Cómo tensar el freno de mano (tambien llamado de emergencia)
PasoLento
Mensaje por PasoLento »
Bueno, pues si algún día, por ejemplo el anterior a una Conce, vais a la itv y vuestro coche no pasa el examen porque tiene una (o las dos) ruedas traseras sin suficiente fuerza en el freno de mano, DON'T PANIC, el procedimiento para tensarlo es extremadamente sencillo:
Lo primero, sacar la rueda del lado en cuestión.
Lo segundo, aflojar un tornillo en la parte trasera de la pinza que hace las veces de tapón.
Lo tercero, mediante una llave allen de 4mm, girar a apriete (si se trata de tensar) un tornillo en el interior del orificio. Hay que hacerlo con cuidado, pues se trata de girar suavemente hasta que éste haga tope con el émbolo de la pinza, y, entonces, desenrroscarlo entre una media vuelta y un cuarto, para que quede a punto. No olvidéis comprobar, girándolo con la mano, que el disco queda libre.
Ahora sólo queda comprobar que entre la palanca y su tope quede 1mm de espacio por lo menos. En cuanto consiga el juego de galgas os copio una foto...
Si, estando ambos lados correctamente tensados, el problema es que los frenos de cada lado andan descompensados (uno frena más que el otro) quizá sea que no están sincronizados. Hacerlo es sencillo, salvo por el hecho de que acceder a las tuercas que los sincronizan es mas complicado, pues se encuentran en el interior de la consola central, que habría que desmontar.
Ahora se trata simplemente de ajustar ambas tuercas para que al accionar la palanca se tensen ambas sirgas a la vez. No pasa nada porque en la posición de reposo estén levemente destensadas, pero tienen que estarlo lo mismo.
Os recuerdo que tras cambiar las pastillas de freno es conveniente reajustar el freno de mano en ambas ruedas.
Y por cierto, como norma general, NO SEAIS TAN CABESTROS DE ESPERAR AL DÍA ANTERIOR A UNA CONCE PARA PASAR LA ITV, que a lo peor os quedáis sin entrecotte...
900 Turbo S Coupé 16v '86
900 Turbo Coupé 8v '89
Re: Cómo tensar el freno de mano (tambien llamado de emergencia)
Interesante y fácil.
Barros_1988
Mensaje por Barros_1988 »
Muy interesante, estoy a punto de comprar un 900 que lleva mucho tiempo parado, y creo que esto es lo primero que tendre que hacer. No sabras de algun manual de taller o despiece?
xondio
Mensaje por xondio »
En primer lugar bienvenido.
Respecto a los manuales creo que hay dos, todos en ingles. el Bentley y el Haynes. En ebay los puedes encontrar. Hay varios segun si el coche es 8v o 16 v.
SAAB 900 AERO 1992
SAAB 95 VECTOR 2002
Barros_1988
xondio escribió:En primer lugar bienvenido.
Gracias por la respuesta, lo buscaba en pdf y no hay manera, tendre que comprarlo ya que en el autodata pocas cosas vienen de este coche
una cuestión,en los que son a partir del 91,se mira con la galga en la sirgad que pasan por debajo del asiento trasero.
en el cabrio se me queda un pelin frenada la rueda sí quiero tensar el freno de mano.no se cual es el motivo.
A mi también me pasa.
Va un poco frenado desde que le cambié discos y pastillas traseros, a pesar de que lo ajusté con PasoLento. Supongo que tendré que destensarlo
manusaab
Mensaje por manusaab »
Pasolento, Agradecerte que publiques estas cosas. Creo que ya tengo tarea este finde. :wink:
saludos.
