Intercooler de Diesel/Viggen en otro 9-3
Re: Intercooler de Diesel/Viggen en otro 9-3
El tuyo es un T5 por lo que lleva el GT25, el mismo en el LPT, FPT y TS.
Intercooler de Viggen?? :D
Morox
Mensaje por Morox »
Car por favor...no me lies al personal :evil: :evil: :evil:
El turbo de los T5 en los 9-3 es un T2562 no un GT25XX vale?
Dalai, si esos manguitos te valen, no lo se ya que tu coche no es del 2000 si no del 98-99 y ahí pone que es del 2000-2002..por que no les mandas un milio preguntando si es lo mismo?
Yo todavía no he ido al desguace a realizar la "gran gestión"...no obstante si los veo, los saco, para uno o para otro seguro que alguien me los pedirá :D
GT25= Garret T25
Cuela?? Lo de Gt 25 que conste que me lo metiste en la cabeza tu ehh! Y ya sabes que soy maño.... Le costará salir.
Primero sácale los manguitos y el intercooler al monge asturiano, luego al menda (y acuérdate de las otras chuches :wink: )
car escribió: Intercooler de Viggen?? :D
Si, ya tengo reservado uno de un socio :8)
Javi, creo que si deben servir por esto:
http://www.elkparts.com/saab-gm900-m94- ... .p396.html
Los manguitos número 47 29 950 y 47 29 968 son los de entrada y salida al intercooler en un T7.
No obstante voy a hacerte caso y les envío la consulta a los de partsforsaabs.
(oye melón, no te vienes a Huesca?)
Este es el esquema. Yo creo que solo hay que sustituir lo rojo (T5) por lo azul (T7)
El cambio de intercooler puede dar lugar a "turbo lag"?
Morox
Mensaje por Morox »
creo que si, pero por que lo preguntas exactamente??
si no estoy equivocado si el intercooler te provoca turbolag es por que tiene un defecto de restricción y el turbo no es capaz de llenarlo con suficiente rapidez, dicho en otras palabras, que es demasiado "gordo" para ese turbo y esa programación. Pero....salvo que le pongas un intercooler de camión...no creo que notes nada...
Morox escribió:Pero....salvo que le pongas un intercooler de camión...no creo que notes nada...
:lol:
Mas bien será el de un avión, el Viggen ;)
Morox
Mensaje por Morox »
nah! pues con el del viggen no vas a notar ningun turbolag :wink:
Saab solo tiene 2 referencias de Intercooler par el 9-3. Una con las tomas una a cada lado y la otra con las dos tomas al mismo lado. Asi que es el mismo que llevo yo, por lo que como te decia; Dalai, nanai turbolag ;)
Mensaje por Dr. Zoidberg »
El turbo que usas es muy pequeño, por lo tanto coge presión enseguida, turbo lag por el intercooler del diesel/viggen? Ninguno, tampoco vas a notar ninguna mejoría soplando a 0,45..
Lo único que haces es preparar el circuito para poder darle un poco mas de presión al turbo (que te veo ladrón..) y evitar que haya restricciones adicionales, si vas a stage 1 no hay problema, todo irá bien con ese intercooler. Solo notarás bajada de rendimiento por la incapacidad de refrigerar en días calurosos, lo cual en tu tierra, será mas difícil..
Al loro con los manguitos SAMCO, yo los tuve que revender hace años ya que no cabían en las salidas del IC y del turbo, de echo se los llevó Mcoman...
Los manguitos de goma fueron bien mientras duraron, pero cuidado, con los años, y sobre todo el calor, se rompen al moverlos y someterlos a presión, lo digo por los desguaces..
Por cierto si alguien va al cementerio de SAAB's, estoy buscando una caja FM55057..
Grazie..
Doc , pero tu IC no era de Saab verdad? o no servían en el IC de un Viggen? Hice la consulta a partsforsaab y no me dijeron nada de incompatibilidades. No me fijé tampoco en si eran Samco.
Doc como es que refrigerará peor este ic ?
Aqui se ve abajo un IC tipo tubo de SAAB (Viggen) y encima uno de aluminio bar and plate.
Veras que a nivel de restricciones, se aprecia claramente la diferencia, por eso no notarás mejorías,
Los tubos te servirán creo, pero van muy justos...
Compara IC.jpg (87.28 KiB) Visto 3764 veces
Morox, por mi no hace falta que desguacees ;)
Ya tengo en casa el IC del Viggen gracias a un socio (si miráis cuantos tienen Viggen podréis saber ma o menos de quien hablo jajajaja y sino fijaros en a quien le pago unas birritas en Huesca) , y los tubos estoy pendiente de que me los envíen los de partsforsaabs.
El montaje.....espero hacerlo camino de Huesca, en una paradita antes de llegar :)
Morox
Mensaje por Morox »
Mola! pues estar he estado de desguaces pero na de na...tenia varios encargos y no HABIA NA DE NA!!! increible...
A ver si nos vemos pronto Gran LAMA!!! :D
Vendras a Huesca? Ojalá
