El 900 de Julián
Julian 900
El 900 de Julián
Mensaje por Julian 900 »
Hola a todos
Después de unas semanas sin participar en el foro, a la espera de ver cómo solucionar los problemas de la dirección de mi 900, he decidido abrir un tema en el que aglutinar todas mis aventuras / desventuras de mi coche. Poco a poco, me he dado cuenta de que he abierto un tema tras otro y mi 900 va lento, no consigo cerrar ninguno!!!!!! Mejor abrir uno común y único para todo.
Estas semanas le he estado dando vueltas a la cabeza y todas me llevan a una misma concusión: Me gusta mi 900 y quiero seguir manteniéndolo. Reúne todas las condiciones que buscaba cuando lo compré: es cómodo, amplio, fiable, me permite llegar a cualquier sitio y sobre todo, es realmente original…. Hace ya casi un año que lo tengo y me ha dado algún problema, pero supongo que es lo habitual para un coche de 19 años y ya 296.000 Kms (los últimos 4000 conmigo)… No creo que encontrara un coche de similares características que pudiera sustituirlo, y sobre todo, no quiero hacerlo. Tampoco podría permitírmelo en este momento, pero eso ya es otra historia…
Estos últimos días he usado bastante el coche, compruebo habitualmente sus niveles (casi en plan obsesivo) y veo que apenas baja el nivel del liquido de dirección asistida, todo funciona correctamente, aunque el cartón que vive debajo de mi coche dice lo contrario, todos los días hay alguna nueva gota debajo del coche.
La primera bola de partido que debe salvar mi 900 es la ITV, que debe pasar el mes que viene: el cambio de la cremallera debo dejarlo hasta que ésta no dé más de sí…. Con el uso que doy al coche no creo que sea a corto plazo, pero nunca se sabe. Mi mecánico al que continuamente estoy mareando, me dice que lo primero que debo hacer es limpiar el motor del coche… la verdad es que no es de extrañar que manche el suelo del garaje, está realmente sucio y creo que poco a poco toda la suciedad va a parar al suelo. El siguiente paso a dar, cambiar los fuelles que lleva la dirección en los extremos, ambos están rotos y cambiar liquido por uno tapafugas tipo Slick 50… y de ahí a pasar la ITV, y a seguir rodando otro añito. :)
Otra opción es hacer caso a mi suegro… ir a su pueblo a pasar la ITV sin arreglar nada, según él, están siempre esperando a que aparezca un coche. Tentador pero arriesgado. :twisted:
En fin, para no alargarme más, voy a colgar unas fotos de mi coche… como proyectos inmediatos está terminar de poner las molduras laterales, mi 900 no las tenía, y se veía algo desnudo sin ellas. El lado derecho ya está puesto, pero el izquierdo he debido quitarlo y empezar de nuevo, no me gustaba el resultado. Eso sí, saque una conclusión clara… usé un adhesivo de estos que debes mezclar uno con otro, y luego resulta imposible quitar el pegamento del coche, me ha costado lo suyo. Si sois un poco manazas como yo, no lo useis. Ahora voy a jugármelo con cinta de doble cara para exteriores, a ver si hay suerte.
Como tarea pendiente, buscar tapas para mis llantas, no me gusta nada el aspecto del coche así, creo que lo afea bastante, pero no lo considero prioritario, aunque me repatea verlo así.
Como conclusión, quería daros las gracias a todos los que me habéis ayudado a lo largo de este tiempo, ya sea directamente resolviendo mi mogollón de dudas, o simplemente a través del resto de temas que habéis ido abriendo, he aprendido mucho acerca de mi coche y sobre todo, he encontrado los ánimos que un día medio perdí para seguir adelante con mi coche. Debo dar gracias a M4R1O y a Patán, gracias a ellos mi 900 luce más bonito por dentro. Os debo una… Y gracias también a Martín y a Chencho que hicieron de mi 900 un vehículo más seguro, ayudándome a sujetar sus puertas para que no las perdiera.
Un saludo a todos.
Re: El 900 de Julián
Mensaje por M4R10 »
La leche :!: pero si es matrícula de Pontevedra .... Julián como te deshagas de él, tu y yo tendremos unas palabras ehh :wink: .
