En España, no. En el catálogo de Accesorios de 2004 de Saab para España, vienen las preparaciones de Hirsch, y pone una nota pie de página que no valen aquí. Lo dice ex profesoC a r l o s escribió:Garantía de Saab para toda la vida
Como mejorar un 9-3 Clásico.
Re: Y el qué se compra un 9-3 1.8t y lo prepara?. También?.
Pues los de Hirsch me dijeron que todo iba a través de los concesionarios Saab. De todas maneras ya sabemos que, esperemos que hasta ahora, los concesionarios iban un poco a su aire “pelaire”.
Y ahoraaaa para alegrar aún más “el cotarro” una sección de filtros que harán las delicias del público.
- Filtro Perfomance TID de abbott-1.jpg (41.82 KiB) Visto 5683 veces
- Filtro de Abbott para los TID-2
- Filtro Perfomance TID de abbott-2.jpg (39.2 KiB) Visto 5693 veces
- Filtro IPG de Abbott
- Filtro de AR con filtro de IPG.jpg (85.2 KiB) Visto 5700 veces
Los filtros de alto rendimiento no hace falta irlos a buscar tan lejos...en España hay muchas tiendas especializadas donde tienen un buen surtido y a buenos precios, casi la mitad de los que nos diste hace unas semanas.
En cuanto a la sustitución del conducto de plástico por uno de aluminio de mayor diámetro...lo mismo...un poco de maña (de habilidad no de Aragón) o si no un buen calderero y chapeau
Y unos pocos más. Yo he encontrado en tiendas Los Green y K
Y unos pocos más. Yo he encontrado en tiendas Los Green y K&N. En talleres “especializados en preparaciones” hay de casi todo.
Los cónicos de esas marcas pues entre 85 y 115 euros.
Marchando una de filtroooooos…
www.knfilters.com
www.jrfilters.com
www.itgairfilters.com
Greenfilters
Eric's Saab Site
www.knfilters.com
www.jrfilters.com
Greenfilters
Eric's Saab Site
- Filtro Greenfilters en un Honda NSX
- Intake conico-5-Honda NSX.jpg (86.37 KiB) Visto 5636 veces
- Filtro de Greenfilters en Mitsubishi Montero 2,5 TD
- Intake conico-8-Pajero Sport 2,5 TD.jpg (88.46 KiB) Visto 5629 veces
- Filtro de Greenfilters en Mitsubishi Space Star
- Intake conico-6-Mitsubishi Space Star.jpg (94.13 KiB) Visto 5648 veces
Mi experiencia con estos filtros (un k&n en el 900GM) me dice que aumenta bastante el ruido del motor, tanto dentro cómo fuera, dando la sensación de mayor velocidad (sensación), además aumenta el consumo de combustible, dicen que puedes ganar 2cv... No lo recomiendo.
Era uno de esos que sustituyen al original?.
Era uno de esos que sustituyen al original?.GUS escribió:Mi experiencia con estos filtros (un k&n en el 900GM) me dice que aumenta bastante el ruido del motor, tanto dentro cómo fuera, dando la sensación de mayor velocidad (sensación), además aumenta el consumo de combustible, dicen que puedes ganar 2cv... No lo recomiendo.
Los otros, bien puestos deben rebajar el consumo y subir las prestaciones. Ruido?.
Es más importante que el filtro su correcta instalación.
Si has montado alguna vez en un coche con un filtro "tocado" habrás notado que se escucha perfectamente cuando abre más la admisión, el motro hace efectivamente más ruido y se nota (en un gasolina, en un diesel es imposible que haga más
En principio se supone que si aumentas las prestaciones del motor debe aumentar el consumo, aunque sea poco. Si fuera tan fácil ganar unos CV y encima redicir el consumo, todos los fabricantes lo instalarían de serie... pasa como con los de los imanes "milagrosos" para reducir el consumo, si eso fuera verdad ya lo traerían todos de serie
Saabludos
P.D. De todas formas yo creo que el ruido al que se refería Gus era el de su tubarro de escape
Saabludos
No, no tiene por que subir el consumo sino al contrario ya q
No, no tiene por que subir el consumo sino al contrario ya que la inyección del combustible será la misma, si no me equivoco, y el rendimiento sube por dos causas: una porque entra mayor cantidad de aire ya que entra más y más frío al turbo y de este al intercooler y por último al cilindro (ya sé que esto es Alicia en el País de las Maravillas) pero tiende hacia eso. La segunda porque todo motor turbo se refrigera, además de por los cauces habituales, también por el propio aire que entra por los conductos de “alimentación” de aire. Por eso los turbos son mejores, entre otras cosas que un atmosférico. Así que conseguimos más aire y más freso, mejor.
