OBD-II y aplicaciones para moviles
Jao!!!
husmeando por internet me he encontrado esta aplicacion para Android ( y otra para iPhone)
http://www.motorpasion.com/gadgets/torq ... d-e-iphone
En mi caso tengo un Saab 9-3 Classic 2.0t 2002 (B205E), que segun el manual es compatible OBD-II. Buscando en ebay lectores de OBD-II con bluetooth, aparecen bastentes y no excesivamente caros.
http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=OBD-II% ... 86.c0.m283
Alguien ha probado alguno de esos lectores y aplicaciones?
Sl2
Sl2
Re: OBD-II y aplicaciones para moviles
Me parece mucho más interesante esto: http://www.crecorder.com/website/index. ... od=welcome
- Jotaele
Dacer, yo estuve mirándolo hace tiempo y me parecio interesante también, me animaré en otoño o cuando tenga tiempo+ganas.
Si quieres lo muevo al foro de invitados porque seguro que alguien ha hecho algo.
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Socio nº248
ok, perfecto!!.
Un compañero se va a pillar uno parecido (por cable) para un Seat Leon. Cuando lo vea en su coche, ya comentare que tal va. Hay una pagina china, que vende otros lectores, la mar de baratos.
http://www.dealextreme.com
Ejemplo, bluetooth
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-41925
Por cable para seat:
http://www.dealextreme.com/p/usb-diagno ... koda-45139
A esta pagina varios compañeros han pedido cosas, y por lo pronto bien con ellos. Siempre siendo fuera de la UE, esta el peligro de las aduanas.
Sl2
Ejemplo, bluetooth
Sl2
- Jotaele
Dealextreme es la bomba, por precio y catálogo. He pedido mil cosas y nunca ha habido problemas con la aduana. Eso sí, si no pagas el envío exprés ármate de paciencia (1 mes hasta que llega).
Esos obd de DX son los que tenía en mente, por 30 eurillos más o menos los tienes en casa. Mola!
Socio nº248
Socio nº248
- alvar9000
yo tengo uno de dealextreme con el programa torque para android y funciona muy bien, eso si, es peligrosisimo para conducir. tooooo cebao mirando los displays, jeje
jajajajaa
seguro que también juegas a las tragaperras por lo mismo jajaja
¿cual has comprado,alvar9000 escribió:yo tengo uno de dealextreme con el programa torque para android y funciona muy bien, eso si, es peligrosisimo para conducir. tooooo cebao mirando los displays, jeje
para las trionic 8 sirve , para la 5 no , ya que no tiene obd-2 y el 7 , pues unos si , otros no.MarioSaab escribió: Imagino que serán válidos para Trionic 5, 7 y 8.
Digamos , que a partir de 2001 sirve, generalizando, asi que no te lo compres para el 900 atmosferico
- alvar9000
me he comprado uno parecido, tambien de dealextreme, pero son todos parecidos. funciona muy bien.
un saludo
un saludo
ademas de para ver datos del coche, sirve tambien para ver codigos de error?, se supone que si, pero alguno de los que lo teneis, habeis chequeado los errores?
He visto varios videos, y creo que no hay forma de ver algunas cosas como temperatura del aceite. Si del refrigerante, y creo que la temperatura del aire.
Sl2
Sl2
- alvar9000
el tema es que tienes que cargar en el programa los codigos especificos de cada fabricante. por defecto te salen solo los que estan estandarizados y claro, para Saab solo tienes los estandares. Agua y aire si que da la temperatura, asi como presion de turbo y otras muchas cosas. pero la temperatura de aceite o de caja de cambios no he conseguido verlo. Pero es cuestion de buscar los codigos y meterlos a mano, creo yo.
Pudiera ser que los compañeros del foro de ecu project puedan echar una mano con tales códigos?
esto..vamos a ver la trionic 5 si que es "OBD-2 compliant" dicho de otra forma cualquier lector ELM327 sirve perfectamente para la T5 y T7. Yo tengo un Bluetooth OBD de esos baratejos chungos y warros y funciona perfectamente con el Torque de Android y con los mil y un programas que hay para windows.
Los de ecuproject no creo que se metan en esas lides, ya que con el LECTOR OBD no se puede escribir nada, asi que no han hecho nada para OBD, Al menos Dilemma que es el programador oficial de las trionic suites no tiene nada al respecto. Es mas en un post suyo dice, que si el chip ELM pudiese enviar datos, lo mismo y solo lo mismo puede valer para reprogramar Trionic 8 nada mas.O al menos eso he entendido yo.
Por otro lado, no se si los sport sedan tendran sonda de temperatura para el aceite de la caja de cambios,pero el t5 y T7 no tienen.
Y los codigos de errores te da TODOS los que se almacenan en la ECU. Si se almacenan en alguna otra centralita del coche, no se tiene acceso a ellos. Por ejemplo en la T5 los km de los servicios de aceite no se almacenan en la centralita del motor, por lo que no son accesibles. Respecto a los códigos, te da el Nº del error y tu te vas al wis o al Tis2WEB y te dice que es ese error. Otra alternativa es buscar en google "Nº de error SAAB" y suele arrojar bastante luz al entuerto.
En los trionic 7, como no tienen medidor de presion de turbo, no da valores de presion de turbo, lo que da es el calculo de presión que hace la centralita en función de la masa de aire medida en el caudalimetro y la Tª de Admisión; en la T5 si. Por lo que en la T-7 si tenéis mal el caudalimetro, te dará unos valores irreales de la presión del turbo. Los Trionic 8 no se que sistema emplean, así como en los T5 es un sistema de Presión/Tª Admisión y en los T-7 es Masa de Aire/Tª admisión; al no tener un T-8 para cacharrear no me he leído la documentación.
Y por supuesto no se pueden reprogramar llaves
MarioSaab ando muy despistado de los coches que tienes ahora, pero a partir del año 98 te valen para cualquier saab (9-3 y 9-5).
Así como para coches de otras marcas, por supuesto...una de las marcas que mas valores muestra es como no, vag y citroen da pocos parametros, al menos en un C5 del 2001.
Espero haber aclarado algunas cosillas
Un abrazo
Un abrazo
haciendo busqueda en ebay, aparacen varios modelos, por lo general mas economicos que dealextreme. Creo que todos estan basados en el mismo chip "ELM327 Bluetooth OBD-II "
Pongo enlace a varios de los modelos diferentes (no pongo el que sea mejor precio, solo el primero que encuentro)
El mas barato:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bluetoot ... veQ5fTools
que creo, es el mismo que este de dealxtreme
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
Otros dos modelos:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-II-O ... veQ5fTools
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mini-ELM ... veQ5fTools
y este otro, que creo que es el mismo que el dealxtreme
http://cgi.ebay.es/ELM327-Bluetooth-OBD ... 43a963c127
No se si todos serian compatibles y con las mismas funciones, hay bastante diferencia de precio entre ellos. Alguno de estos modelos es el que teneis?
Saabludos
El mas barato:
Otros dos modelos:
Saabludos
