EL CABRIO (otro SAAB para la escuadra familiar)
stilo
Re: EL CABRIO (otro SAAB para la escuadra familiar)
Hola carlos, acabo de entrar al foro y me encuentro que ya has presentado el cabrio jejejej está muy bonito y muy cuidado, disfrutadlo con salud!!!
Sin prisa pero sin pausa se le van haciendo las cosillas pertinentes.
El finde del Classicauto me bajé a Madrid con el cabrio y junto con Morox y --Juan-- le hicimos una buena revisión (no sé en que post, pero juraría que ya lo había puesto).
Cambio de aceite, filtro y tapón del cárter.
Cambio del ATF de la caja de cambios con 3 lavados de por medio (en el próximo cambio de aceite le haré 3 más por recomendación, pero voy a dejar que se asiente un poquito el nuevo).
Cambio del refrigerante por uno orgánico al 50% con una limpieza del vaso de expansión por recomendación de Juan.
Como nuevo.
Cambio de todos los tubitos de vacío por unos de 4mm. de diámetro interno pero 9mm. de externo, de goma. Son de combustible. Estos no me volverán a fallar... les tengo una manía a los tubitos de marras que no los puedo ni ver.
Cambio del solenoide del APC por uno en buen estado procedente de mi coupé.
El turbo ya volvía a tener vida, pero le faltaba la alegría que le recordaba a ese motor... la aguja caaaaasi llegaba a la zona roja (por 1mm), pero no.
Le metímos el manómetro y la presión base iba a menos de 0'35, tocaba volver a darle vueltecillas a mi querido actuador, pero no había tiempo, lo dejé en tareas pendientes.
El domingo pasado me lié y ajusté la ventanilla del conductor.
Es un poco follón porque hay que desmontar el panel de la puerta, las pegatinas de corcho aislante, hay muchos tornillitos que tocar, hay que hacer "prueba y error" y encima ninguno de ellos era el problema.
Me explico, el cristal estaba muy suelto y "bailaba" en exceso cuando se iba descapotado o si estaba la ventanilla bajada dentro de la puerta y zarandeabas la puerta (Morox y Chencho lo escucharon, parecía un sonajero).
Moví un poquito el cristal para que mordiera mejor por delante pero sin pasarme por detrás, y seguía demasiado suelto después de apretar todo.
Al final era el tornillito que sujeta la esquina del cristal (no la guía de aluminio que lleva el cristal por debajo) a la guía de la puerta más próxima a la cerradura.
Lleva un casquillo de plçastico blanco que hace las veces de separador, y ese casquillo estaba partido en 2 y suelto por dentro de la puerta. Lo recuperé, lo pegué, solté el tornillo (un coñazo, es casi inaccesible), lo monté todo y apreté bien fuerte pero sin pasarse (que es cristal) y perfecto!
Queda todo lo firme que puede quedar un cristal sin marco y el ruido del aire en esa puerta se ha mitigado muchísimo , igual que ya no entra ni una gota de agua en el lavadero, aunque aun tendría que ajustarla un poquito más, pero voy a ir poco a poco ya que la goma después de tanto tiempo deformada va volviendo a su sitio lentamente.
Eso me llevó poco más de una hora, pero fue tan aburrido y tenía tantas otras cosas por hacer (quien lo diría!) que me cansé y lo dejé sin tocar unos días.
Este martes mi madre necesitaba coger el cabrio pero anunciaban lluvias (aunque al final no llovío) así que justo antes de cenar me bajé al garaje y le di su primera ración de Renovo (casi un litro se bebió la capota) aprovechando el lavado que le había pegado dos días antes.
Ese mismo día también quisé pasarme de listo y apretar la waste (quería ponerlo en 0'55 bares) pero no pude soltar la tuerca de seguridad que lleva el actuador.
Lo volví a montar pero el clip de "R" que había puesto para sustituir al clip de serie (que se partió, se vuelven frágiles con el tiempo y la temperatura) se debió caer, se soltó la waste, se quedó abierta y mi madre lo usó la pobre en modo atmosférico.
Hoy lo he cogido deprisa y corriendo para hacer un recado relámpago, me he dado cuenta de que no andaba ni cuesta abajo, y al volver a casa me he puesto unos guantes gordos, he logrado soltar la tuerca dichosa, le he dado unas vueltecillas al actuador hasta que hacía un poco de resistencia (6 medias vueltas, a 0'02 bares hacen 0'12 bares, así que andará ahora por los 0'45-0'5 de serie), le he metido un clip de "R" más gordote (este no se soltará) y... POR FIN ya anda como mi ex-coupé! (o casi, ni lo he podido probar a fondo ni la aséptica caja de cambios automática transmite las mismas sensaciones).
El finde me daré una vueltecilla con JM y veremos de que es capaz un 2.0T T5 (lo echaba de menos
El Renovo por cierto, maravilloso. La capota ya estaba muy bien, pero ahora está aun mejor.
Eso si, tengo la sensación de que aun aceptaría un poquitín más... lo que me queda (menos de un cuarto de bote de 1l.) lo diluiré en agua y se lo echaré un día de estos.
Como nuevo.
Menudo tocho os he puesto, mis disculpas.
También le puse el adaptador del iPod (look original 100% del equipo de música tal y como me gusta (collejas de Morox a parte), pero ya puedo prescindir de los CD's) y el interruptor de la antena para no preocuparme por ella.
