Un problema resuelto...
Rogerz
Mensaje por Rogerz »
Hola a todos, te cuento, que mi coche es un TTid, pues tuve un problema que venia desde el año pasado
hasta en el dia 23 de este mes, se trata que se sale un mensaje en el ordenador detenerse el motor por bajo
presión de aceite, asi lo lleve varias veces al taller oficial, revisaron al fondo, el motor estaba todo perfecto,
no habia ninguna anomalia, asi actualizo varias veces el software, pero el problema seguia, hace 2 semanas
puse grabar con mi movil sobre el mensaje que aparecia, asi lo mostre al jefe del taller y a un responsable decidio
enviar un informe junto el video, se lo enviaba a la central de Saab, no me dijo si es aqui o a Suecia, como era
un caso raro, que nunca ha pasado a los demas, por eso decidio enviarlo, para que estudiara sobre este problema,
asi le dije que ya estaba harto de este alarma, el jefe del taller me cuenta que es posible sea una pieza
del contacto de presión de aceite que no va bien, por eso salta el alarma, asi en el dia 21 en por la tarde
pidio la pieza, llego en el dia 22 por la mañana, no me lo esperaba que llegara tan rapido la pieza, con los
problemas que hay en el suministro de piezas, en el dia 23 fui al taller puso la pieza, desde que arreglo el
problema hasta ahora, no ha vuelto a salir el alarma, asi te cuento a vosotros, por si tu estaras pasando
el mismo problema o no que tuve, asi que se trata de una pieza del contacto de presión de aceite, saludos.
AQUILINO
Re: Un problema resuelto...
Mensaje por AQUILINO »
Muchas gracias por tu aportación
