fallo de arranque 93 20t del 2002
luisjimenez9
Mensaje por luisjimenez9 »
Hola soy nuevo aquí,bueno mi problema es con un 93 classic del 2002,y es que cuando le pega no funciona el motor de arranque lo cual no puedo diagnosticar por que pasa tan esporadicamente que nunca lo he podido coger cuando falla, según parece cuando falla si esperas 10 minutos mas o menos le das y vuelve arrancar sin ningún problema,alguien sabe algo sobre este tema?es un gasolina un 20t.
jorge_7080
Re: fallo de arranque 93 20t del 2002
Mensaje por jorge_7080 »
Busca en el foro por "cps" o sensor de posicion de cigüeñal, es un fallo bastante comun que por lo que he podido leer hace que el coche no arranque en caliente sobre todo.
Suerte.
luisjimenez9
El problema que tengo es que el motor no gira no hay ninguna intención de arranque,pero todas las luces del cuadro se encienden correctamente.y no hay códigos de avería ni nada de nada.El contacto se pone correctamente y puedo girar la llave para arrancar pero el motor de arranque no funciona,si lo vuelves a intentar mas tarde(no se que tiempo decirte)arranca con toda normalidad,he probado de arrancarlo un millón de veces y no me ha fallado pero en lo dos últimos meses me ha pasado varias veces.
jorge_7080
Debe ser que se ha cansado por arrancarlo un millon de veces :D :D
No, en serio....puede ser eso, o a ver si alguien mas te da alguna otra pista.
Saludos,
