Alarma SAAB 9.3 1.9 TiD junio 2008
abadejo
Re: Alarma SAAB 9.3 1.9 TiD junio 2008
Mensaje por abadejo »
SAABIONDO escribió:Por lo del sensor de presión he visto que comparte un pin con el sensor de parking,¿ da algun problema?
No da problema alguno, de hecho el esquema original de instalación es así.
SAABIONDO escribió:...¿Cuánto te costó el sensor?, ¿Se necesita más hardware?
El sensor me costo 45$ incluido el envio y no es necesario más hardware.
SAABIONDO escribió:¿Puedes colgar un hilo detallado del tema de las luces automáticas?
No hay problema, en cuanto pueda dedircarle una horita lo cuelgo.
SAABIONDO
Mensaje por SAABIONDO »
Gracias, el tema de las luces lo voy a poner. El tema del sensor de presión me sale más caro y me lo tengo que pensar...
El resto de las luces va igual supongo, entiendo que en auto solo van lad largas en modo ráfaga, y que si tengo las de cruce no en auto al encender el coche se encienden igual.
abadejo
SAABIONDO escribió:El resto de las luces va igual supongo, entiendo que en auto solo van lad largas en modo ráfaga, y que si tengo las de cruce no en auto al encender el coche se encienden igual.
La única diferencia es que en la posición 0, las luces de cruces se encienden y apagan dependiendo de la luminosidad ambiente. El resto de funciones permanecen exactamente igual incluid0 el enclavamiento de largas y la rafaga.
SAABIONDO
Es decir en automático se encienden las cejas y las luces de cruce. A ver si nos cuelgas las pantallas del WIS y así les explico a los del conce.
saludos,
Aero3417
Mensaje por Aero3417 »
Hola,
A mí también me interesa mucho el tema de las luces automáticas, me parece un gadget muy útil.
Simplemente hay que configurarlo en el SO con el TECH 2? Sabrán hacerlo?
Gracias y un saludo!
SAABIONDO
Hola, me lo he mirado en el Wis y se pueden poner las luces automáticas sin problemas, aunque dará salida de tensión a las DRL cuando haya mucha luz... No problem, o conectas unas DRL Philips a la salida, o pasas de todo y lo dejas como está.
La configuración con el Tech II tampoco debe ser conflictiva, supongo que hay que decirle que lleva configuración de EEUU, aunque no sé como hacer para que las H7 queden configuradas... Help!
SAABIONDO
Hola, perdón por ser tan pesado pero estoy muy interesado en el sensor de luces y como no tengo Tech II, no me va a quedar más remedio que ir al conce... y ya sabes como son...¿Podrías colgar una explicación de las pantallas del Tech II?.
Verás no sé como hacer para decirle:
Diag>Body>Exterior Lighting and Horn
Low beam adjustments
F0. Auto Low Beam also in Pos 0.
Change setting to NO Wait for module to "reboot"
Y que automáticamente no desactive las H7.
También he leído algún que otro problema con la activación de las antiniebla:
Fog Lights Front
Change to Position 1 & 2 ROW (Rest of World) Program and Exit.
Y por último los de USA se quejan que la configuración de las xenon en europa es mejor que allí, concretamente hablan de la "huella" del bixenon.
Ala, ahí está el tocho a ver si me echas una mano.
Gracias,
SAABIONDO
Fog Lights Front
Gracias,
Perdón pero no sé porqué no me separa lo que estoy citando, así que lo repito.
abadejo
Lo primero, siento el abandono del post pero entre el curro y las vacaciones llevo unos dias desenchufado.
Lo primero es puntualizar algo que no se si me habré explicado bién en post anteriores.
El sistema DRL (Daytime Running Lights) es completamente independiente del encendido automatico de las luces de cruce.
El encendido automatico de las luces de cruce depende del sensor que llevamos en la parte superior del parabrisas delantero.
En los modelos europeos, al menos en España, el sensor solo detecta lluvia, pero en los modelos del mercado USA es un sensor mixto que incluye detección de luz.
Observando la documentación del WIS y el EPC se me ocurrió que si encontraba un sensor del mercado USA seria posible la activación con el TECH II, y efectivamente, así es.
El tema del DRL es algo más complicado, no por cableado, si no por que estructuralmente los grupos opticos preparados para DRL son diferentes de los demás.
