Hola de nuevo:
Me puede alguien pasar el plano del sistema de refrigeracion del saab 900 del 84 relativo a la calefacción? el de mi coche esta mordificado y quisieramos ponerlo original.
Gracias de nuevo.
Moni
Plano sistema de calefacción MY 84
Moni
Re: Plano sistema de calefacción MY 84
Hola:
A mi me pasaron el sistema de refrigeración y no me iria mal tampoco el de la calefacción así que me apunto. Creo que tu 900 y el mio ¿son de la misma quinta? (84)
Slds.
Moni
Slds.
Moni
Moni
a estas horas desvario y me contesto a mi misma...vaya despiste
El tema promete
¿A qué te refieres con el esquema de la calefacción? los manguitos no tienen mayor misterio solo tiene dos, el que sale por arriba se conecta al tubo que viene del termostato (parte delantera del motor junto al delco) y el tubo de abajo va a la bomba de agua.
¿O te refieres al esquema eléctrico?
¿O al esquema neumático que acciona las trampillas?
- Alejandro GR
Jajajajajaja, muy bueno.
¿Con plano de la calefacción, a qué te refieres? Vamos a ver, el sistema consta de un grifo de plástico que con el tiempo se suele estropear (Creo que en el 84 ya llevaban el de plástico y no el de cobre anterior) y de un radiador atornillado al grifo que te comento. Estas dos piezas van metidas dentro del módulo del salpicadero, y solo salen 2 salidas del grifo hacia afuera (hacia el motor vamos) donde se enchufan las mangueras de refrigeración. Así mismo mediante una barra articulada al grifo se regula el caudal de agua caliente del motor que pasa al radiador que va dentro, y con ello la cantidad de calor.