Lo de estos coches es cuestión de obsesiones ya lo ves. Mucho ánimo con él y a seguir bien.
mcoman
Mensaje por mcoman »
Si tienes fugas de liquido de direccion, prueba primero lo siguiente: Quita el tubo de goma gordo que va del vaso de liquido de direccion hacia la bomba, limpialo y comprueba su estado. Si no tiene rajas, cortale en los dos lados un poco y vuelve a enpalmarlo con sus abrazaderas. Que suele pasar con el tiempo es que la goma se deforma debajo de las abrazaderas y empieza a gotear algo de liquido.
Pero, claro, primero limpiar a fondo el motor y los bajos para ver de donde gotea.
Saab 9-3 T Cabrio 2003
Julian 900
M4R10 escribió:La leche :!: pero si es matrícula de Pontevedra ....
Pues sí, tiene pasadas sus ITV hasta el año 2007 en Vigo, luego pasó manos de un chico de Bizkaia el cual no conozco, que se lo pasó a un amigo suyo, y yo se lo compré a este que si que tenia vicio, el 900 era su coche numero 15 y tenía que deshacerse de alguno... Así llegó el 900 a mis manos. La inmensa mayoría de sus kilometros yo diría que los hizo en con su dueño gallego, del 2007 en adelante apenas anduvo, hasta el útimo año claro :) ...
Una amiga de Marín, me dice lo mismo... ni se te ocurra deshacerte de él !!!!
mcoman escribió: Quita el tubo de goma gordo que va del vaso de liquido de direccion hacia la bomba, limpialo y comprueba su estado. Si no tiene rajas, cortale en los dos lados un poco y vuelve a enpalmarlo con sus abrazaderas.
Mcoman, gracias por el consejo, sobre todo lo de limpiar el motor. Eso sí, lo limpiaré el minuto antes de pasar la ITV por si las moscas... antes le tocará hacer una visita al taller para ponerle a punto. O seguir el Plan B, la ITV de mi suegro!!!
davez
Mensaje por davez »
Me gusta como queda sin el embellecedor/protector lateral.
Julian 900
davez escribió:Me gusta como queda sin el embellecedor/protector lateral.
A mi tampoco me disgustaba sin los embellecedores, pero entre que no los tenia y las llantas sin tapa, me parecía que el coche estaba demasiado desnudo.
Y tal y como han quedado pegado los embellecedores del lateral derecho, ya debo seguir adelante, me iba a costar mucho más quitar los que ya he puesto ( y sobre todo, los restos del producto que utilizamos) que poner los que me faltan....
Ya tengo preparados los embellecedores, esta vez me la jugaré a cinta doble cara... Una cara está ya pegada en los embellecedores, me falta la otra, la que va pegada al coche. Este fin de semana me armaré de valor y a intentar no torcerme...
Por ánimos que no sea, Julián. La base de tu coche es buena, poco a poco ya verás cómo lo vas mejorando.
Lo malo de ésto, es que nunca verás el fin y pondrás más y más cosas y mientras se irán estropeando otras,.....no te cuento, la ilusión que no falte.
Por cierto, lo que quieras...ya sabes.
Julian 900
chencho escribió:Por ánimos que no sea, Julián. La base de tu coche es buena, poco a poco ya verás cómo lo vas mejorando.
También yo creo que la base de mi coche es buena y desde luego, hay muchas pero muchas cosas que me gustaria mejorar en él... En un principio me asustaba su kilometraje, pero si lleva ya 296.000 imagino que no habrá estado muy mal conservado ¿no?
Gracias por los ánimos. Desde luego no faltan, después de un puntual bajón anímico :( , ya estoy otra vez totalmente enganchado a mi 900 :D . Hace tres días conseguí poner la bombilla del fasten belts, algo tan simple como eso y aluciné cuando se sentó mi mujer en el asiento y se encendió el indicador. Y cuando se levantó y se apagó... son cosas muy simples, pero que ilusión hace!!!!!!!!!!!
Eso sí, a veces me mira mi mujer como a un bicho raro... pero al menos este coche le conduce... yo diria que hasta le gusta un poco :wink:
Julian 900 escribió:cuando se sentó mi mujer en el asiento y se encendió el indicador. Y cuando se levantó y se apagó
Espero que fuese al revés! Sino, otra cosa a revisar.
Ánimo! Esto de los 900 es una carrera de fondo :wink:
Julian 900
car escribió:Espero que fuese al revés! Sino, otra cosa a revisar.
