duda en cristales traseros
jessaab
Mensaje por jessaab »
hola, buen dia, tengo una duda porque no se si es normal lo que le pasa a mi auto.
los cristales delanteros funcional con un toque, es decir los apachurro una vez y se bajan los levanto y se suben?
pero los de atras no hacen lo mismo solo funcionan para bajarlos, pero si los quiero subir tengo que dejar levantado el boton, se puede solucionar que funcionen, con un solo toque.
y si se puede que es lo que tengo que hacer?
gracias por su ayuda?
asrlpb
Re: duda en cristales traseros
Mensaje por asrlpb »
Que yo sepa no tiene solución, el sistema funciona así.
mairos22
Mensaje por mairos22 »
El mio hace igual, creo que esta hecha la cosa asi, no se si habra solucion.
Seaman
Mensaje por Seaman »
No recuerdo desde cuando pero esa configuración es, digamos, la estándar para los 9-3 nuestros. Para los cristales traseros, si no viene de origen es bastante farragoso y, posiblemente, caro. Hay que sustituir el motor que traen y los pulsadores (por los de 'un toque') ya que el sistema anti-pinzamiento detecta (creo recordar) tanto posición como sobrecarga (señal de que algo hay pillado y que el cristal no está en posición de cierre).
