asientos calefactables del 9000cs
etxetxo
Mensaje por etxetxo »
hola a todos.quisiera que me explicase alguien por donde puedo empezar el arreglo de los asientos calefactables,pues no calientan.como siempre gracias de antemano.al final lo pondre como nevo.....
Re: asientos calefactables del 9000cs
Mensaje por M4R10 »
Pues empieza de fácil a difícil.
Comprueba el fusible, conectores, instalación..etc
etxetxo
M4R10 lo normal o facil ya lo he hecho.lo que quiero decir es si alguien sabe por donde fallan o hay fotos,como se omprueba, donde se mira etc...
Si no tiene ningún cable suelto, lo que puede fallar es el interruptor. Si lo pones al 1 deberías escuchar al poco tiempo un "click" de como desconecta al alcanzar la temperatura.
El asiento del acompañante solo se conecta si hay alguien sentado, revisa el interruptor de presencia, ¿funciona la luz del fasten belt?
Si todo eso está bien puede que sean las resistencias del asiento, también se suelen estropear.
albertorfc
Mensaje por albertorfc »
Jaabier escribió:Si no tiene ningún cable suelto, lo que puede fallar es el interruptor. Si lo pones al 1 deberías escuchar al poco tiempo un "click" de como desconecta al alcanzar la temperatura.
En mi 9000 la luz de fasten belts no se enciende y he estado buscando por debajo del asiento el interruptor de presencia del que hablas pero no he dado con él, mucho cable y pocos conocimientos (de un servidor).
He intentado buscar por el foro pero no he dado con nada.
Alberto, ¿la bombilla funciona? es un perogrullada pero en el 900 el problema era la bombilla.-
Cuando te sientas en tu asiento sin el cinturón debería encenderse, sino es así prueba a presionar el asiento del ocupante simulando el peso, debería entonces de encenderse-
Sino es así, me parece raro que tengas las dos esterillas rotas, y me incluso por pensar que puede serla bombilla, fusibles etc....
Si puedes haz una foto del asiento por debajo y te identificaremos los cables e interruptores
albertorfc
Isuzu escribió:Alberto, ¿la bombilla funciona? es un perogrullada pero en el 900 el problema era la bombilla.-
Cuando lo compré, hará un año, me dijeron que lo habían desactivado pero no sé cómo lo hicieron. El fusible le tiene puesto y la bombilla junto con el sensor no he sabido mirarles.
Ruben escribió:Si puedes haz una foto del asiento por debajo y te identificaremos los cables e interruptores
A ver si la puedo hacer mañana y me decís.
Un saludo!
