muellecitos del porton del maletero, donde?
palomojarre
Mensaje por palomojarre »
a ver si se me entiende sin fotos.
el porton del maletero tiene a cada lado en los extremos dos pivotes de plastico que tienen un muellecito por dentro y que hacen que el propio porton abra un poquito para arriba, lo suficiente para que el sensor de la alarma deje de reconocerlo. entonces, cuando uno pulsa el boton de apertura del maletero del mando, la alarma se desactiva durante unos, no se, 2 segundos o asi, dejando que el porton suba un poquito y posteriormente se vuelve a armar entera.
el problema que tengo es que uno de los plasticos-muelles se rompio, y solo va uno, el cual no tiene la suficiente fuerza para que el porton suba hasta por encima del sensor, y lo que pasa es lo siguiente:
1, si abro con la alarma armada entera, el porton trasero, tengo que subirlo rapido con la mano antes de 2 segundos que es el tiempo en que se vuelve a armar la alarma.
2, si no lo hago rapido, y le doy a abrir el porton y por ejemplo tardo 4 segundos o mas tiempo, cuando con la mano subo el porton para abrilo, plas!!! salta la alarma del coche.
quiero poner yo mismo el taco-muelle ese pero estoy intentando buscar por internet el dichoso muelle ese y no lo encuentro por ningun lado!!! alguien me puede ayudar?
Re: muellecitos del porton del maletero, donde?
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Yo no me complicaría, la verdad. Te vas al S.O., encargas la pieza, y te la montas en un plis plas, ese tipo de piezas no las encuentras fuera del circuito S.O., a menos que quieras un desguace, pero por el precio que debe costar, no creo que valga la pena todo el tiempo perdido, o invertido, depende de cada uno.
palomojarre
al final es lo que voy a tener que hacer a este paso por que llevo tiempo mirando por internet y no soy capaz de encontrar esa pieza.
el tema es que al so no lo quiero ni en pintura. solo pensar en llevarlo, me dan escalofrios...
cada vez que voy me dejan el coche peor si me descuido. y cuando tiene que entrar en garantia, te dicen que esta todo bien, que no hay ruidos, que es normal, lo tipico de cualquier so de la marca que sea al menos aqui en usa...
por que estar, esta en garantia todavia pero paso de que lo toquen. ya le cambiaron la luna delantera en garantia por que el recubrimiento de goma que lleva alrededor se pelaba entero, y despues en verano me empieza a sonar una vibracion que te cagas de fuerte en la parte de dentro justo donde esta el pilar con el parasol del lado del conductor.
mirando y mirando y desmontando mas o menos me doy cuenta que se habian cargado una de las grapillas esas de plastico que lleva. no soy capaz de quitar el ruido y eso que le he puesto aislantes para que no roze en mazo de partes. tendre que volver a ver de donde viene exactamente el ruido. es bastante molesto todo el rato el ruidito de plastico con plastico....tengo que ponerme un dia en serio para eliminar ruidos de plasticos por que suena mas que las maracas de machin cuando pasa por carreteras mal asfaltadas...
y tambien le cambiaron el muelle del embrague que te ayuda y hace que sea suave el pisar el pedal, y cuando voy a arrancar el coche del trabajo, no me arranca el coche por que lo habian puesto mal y lo tuve que colocar yo al final... un desastre...
el ultimo cambio de aceite, filtros y revision de los 100000 km, cambio de correa, bujias... etc... los hijos p me pedian como 900 dolares y comprando todas las piezas por internet ORIGINALES DE LA SAAB, creo que me salio todo como en unos 200 mano de obra gratis en 30 minutos, menos el cambio de aceite i filtro que seria como 60 o asi. menudos ladrones....
Por eso indico, compra las piezas (usa el EPC para ello) y te las montas tu solito..
Cachi
Mensaje por Cachi »
No me atrevo a asegurarlo pero ¿no son éstos?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/04-Saab- ... 2164wt_782
Saab 93 Cabrio 2.0t (210cv) - MY06
palomojarre
que tal tios.
muchas gracias de verdad. me diste la vida con lo del epc ese...
vienen todas las referencias de cada pieza del coche que necesitaba.
y lo pille aqui en esta pagina
http://www.saabpartscenter.com/partloca ... atalogid=0
pude comprar las piezas numero 17 (x2), que una esta rota y la otra por la mitad, y como se rompa esta ultima, cuando abra el maletero el porton va a ceder para atras y me va a rayar la aleta de la cubierta de la capota...
y la que yo queria al principio la numero 4.
gracias por tu interes tambien cachi. pero no son esos, son los dos pitorros de plastico que se retraen para adentro de una superficie engomada y que tienen un muelle por dentro para ayudar a subir un poquito la puerta del maletero cuando abres con el mando o con el boton de dentro del coche. fijate donde esta el numero 4 es en la parte de abajo del maletero. ya estuve trasteando y vuala!! esos pitorros, en su base engomada la base entera es una ROSCA! si el plastico va a rosca y se puede regular para que quede mas para afuera o mas para adentro (no los pitorros de plastico que se meten, sino la base engomada que es mas grande) y las regule un poco para afuera y ya he resuelto el problema, ahora se oye un fuerte clack cuand desbloquea el porton y ya no falla laalarma, no obstante falta esa pieza para ponerla y que se reparta la fuerza de los dos lados y no joda la que esta bien ahora... bueno que me enrollo...
