ASISTENTE DE APARCAMIENTO
AERO TRANSPORTADOR
Mensaje por AERO TRANSPORTADOR »
Buenas a todos, abro este hilo porque tengo problemas con el asistente de parking, no funciona, comprobé el meter la marcha atrás y oir el le tac-tac de cada sensor, pero no suena nada de nada, por lo que creo que deba ser problema de la central del park assist, en el sid me aparece lo de fallo del asistente de aparcamiento.
Alguien sabe como podría comprobar que fuese eso, o si es alguna conexión del aparatito y donde se encuentra el mismo?
Gracias de antemano
AERO TRANSPORTADOR
Re: ASISTENTE DE APARCAMIENTO
He podido saber que el anterior propietario, como le molestaba el sonido al aparcar, lo mandó anular, por lo que ya tengo el problema localizado, sabría alguien decirme que es lo que he de hacer?
Si el anterior propietario te confirma que se trasteó con el sistema, se debió hacer con el Tech II. Con él se pueden configurar parámetros del park assist y corregir errores.
Mensaje por M4R10 »
Si en el SID aparece "Fallo de asistente de aparcamiento" no creo que lo desconfigurasen con el Tech. Mas bien me esperaría cualquier chapuza del tipo cortar cables o en el mejor de los casos desconexión del sistema a las bravas.
Revisa que todos los sensores estén conectados (basta con retirar la banda de contacto del paragolpes).
Observa que la centralita esté conectada (creo reocordar que estaba en el hueco de la rueda de repuesto).
El cableado que va hasta el SID va por iCAN por lo que no creo que sea ese el problema.
Comprueba el fusible también.
Tenía el esquema eléctrico por alguna parte pero no lo encuentro :x .
Ya nos cuentas.
AERO TRANSPORTADOR
El fusible no es, ya que es el mismo del SID, comprobaré lo que me comentas de la conexión con la centralita, pero donde la rueda de repuesto, no veo nada.
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
El mio en Invierno cuando circulo por carreteras con mucha sal deja de funcionar hasta que limpio los "circulitos" del paragolpes, si lo tienes muy sucio puedes probar. :(
SOCIO 149