La central electrica del motor tiene una serie de salidas que encienden las diferentes lamparas del sistema de iluminación del coche. Dependiendo de la configuración que elijamos con el TECH II, esas salidas de comportan de una forma u otra y deben estar cabledas acorde con esa configuración.
En el caso del sistema DRL, cuando la central electrica se configura para este, las salidas que encienden esas lamparas son las que en el sistema no DRL encienden las largas H7. Esto es un ejemplo.
En los nuevos modelos griffin del 2011, creo que las opticas ya incorporan unos led adicionales para las DRL. Desgraciadamente aún no dispongo de los esquemas electricos para saber que salidas de la central electrica han usado para las DRL en España. En cualquier caso no sería barato ni practico sustituir los grupos opticos para tener el DRL.
Volvamos al tema del encendido automatico de luces:
El sensor de lluvia original:
El sensor mixto lluvia y luz:
F0: MOTOR
F7: AGREGAR/BORRAR
F1: MODULOS DE CONTROL
elejir REC rear electric centre
y a partir de aquí ir respondiendo a las opciones que da sobre la s opciones instaladas en el coche.
Cuando lleguemos a la opción de funcionamiento de las luces elejir luces de circulación diurna auto en pos 0.
Ya se que suena más logico la opción luces de cruce auto pero así no funciona. Genera un error en el SID:
Bueno por hoy no me lio más.
Un Saludo.
SAABIONDO
Hola Abadejo:
Gracias por tu paciencia y explicaciones, pero eso de ser el único que tiene un TECH II no ayuda un montón a los demás. Mi problema es que en mi concesionario trabajan muy bien, peor les tienes que dar todo mascadito...cuando puse el Top Tether me discutían que realmente tuviera los anclajes...
Sólo unas dudas, ¿no hay que dar de baja el sensor viejo en ninguna centralita?, y entiendo que con este procedimiento das de alta el nuevo.
Los americanos que quieren quitar las DRL, dicen que en su configuración las antiniebla no van en posición "1", supongo que después del cambio todo te continúa igual y dispones de antiniebla en posición 2 y 1.
No entiendo donde se le dice que no quieres conectar las DRL, dado que lo único que le dices es que DRL en posición 0 pero no que estén desactivadas.
Por último como muy bien dices no tiene sentido lo de "luz de cruce auto sólo en pos. 2, dado que lo lógico sería luz de cruce aut. sólo en pos. 0. Creo que podría ser debido a que has encontrado "un agujero" que nos permite activar las luces automáticas pese a no tener DRL conectadas, dao que por lo que he leído en el WIS para activarlas la configuración de las luces debe ser 3 (CANADA/USA) y nosotros tenemos la 1 (Alemania)...en Suecia la 2 (cruce siempre encendido).
Si puedes poner pantallas paso a paso, las llevaré tal cual al taller, que sino me pegan.
Gracias por tu paciencia y sabiduría, por cierto supongo que lo haces como afición y que no tendrás un taller o algo así, porque sino ya tienes un nuevo cliente. He visto que hace poco que conecats al foro, si eres de la zona catalana, por aquí hacemos quedadas para "almorzar" de tanto en tanto (más que nada es una reunión de amigos).
Un saludo y gracias nuevamente,
Aero3417
Muchas gracias Abadejo!!
Entiendo entonces, que para tener las luces automáticas, hay que comprar un sensor mixto, es asi? En caso afirmativo, dónde lo podemos comprar? Es difícil de colocar?
Muchas gracias!!
gato
Mensaje por gato »
1 pregunta.
Si mi coche no lleva la luna parabrisa prebarada para montar el sensor de lluvia lo puedo poner ?
abadejo
SAABIONDO escribió:¿no hay que dar de baja el sensor viejo en ninguna centralita?, y entiendo que con este procedimiento das de alta el nuevo.
El sensor de luz y/o lluvia no es una unidad de mando, por lo que no hay que darlo de alta ni de baja.
SAABIONDO escribió:Los americanos que quieren quitar las DRL, dicen que en su configuración las antiniebla no van en posición "1", supongo que después del cambio todo te continúa igual y dispones de antiniebla en posición 2 y 1.
El mercado del coche no se cambia, por lo tanto todo sigue igual a excepción del encendido automatico.
SAABIONDO escribió:No entiendo donde se le dice que no quieres conectar las DRL, dado que lo único que le dices es que DRL en posición 0 pero no que estén desactivadas.
Tenemos que reconfigurar tres unidades de mando del coche, a saber: central del motor, central del maletero y BCM.
