¿Solo eso???????chencho escribió:¡¡Suerte!!
Mójate anda
Otra posibilidad es hacer como te ha sugerido Chencho y sacar las mangueras y llevarlas a un taller de hidráulicos donde aprovecharán los racores y tubos de aluminio para cambiarle la parte de goma, que probablemente te cueste menos que comprar las mangueras enteras.car escribió:Cambia la manguera, si aguanta, te durará 2 días
Si solo fueran 9 bares, tienen que estar diseñados para soportar mas de 30 bares, y en funcionamiento normal el circuito de alta ronda los 16 si es un compresor de cilindrada fijachencho escribió:No me atrevo.
Es que no veo bien qué ha hecho tu mecánico o que ha puesto en la junta rota, pero date cuenta que tiene que soportar ¡¡9 bares!!
Mañana voy a hacer de nuevo un intento de quitar las mangueras, a ver si consigo soltar las tuercas gordas...Vollblut escribió:Otra posibilidad es hacer como te ha sugerido Chencho y sacar las mangueras y llevarlas a un taller de hidráulicos donde aprovecharán los racores y tubos de aluminio para cambiarle la parte de goma, que probablemente te cueste menos que comprar las mangueras enteras.car escribió:Cambia la manguera, si aguanta, te durará 2 días
No se si seguiran trabajando con r12, ya que normalmente las juntas o usan unas universales o especificas para refrigeracion con r124aVollblut escribió:Otra posibilidad es hacer como te ha sugerido Chencho y sacar las mangueras y llevarlas a un taller de hidráulicos donde aprovecharán los racores y tubos de aluminio para cambiarle la parte de goma, que probablemente te cueste menos que comprar las mangueras enteras.car escribió:Cambia la manguera, si aguanta, te durará 2 días
Por supuesto, barros: 9 bares de contínuo en reposo (que ya de por sí es una pasada)Barros_1988 escribió:Si solo fueran 9 bares, tienen que estar diseñados para soportar mas de 30 bares, y en funcionamiento normal el circuito de alta ronda los 16 si es un compresor de cilindrada fija
Es lógico lo que dices, Barros, y también cambiar el compresor y los racores y las juntas tóricas y el filtro y el evaporador y el condensador , hasta el botón del salpicadero y de paso ya el coche...pero el presupuesto de cada uno es el de cada uno.Barros_1988 escribió:Yo os recomendaria a todos los que teneis perdidas, que cambieis las mangueras y juntas y pongais unas validas para r124a, que es lo que llevan todos los coches desde hace muchos años, y os olvidais de perdidas y demas problemas. Pedir presupuesto que seguro que es sale a cuenta
Compresor, evaporador y condensador no deberias cambiarlo, pero filtro es fundamental cuando abres el circuito(se encharca en una noche si esta al aire), y las juntas y mangueras si cambias de fluido tambien... Pero es lo que dices tu, el presupuesto es el que cada uno pueda o quiera gastarse. Pero a la larga te compensa montar el circuito bien, y adaptarlo a r134a, pero claro, implica: limpiar compresor, condensador y evaporador para que no quede nada de aceite mineral, y comprar mangeras y juntas y filtro, y despues carga de gas y aceite sintetico... una pasta pero vas a tener un circuito en perfectas condiciones para muchos años, y no vas a tener que recargar cada año.chencho escribió:Por supuesto, barros: 9 bares de contínuo en reposo (que ya de por sí es una pasada)Barros_1988 escribió:Si solo fueran 9 bares, tienen que estar diseñados para soportar mas de 30 bares, y en funcionamiento normal el circuito de alta ronda los 16 si es un compresor de cilindrada fija
Cuando funciona sube a 16 bar mínimo.
Yo en mi coche parado ¡¡10 años!! al sol sutituí los racores por uno de un desguace. No cambíé ni juntas tóricas ni compresor ni filtro. Sólo cambié las tomas para el nuevo gas y.....hasta hoy. Por cierto, tuve que ir al dia siguiente a llenar otra vez el gas por culpa de las tomas nuevas que estaban mal ajustadas.
Hay sustitutos de r12, que van perfectos para este tipo de circuitos, pero el "problema" es que esta desapareciendo los circuitos de r12, por lo que tanto reparaciones o recargas cada vez van a ser mas caras(por ahora son igual o casi igual de precio). Pero si no tienes fugas importantes ni problemas, sustituto de r12 y como el primer dia. Lo que comento yo es para gente que ya tenga el circuito sin gas por perdidas grandes, entonces deberias mirar en talleres presupuesto para r134a.Julian 900 escribió:Hola a todos
Después de mucho leer en el foro sobre el tema del aire.... me preocupa el tema de la recarga del gas porque realmente, es algo en lo que no había pensado y parece que esta no es una operación sencilla ¿no? ¿Debe ser reconvertido todo el sistema del AA de mi 900 para que sea compatible con el gas que cargan actualmente? ¿Hay alguno compatible con la instalación de AA de nuestros 900 y que sea legal? ¿Como habeis hecho vosotros?
Al final es la historia de siempre, quiero tener aire y que funcione bien... pero mucho no debo ni puedo invertir en este tema !!!!! Lo peor de todo es que quiero solucionarlo cuanto antes y a veces, la impaciencia me lleva a dar pasos en falso. Y a preguntar mucho, claro !!!!
Gracias a todos.
