'tres es uno' para usb, iphone y rca. ¿el tuyo te lo montaste tu o te lo hicieron en Norauto? Te lo digo por hablar con ellos a ver que conector le pusieron porque aunque funcionar funciona me molesta sobremanera que me pierda el volumen cada vez que lo uso...
Happiness
Mensaje por Happiness »
Hola
Yo estoy en las mismas: viendo la mejor opción para conectar un ipod. Una duda que me surge con la solución del Parrot es: en las versiones SE los altavoces delanteros son de 2 vías, siendo los altavoces de las puertas los que reproducen los graves, movidos por un amplificador conectado a la radio. Al conectarse el Parrot directamente a los altavoces con su propio ampli, ¿no estamos perdiendo los graves e la parte delantera del coche? Para escuchar el teléfono está bien, pero para la música...
El mío además lleva un navegador VDO Dayton 4000 instalado en la guantera. Al parecer lo ofrecían como opción, porque la pantalla está perfectamente integrada en el lugar que normalmente ocupa el cenicero. Como navegador, es una auténtica m*****, pero no sé si puedo desinstalarlo y utilizar su entrada de audio (aunque sólo suena por el altavoz delantero izquierdo). ¿alguien ha probado esto? Por ciero, si alguien quiere el navegador cuando lo desinstale (como curiosidad) se lo regalo a cambio de la tapa que hace de hueco portaobjetos en el lugar del cenicero.
Happiness
Jotaele escribió:Hay gente (en este foro no se si lo ha hecho alguien) que soldando un par de cosas en la placa de la radio, saca un line-in, para conectar con un mini-jack a cualquier fuente de audio. Personalmente creo que es un lio.
Otra opcion es comprar el ipod adapter de pfs: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3987 Dicen que funciona bastante bien, facil y para toda la familia.
Otra opcion (la que tengo yo) es instalarte un parrot de la serie mki. Yo tengo el mki9100, la de la pantalla monocromo de 2 lineas. Tiene (ademas de manos libres que funciona de perlas) entrada usb, line-in y ipod. La instalacion la hice yo mismo, es plug&play.
Bufff. Vaya lío. Jotaele, ¿tú lo has conectado directamente a los altavoces, o con algún cable al sistema del manos libres del coche, como este cable:
http://www.ebay.es/itm/MC9800-MusiConne ... 4aafeff452
Tiene buena pinta,
Jotaele
Pues.... lo instalé yo mismo, siguiendo las instrucciones del manual. Si no recuerdo mal, no tuve que tocar nada, el cableado por defecto era el correcto para mi coche. No tuve que comprar ningún adaptador.
Sobre la calidad del sonido, el CD le da mil patadas, pero no se oye mal. Se pierde rango dinámico y bajos. La mejor solución es conectar el parrot a otro ampli. Un día de estos lo haré...
Socio nº248
laesperanza
Mensaje por laesperanza »
Con el ipod adapter, puedo conectar mi iphone al mki9100 por bluetooth o una memoria usb y poder escuchar toda mi musica por todos los altavoces, ya que tengo un 93 linear sport, con 7 altavoces y le puse el mki9100 para poder escuchar musica sin tener que quitar el equipo original y solo me ha servido para llamar y recibir llamadas ya que si pongo musica se me escucha muy mal, solo por 4 altavoces,y no logro encontrar la solucion. quisiera saber si este ipod adapter tb se puede comprar aqui en españa y donde. gracias