Bien puesto, mejoran el coche. Bien puestos, eh!!!!
A tu razonamiento le falta un detalle...en los motores de gasolina la mezcla ha de ser estequimétrica, 14 partes de aire por cada una de gasolina, cuanto más aire entre...m´s gasolina hace falta para conseguir esa proporción,´más gasolina siginifica más consumo ¿o no?
En los diesel la mezcla no es estequiométrica, si no que se mezcla en base a lo que se pisa el acelerador, pero de todas formas cuanto más aire entra más consumo a igualdad de posición del acelerador, para eso está el caudalímetro, para ajustar la cantidad de gasoil al caudal de aire que pasa.
Sí, tienes razón con la mezcla estequimétrica los gasolinas
Sí, tienes razón con la mezcla estequimétrica los gasolinas tienden a igualar la mezcla pero no tengo todas conmigo en que eso afecte al consumo hacia peor. Quizá sí que lo aumente pero claro ya no hablaríamos de un motor, es un suponer, de 150 cv sino de 170 y claro los consumos no serían iguales al dar esas prestaciones. Sigo hablando un poco en el país de las Maravillas. Siempre me refiero a mejorar algo de aquí, un poco de allá, etc…Rubén escribió:A tu razonamiento le falta un detalle...en los motores de gasolina la mezcla ha de ser estequimétrica, 14 partes de aire por cada una de gasolina, cuanto más aire entre...m´s gasolina hace falta para conseguir esa proporción,´más gasolina siginifica más consumo ¿o no?
En los diesel no sé si subiría el consumo. Quizá si a su vez le “retocas” la gestión de la bomba, el avance, etc… bueno, eso es lo que hacen reprogramando las centralitas, no?.
Aquí está el kit que pasa de 170 a 200 el 9-5 2.3.
www.saabcatalog.com - kit de potencia para el 9-5 2.3
Este es el escape deportivo para el 9-3 Clásico.
Escape deportivo para 9-3 Clásico
A ver si me escapo y les pregunto o les llamo porque tienen
A ver si me escapo y les pregunto o les llamo porque tienen e-mail pero como si no lo tuvieran.GUS escribió:Carlos preguntame a tus colegas de Zaragoza si me pueden tocar la centralita del 900GM 2.0i 133cv.... y precio.GRACIAS.
Estos amigos tienen unos Intercoolers que…
www.johnnyracecar.com
Y estos otros muchas piezas para Saab…
www.goldwingusedsaabparts.com
Pronto MÁS
Pronto MÁS
Frank
¿qué recomendarías Carlos? cambiar el filtro de admisión, el intercooler, el escape y retocar la centralita ¿?.
Supongo que para ajustar la centralita, lo mejor es haber cambiando antes todo lo anterior, para retocar sobre los nuevos parámetros introducidos y no al reves. ¿no?
Lo de cambiar el filtro lo veo factible, pero me asuste el aumento de ruido. Si una chipironera ya es de por sí ruidosa, esto empeoraría aún más la situación. Lo mismo digo de cambiar el escape.
En cuanto al intercooler no le veo tanto problema, pero si dificultad mecánica. Habrá que cambiar manguitos, conductos, sujecciones, etc. Lo tendría que realizar un profesional y, a ser posible, que haya tocado algún Saab.
Lo de la centralita lo veo bien, pero para tocarla después de mejorar todo esto.
¿cambiar los inyectores por otros, tambien mejoraría el rendimiento?
