Hola a todos,
Desde hace un par de días me aparece un aviso al rato de iniciar la marcha indicándome el mensaje: "CONTROLAR NIVEL DE ACEITE", lo curioso del tema es que verifico el nivel de aceite mediante la varilla y está a la mitad del nivel, por tanto bien... alguien sabe a que puede ser debido??
Gracias!!
Re: CONTROLAR NIVEL DE ACEITE
yo creo que en frio debe estar a la mitad pero en caliente debe estar en la zona alta punteada,forjos escribió:Hola a todos,
Gracias!!
El nivel correcto para cualquier motor salvo que el fabricante indique lo contrario, es a temperatura ambiente ligeramente por debajo de la marca superior.
o siempre despues de haber funcionado con el lo dejo reposar unso 5min ( motor parado) y entonces lo miro eso si casi arriba de la zona punteada de la varilla, suelo tocarlo con las llemas y lo froto para ver si tiene lubricacion, por desgracia nunca he tenido que rellenar admiro los motores que pierden la gotita de aceite asi simpre se le va añadiendo y pienso que tendra una mejor lubricacion.
saluds
saluds
Comorrrrrrsaabista escribió: por desgracia nunca he tenido que rellenar admiro los motores que pierden la gotita de aceite asi simpre se le va añadiendo y pienso que tendra una mejor lubricacion.
El exceso de lubricación no aporta beneficio al motor, mas bien lo contrario por elevar la presión del circuito.
Pues pensaba que un añadido en lubricacion seria mas beneficioso, de vez en cuando le meto aceite motor en el deposito del combustible, creyendo que asi tendra un punto + de lubricacion
:roll
saluds.
saluds.
- superfonta
saabista escribió:Pues pensaba que un añadido en lubricacion seria mas beneficioso, de vez en cuando le meto aceite motor en el deposito del combustible, creyendo que asi tendra un punto + de lubricacion:roll
saluds.
