Rescatando un 900 PreGm cabrio abandonado.
- mcoman
Re: Rescatando un 900 PreGm cabrio abandonado.
Se lava bien la alfombra con varios productos hasta retirar todas las manchas y restos de aceite.
A hora todo esta preparado para volver a montar el interior.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
- mcoman
Tengo un problema: Me he encontrado estos dos tornillos en el suelo y no se donde pertenecen. ¿Alguien me puede ayudar al respeto?
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
- Alejandro GR
Después de haber desmontado varias veces el interior de mi ex-900 rojo que tenía problemas de incontinencia con el grifo de la calefacción, te puedo prometer que no había ningún tornillo como ese. ¿Son Torx? Si no es así, seguramente no pertenezcan al coche. La parte inferior de la hembra se parece a los enganches de la parrilla al parachoques.
- mcoman
No, son de cruz. A mi tampoco me suena de averlos visto a desmontar el interior. Los he encontrado a hacer la limpieza, uno en cada lado del coche en el suelo.Alejandro GR escribió: ¿Son Torx? Si no es así, seguramente no pertenezcan al coche. La parte inferior de la hembra se parece a los enganches de la parrilla al parachoques.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
- Alejandro GR
Pues nada, si no son Torx las posibilidades de que no sean originales son del 99%, así que pasa de ellos.
Vaya salpicadero más bonito el de madera original de los años 1992 / 1993. En Saab Parts Center aparece el precio: 1100 $, aunque creo que lo tienen descatalogado
Mucho ánimo MComan, si necesitas ayuda, aquí estamos !
Tienen toda la pinta de ser del anclaje de la consola central.mcoman escribió:Tengo un problema: Me he encontrado estos dos tornillos en el suelo y no se donde pertenecen. ¿Alguien me puede ayudar al respeto?
- Alejandro GR
¿La consola central? ¿no lleva 2 pestañas con una ranura para atornillar 2 Torx a a una rosca que queda en el suelo aprox?
Van bajo el cenicero trasero. Esas piezas de plástico son roscas que salvan el espacio desde la pletina del suelo hasta la consola central.Alejandro GR escribió:¿La consola central? ¿no lleva 2 pestañas con una ranura para atornillar 2 Torx a a una rosca que queda en el suelo aprox?
Recuerdo que las tuve que manipular cuando le hice el overhaulin' al cabrio.
- Alejandro GR
Ah, ya sé cuales dices, pero yo creo que son simples cilindros como de goma o plástico, sin clips debajo, y desde luego con tornillos Torx.
Hombre de poca fé...
Mírate el EPC, capítulo 8B versículo 0260.
Es la nr. 9
Es la nr. 9
- mcoman
Si el santisimo EPC lo dice........Martín escribió:Hombre de poca fé...
Es la nr. 9
Gracias por la ayuda, lo mirare cuando llega el momento.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
- Alejandro GR
Muy a mi pesar te voy a tener que da la razón
...... parece que si es. Lo que pasa es que se supone que queda metida en la pieza del coche y no debería de sacarse. Por ello yo cuando desmonté el interior no reparé en ella. Lo que si estoy seguro es que los tornillos que se enroscan en esa pieza son Torx...¿o me equivoco en eso también?
Ojito que en función de los modelos hay algunos tornillos que no son Torx sino de cruz, etc.
Por ejemplo tengo un juego de los rarísimos 4 tornillos largos que sujetan el frontal del sapicadero, con sus marquitas para ordenarlos y todo, pero cabeza de cruz y no Torx del 20 como son en la inmensísima mayoría de los 900.
Si encajan Mcoman, no le des más vueltas.
- Alejandro GR
Los primeros eran de estrella, luego creo que pasaron a Torx.....
Me refiero a los Pre86, antes de que hubiera EPC (Chencho sabrá: ¿Tiene el Zamburrio tornillos Torx?)