Con reconfigurar no me refiero a cambiar opciones personalizables. Hay que añadirlas como si las estuviesemos cambiando por unas nuevas, de esta forma el TECH II nos permitirá elegir su modo de funcionamiento.
Tenemos que saber exactamente que equipamiento llevamos instalado por que hay que ir especificandolo en cada paso. En uno de esos pasos se nos dará la posibilidad de elegir el funcionamiento de control de las luces, la pantalla que he mostrado en el post de más arriba.
La lógica nos dice que la opción adecuada es la 2 que por otro lado es la de por defecto. Pues no, con esa opción se produce el error que mostré en el post anterior.
Por eso usé la opción 0 que aunque habla de DRL es la que se comporta correctamente. Supongo que si a seleccionar esta opción le añadimos que no hemos cambiado el mercado, obtenemos el efecto deseado. Tened en cuenta que las luces no se encienden hasta que no quitamos el freno de mano.
Por otro lado con esta opción la posición usada para el modo auto es el 0, de esta forma queda configurado igual que los saab del mercado americano que montan esta opción.
SAABIONDO escribió:Si puedes poner pantallas paso a paso, las llevaré tal cual al taller, que sino me pegan
Me llevará algo de tiempo por que no tengo todas las fotos y tengo que repetir el proceso para sacarlas. Es cuestión de tiempo.
SAABIONDO escribió:Gracias por tu paciencia y sabiduría, por cierto supongo que lo haces como afición y que no tendrás un taller o algo así, porque sino ya tienes un nuevo cliente. He visto que hace poco que conecats al foro, si eres de la zona catalana, por aquí hacemos quedadas para "almorzar" de tanto en tanto (más que nada es una reunión de amigos).
Nada de sabiduria, más de veinte años bregando con la electronica y los ordenadores además de mucho leer información técnica, pero nada que cualquiera no pueda hacer, te lo aseguro.
No me dedico profesionalmente a ello, al menos de momento, por que tal y como van las cosas cualquiera sabe lo que acabaremos haciendo para sobrevivir.
De todas formas aquí estoy para lo que necesiteis.
Tienes razón, este NIC es reciente, de cuando compré el cabrio. Pero ya estuve dado de alta en el foro con otro NIC desde el 2003. cuando compré mi primer SAAB, que por cierto, ahora conduce mi hermano con más de 200.000 Kmts.
En cuanto a la zona, me pilla un poco lejos, yo soy del centro, de la periferia de Madrid pero gracias por tu ofrecimiento.
Aero3417 escribió:Entiendo entonces, que para tener las luces automáticas, hay que comprar un sensor mixto, es asi? En caso afirmativo, dónde lo podemos comprar? Es difícil de colocar?
Así es, al menos con lo que he visto hasta ahora. Parece ser que los sensores que montan en EU no generan información de luz.
La referencia de que he usado la tienes en mi post anterior es 13107807 y pertenece a un saab del mercado USA. Lo compré por ebay.
Se que este sensor ya se montaba en los Opel Vectra C y Signum de hace años por lo que no creo que sea dificil conseguirlo en desguaces o en Servicios Oficiales de OPEL. Su montaje es muy sencillo, un anclaje en cada lado y cambiar la carcasa del conector de nueve camaras por uno de tres camaras. Yo he usado uno reutilizado de un cable de BMW.
gato escribió:Si mi coche no lleva la luna parabrisa prebarada para montar el sensor de lluvia lo puedo poner ?
Hombre, ponerlo lo puedes poner, hay que cablear los tres hilos del sensor, cambiar la maneta del limpia, reprogramar y si no quieres cambiar la luna, buscar un sitio para fijar el sensor.
Lo que no te puedo asegurar es que el funcionamiento sea el correcto debido a que el parabrisas preparado tiene una zona negra que rodea el sensor y evita reflejos indeseados. Además de que esteticamente no se que tal quedará.
Bueno pues creo que todo contestado.
abadejo
Aquí teneis la confirmación de que el sensor mixto luz lluvia es el mismo que para los OPEL Europeos y por lo tanto mucho más facil de localizar.
http://cgi.ebay.de/Regensensor-Opel-Ast ... 8487232664
Espero que os sirva de ayuda
SAABIONDO
Cuando cuelgues el proceso completo me voy derecho al concesionario, son buenos pero les tienes que dar todo masticado. El conector será lo más complicado.
