potenciacion stage 1, valvula de descarga
aldogvaldes
Re: potenciacion stage 1, valvula de descarga
Mensaje por aldogvaldes »
AG; para un 2.3 LPT un mapa de 210 cvs/320 Nm como el de este vídeo no le obliga a soplar al GT17 a más de 11 PSI = 0.76 bares....por tanto me extraña que con el mapa de 185 cvs el 2.3 LPT llegue a 0.7 bares.... :?
http://www.youtube.com/watch?v=yvHQVOjt60Q
210 cvs, me parecen racionales para el 2.3 LPT, no para el 2.0 LPT que nos ocupa.
En mi opinión personal, el GT17 no debería soplar a más de 0.8 bares para no forzarlo, y precisamente para no hacerle soplar a más de 1 bar constantemente, y que "pete" a largo plazo (800 euros), en un 2.0 LPT el mapa con gasolina no debería pasar de unos 180 cv/270 Nm, con etanol unos 210 cv/310 Nm.
El embrague sin problemas, lleva el mismo del 2.3 LPT biopower con mapa de serie de 210 cv/310 Nm.
He estado mirando los datos y no es lo mismo la potencia que da el B205L del 9-3 clásico que aunque tiene un mapa de serie con el Garrett de 185 cvs es de 240 Nm que son exactamente los mismos Nm que da el 2.0 LPT del 9-5 de 150 cvs.
De querer más cvs o no usar etanol, lo suyo es meterle el turbo TD04 (800 euros aprox). La respuesta será mucho más tardía cada vez que pisas el acelerador, cuando llegue llegará mucha más potencia de repente, y será después de las 3500 rpm y no antes de 2000 rpm como ahora, pero la fiabilidad de esa configuración está mucho más asegurada.
Manteniendo el GT17 y mas aún si le metes el TD04, inyectores rojos/marrones esenciales y por supuesto Aceite 100% sintético con su filtro cada 10.000 kms....
AG
Mensaje por AG »
es cierto, hablaba de memoria pero me equivoque de versión, el que sopla un poco mas es el 2.0t dependiendo del año se queda entre 0,5 y 0,6. el 2.3t se queda en lo clásicos 0,4bar.
yo no soy favorable a meterle mucha presión al GT17, es mas es un turbo que no me gusta, si bien es cierto que las programaciones con este turbo son muy agradecidas, pero no se pueden estirar en exceso, a medio regimen funciona bien, pero el la zona alta del cuentavueltas hay que reducir mucho la presión para no romperlo, la presión máxima de trabajo segura depende del régimen y del caudal que le pidas, no es lo mismo pedirle 1,3 bares a 3000rpm que a 5500rpm, porque ahí estarás totalmente fuera de sus márgenes de trabajo.
Y respecto al TD04, siempre se dice que tiene mas lag que el GT17, pero es coches reprogramados es inapreciable, y para nada tienes que ir por encima de las 3500, por ejemplo mi TD04HL-15T a 2200rpm empieza a soplar como un animal
Abascal
Mensaje por Abascal »
Mi 9-5 Aero Biopowerizado sopla a 1,2 bares y es flipante como tira el condenado, a 1 bar con gasolina, y desde luego tira como un demonio desde las 2000 vueltas no se nada de ese retardo en acelerar, y eso que he probado el 9-5 2.3t y tira mucho mas desde bajas a altas el Aero. Sin dudas.
aldogvaldes
que horas. bueno pues como todo una cosa es la capacidad de sentir diferencias de cada uno y otra muy distinta los datos fríos, el lag es aproximadamente el cuadrado de la diferencia de tamaño (capacidad) del turbo.
Un GT28, sería todavía más fiable y daría más empuje que un TD04, pero el lag sería todavía mayor y la "patada" más brusca.
Yo personalmente el lag del TD04 se percibirlo muy claramente, e incluso el del GT17 por mucho que sea casi exactamente cuatro veces menor, también existe. Con todo, para un mapa de un 2.0 dando más de 180 cvs, prefiero curarme en sana salud y usar un TD04 más fiable y menos agradable, que un GT17 mucho más agradable pero mucho menos fiable.
AG
Mensaje por AG »
no solo influyen capacidades, sino tambien los diseños de los turbos.
Por lo que veo no tienes un mitsu, pero te empeñas en decir que tiene lag hasta las 3500rpm, Un 15T tiene un lag razonablemente pequeño(para mi despreciable), y un 19T puede empezar a soplar en condiciones a las 3000rpm, al igual que un GT28 con la diferencia que el GT28 aguanta arriba mucho mejor se puede estirar 2000rpms mas que el Mitsu, pero hablamos de un turbo mejor y mas caro.
aldogvaldes
AG escribió:Por lo que veo no tienes un mitsu, pero te empeñas en decir que tiene lag hasta las 3500rpm.
Tuvimos en casa un 2.3 con mitsu hace muuchos años. Si pones un 2.3 con un TD04 dando 240 cvs (aero original) y un 2.3 con un GT17 potenciado con varias cosas a esa potencia (cobra, etc) -lo han llevado hasta 265 cvs, para mí demasiados y sin utilidad en la red española-, las diferencias de lag son evidentes. No te parezca mal, que es fin de semana hombre. :wink:
nanotecno
Mensaje por nanotecno »
Martín escribió:Yo llevo montado el "tunning kit" original de SAAB en la rubia y, ya sean 185 o 195 CVs, se nota y merece la pena... a medida que el bicho sube de vueltas, sientes que hay algo ahí debajo que empuja y que continúa hasta arriba. Desde luego no es la patada del 900 preGM ni despierta grandes emociones, pero bien te puede sacar de un apurillo.
Si lo subes a los 210 jacos de Maptun, mejor.
Perdon por preguntar, pero..¿a cuánto sube (de precio) la modificación en la propia Saab, y qué hacen exactamente?
Quiero decir, si sólo modifican parámetros de la centralita o además cambian otras cosas, modificando también la ficha técnica e influyendo, en ese caso, en el impuesto de circulación y/o seguro...
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Solo centralita y bujias, nada mas, no hay mod de la ITV...