Necesito una 3ª luz de freno, que la que tenemos está destrozada.
Si tengo un rato intentaré reconstruirla... pero poco futuro le veo al asunto.
Ahora se avecinan tiempos difíciles en la universidad y se me están quitando las ganas de meterles mano a tantos coches, me apetece conducirlos más! Pero eso tampoco puede ser últimamente.
Car!!!! El otro día dando una vuelta por el desguace vi un 900 GM y me quede observándolo...La luz trasera de freno si no es igual es muy parecida verdad????
Puede ser una buena opción antes de complicarse en arreglarla o tener que pasar por caja...
Por cierto, no se te olvide el taco de la caja de cambios, que estaba reventado no...lo siguiente!!!
A cuidarse!!! un abrazo!!!
Cierto es que puede, si no valer, al menos adaptarla.
Alguien sabe algo del asunto??
Mañana te pego un toque y lo hablamos Juan, gracias again.
PD: el 900 sale del taller en breves, luego va el Toyota y cuando salga entrará éste a lo del taco dichoso.
Precioso cabrio Car/JM
Como lo vea Toñi
"SAAB:
Saab 9-5 Aero SW Man '05
Bueno: esta tarde (gracias Car
) le hemos instalado el cruise control
A ver si mañana podemos probarlo....
Bueno, ya lo habeis leido.
Gracias al forero (y espero que futuro socio en breves) Monaco el viernes le montamos el cruise.
Accesorio imprescindible en un coche de paseo como es este, y además automático. Solo me falta montarle un cojín en el salpicadero para poder apoyar los pies cuando conducimos, y que alguien sujete el volante.
Esta noche le he cambiado el volante por el del coupé, que con 70000km más estaba mucho mejor.
Al original le habían dado algún tratamiento asqueroso con betún o cuero líquido y literalmente se nos fundía en la mano, deprimente.
El de ahora no está perfecto pero está mucho mejor. Ya encontraremos el de madera o el del Aero y tendré excusa para volver a desmontarlo.
También le he cambiado la dump, vuelto a tarar la waste y cambiado solenoide del APC de nuevo.
No tenía quejas de comportamiento y el coche iba francamente bien, pero me seguía faltando esa patada que recuerdo con tanto cariño, y Mariosaab me lo ha recordado hoy en la mini-prueba que le ha hecho. Mañana veremos el resultado manómetro el mano.
Por cierto, algún motivo para que el coche no llegue al corte de inyección en la salvo bloqueando la marcha manualmente?? Es lo normal en el T5 automático??
Ya queda menos para dejarlo como quiero.
Pues yo en mi T7 recuerdo que había que bloquear el cambio para llegar al corte, siempre el cambio va a mirar por conservar la mecánica, incluso con el "sport modecar escribió:Por cierto, algún motivo para que el coche no llegue al corte de inyección en la salvo bloqueando la marcha manualmente?? Es lo normal en el T5 automático??
Por cierto muy chulo el coche y tus ganso!
Lo que yo suponía y creo recordar que lo he leido en el manual o en algún sitio... MarioSaab me hizo dudar.
Que conste que han tenido que pasar 4 meses para que alguien que no soy yo haya probado a ver si llegaba hasta el corte.
Gracias Chems, el ganso es el menda
car escribió:
Que conste que han tenido que pasar 4 meses para que alguien que no soy yo haya probado a ver si llegaba hasta el corte.![]()
Pues en mi cabrio, creo recordar que llegaba, pero ahora dudo... han pasado muchos automáticos en los últimos años por el garaje.
En el Mercedes seguro que llega al corte.
Taco motor tasero cambiado, estaba rajado.
Ajustado también el escape que lleva, no es el original y llevaba las gomas un poco estiradas por lo que golpeaba por algún sitio.
Poco a poco vamos avanzando
Step by step, dude...
Por cierto, que no he dicho prerio:
-Taco original SAAB pedido al conce de Zaragoza (Artal Motor)
-1'5h. de mano de obra por quitar y montar el taco y ajustar el escape
-IVA
220€. todo. El taco ya eran 120€ aprox.
Tardaron más en conseguir el taco (el servicio de recambios del conce es un poco "especial") que en montarlo.
Cómo lo veis??
Estamos probando con un nuevo taller al que no había ido nunca y a parte de que me han hablado muy bien de él, es grande, está muy limpio, miman los coches y les gusta, el precio lo veo decente siendo que me dijeron que sería caro.
El otro día pasé con el 900 por la puerta, se lo enseñé y resulta que lo conocen bastante bien! Me estuvo hablando de como ponían a punto los 8V (es un Bosch Car Service pero con "tradición"), de un Aero con caja roja que tuvo un cliente... de ahí saltó la conversación a un 993 turbo que tenían en el elevador y ya me perdí...
Vamos, me alegró que hubiesen tocado algún 900.
-IVA
Cómo lo veis??
buenas, puedes explicarme un poco como funciona el proceso de rematriculación ??car escribió:El coche llevaba matrícula de Barcelona y, dejando a un lado la originalidad -relativa- del coche en pro de mantenerlo lo más alejado posible de los memos que abundan en nuestro país se la hemos cambiado por una más anónima y además bastante chula. Además, a quién le importa de donde viene el coche o a dónde va!!
un saludo