Hola, Car, en realidad si que es así, lo que ocurre es que no me expliqué bien :) cuando se sienta en el asiento del copiloto, la luz de enciende, será al detectar el peso... (esto no se lo puedo decir a ella por razones obvias),y al levantarse y no presionar el asiento, se apaga. Y yo diciendole... "mira, ahora se enciende, levantate y verás como se apaga... si es que mi 900 es muy listo".
Eso sí, en cuanto se pone el cinturón... se paga también que es lo importante !!
Julian 900
[quote="Julian 900... se paga también que es lo importante !![/quote]
SE APAGA..... SE APAGA, perdonad el error, escribir en el foro, estar trabajando un poco y comerme un donuts, todo a la vez, me resulta complicado.
Buen día a todos
Sisi, claro, se enciende cuando se sienta pero se apaga cuando se pone el cinturón, y se enciende de nuevo cuando lleva el cinturón quitado y está sentada en el asiento.
Yo también me expliqué mal :lol:
Julian 900
Hola a todos
Mañana tengo intención de ponerle a mi 900 las molduras laterales que faltan y no veo claro como poner la de la puerta.... debe estar un poco deformada y no está recta, he intentado enderezarla pero está claramente torcida y me da a mi que al final no va a quedar bien en la puerta, presionandola si queda recta pero tiende arrugarse por el centro.
¿Se os ocurre / conoceis alguna forma facil de devolverla a su estado original? ¿Quizás aplicándole calor? me temo que muchas opciones no tengo, me pudo la impaciencia y por la parte de detrás ya tengo pegada la cinta doble cara y no quiero echarla a perder...
Bueno, admito sugerencias. Gracias a todos.
pipol
Mensaje por pipol »
No veo la imagen pero si no está muy doblada puedes probar a darle calor, con un secador de pelo y despacio intentar enderezarla. Hazlo por pasos porque es fácil doblarla por otro sitio y dejarla peor.
Julian 900
Hola a todos
Lo primero, os paso una foto del 900 ya con las molduras laterales puestas. Buen invento la cinta doble cara (¿porqué no la habré usado en vel otro lado del coche?). Seguí los consejos de Pipol y le dí calor a la moldura (gracias, Pipol, aún no te había agradecido el consejo), en principio utilicé el secador, pero luego la planté directamente encima del radiador del salón y poco a poco, iba enderezándola ajustándola contra la pared. Al final, el resultado ha sido bueno, no ha quedado mal.
Por otra parte, pedí por Ebay unas tapas para las llantas, las vendían baratas por estar algo deterioradas -nada que no arregle una mano de pintura-, y debí ser de los primeros en pedirlas porque su estado era más o menos bueno- Eso sí, el color es algo diferente, por lo cual, me tocará pintar de todas todas. De momento estéticamente el coche va a quedar así, hay cosillas que he dejado pendientes y que quiero retomar pronto, pero ahora toca esperar.
Pues bueno, toca mover ya ficha en plan serio con mi 900: la semana que viene caduca su ITV y debe pasar ya por el taller para sustituir los fuelles de la dirección y de ahí a la ITV. He leido mucho sobre las ITVs y los goteos de líquidos, aceites y demás, veo que en casos extremos es algo que puede llegar a hacerte suspender en la ITV. La solución facil que me da mi mecánico es no jugarmela y limpiar el motor, pasar la ITV y a correr, pero sin tener ni idea de estos temas, mi primera impresión es que si llevo el coche con el motor y los bajos impecables, ya da la sensación de que el coche tiene un problema que he intentado ocultar ¿no? De todas formas, para localizar la fuga de la dirección, tendré que limpiarlo así que lo lógico es hacer ya todo a la vez.
Por otra parte, voy a sustituir el líquido por el tapafugas Slick 50, a ver que consigo con ello y ahí ya me surge alguna duda. ¿Es facil vaciar el circuito? ¿Puedo hacerlo por el tapón de llenado teniendo en cuenta que debo vaciar al menos 750 ML? Es algo que me gustaría hacer yo mismo, dadme por favor vuestra opinión y si es complicado, se lo pediré al mecánico.
Bueno, ya os iré contando. Espero que mi 900 y yo salgamos airosos de la primera ITV que vamos a pasar juntos.