el caso es que ya pedi ademas de eso los tornillos de plastico de la tapa de la bateria que uno se me rompio toqueteando... y tambien el mando de los retrovisores, donde le das a regular que esta en la parte del conductor que se rompio tambien el josting ese de arriba abajo izquierda y derecha. todo por 40 dolares no esta mal con gastos de envio incluidos. y ya esta en camino!!
muchas gracias amigos por la ayuda, y por aguantar el tocho.
Alejandro GR
Mensaje por Alejandro GR »
Me alegro de que encontraras todo,... pero desde luego vaya maravilla de página de piezas para Saab. Es como tener el concesionario en internet.... y los precios no están mal del todo, considerando que encima son dólares. Habrá que investigar si envían a España..
Wilt
Mensaje por Wilt »
Espectacular la pagina!!!!.....A favoritos!!!
Volvo XC 70 T6 Momentum 09
ex Saab 9-3 Tid 99
ex Volvo 480 ES 90
palomojarre
bueno, me alegra que os mole la pagina. la verdad es que tienen de todo!!
se puede pagar con paypal, y manana me llegan las piezas por fedex. a ver que tal. ya os contare la experiencia.
palomojarre
bueno vamos alla...
hoy me llego el paquete. todo en perfectas condiciones saaaalvo que el muelle ese engomado es otro. parece un poco mas fino que el que tenia original, como si fuera del 4 puertas y no del cabrio pero se puede enroscar. pero no tiene la punta de plastico fina con el muelle. solo es un taco de goma que va a rosca vamos. ademas de eso venia como sucio con residuos rojos como oxido para mi que era usado y lo metieron en la bolsa original quitando el nuevo, no se. un poco mosca estoy. pero bueno, quite el que quedaba bueno, y ahora tengo dos tacos de goma solo sin la ayudita esa del plastiquito con el muelle. los he regulado bastante para afuera y abre bien, solo que hay que cerrar el porton fuerte para que encaje bien. por ahora lo dejare asi a ver y siempre tengo el otro que tiene el muelle por si acaso.
tengo que mirar bien si es que se confundieron con el numero de referencia o que.
en cuanto alas otras piezas, todo bien. los taquitos de plastico pequenos que sirven de soporte para cuando se abre la puerta, ya los puse, y todo bien. el tornillo de la tapa de la bateria tambien, y el mas importante que es el mando de los retrovisores electrico, que, por cierto esta fabricado en spain jja, en serio, ya lo cambie tambien, fue super facil, va a presion y elcontacto va a una simple presion.
parece que el de la pagina tiene contactos con un concesionario por que me vino tambien la factura como que era de un concesionario, diferente al normbre de la empresa de internet.
en general no esta mal. salvo lo del taco de goma, (pero como habia descubierto el otro da que se podia regular a rosca), todo bien.
ah, tardo 9 dias en llegar el paquete.
(lo del taco de goma fue fallo mio porque el programa que me dijisteis me daba un numero de referencia pero buscando paso por paso en la pagina de esta gente, me daba otro y era como un dolar mas barato, me fie y lo pille. pero para mi que era o del 4 puertas o del primer modelo del cabrio del 04 y que luego lo cambiaron a unos tacos mejores.
no obstante si parecia como usado.
palomojarre
bueno he de decir que mirando el numero de referencia y eso parece ser que me equivoque en la pieza efectivamente. no les di el numero que me decia el programa.
esta pagina tiene diversas fuentes (base de datos)de numero de referencia, como de colision, partes originales por saab, etc....como tres o asi. entonces una misma pieza puede estar en esas mismas fuentes repetidas. yo fui poniendo paso por paso en la pagina de ellos modelo de coche, ano, partes de maletero, y asi sucesivamente hasta que di con la pieza. parece ser que en la fuente que busque no estaba bien el numero de referencia-ano y como estaba un dolar mas barato, la pille.
la pieza venia en perfecto estado salvo que tenia como residuos rojos como de oxido, pero creo que ese taco de goma es para modelos de cabrio anteriores al sc y como era mazo de vieja la pieza debe de ser que el mismo plastico pues estaba como sucio pero en perfecto estado. pero vamos que fue fallo mio por que no hice caso al epc digamos...
y encima no les puse el numero de vin tampoco que aconsejaban ponerlo para asegurar la compatibilidad con el coche.
la pagina la recomiendo al 100 por 100 ya que incluso te mandan la hoja que te dan en los concesionarios cuando va a hacer un servicio o compra de piezas con su correspondiete garantia y eso puesto que son piezas todas originales. teniendo el epc y dandoles el numero de referencia, lo teneis asegurado.
ojala puedan hacer envios para espana por que vosotros con el cambio de moneda triunfais vamos...
