Despues de seguir el lema de este mes propuesto por M4R10 (consultar el buscador) alguien me podria decir las medidas de las llantas de los pre-87 y no me refiero a 15" sino a esto:
El PCD número de tornillos y la distancia que separa los centros de los agujeros donde se insertan
TE distancia entre los tornillos y el límite exterior del neumático.
La letra C diámetro en milímetros del buje.
Ejemplo para una llanta de 12 pulgadas: 12 4.5 PCD4x85 TE20 C50.
No se si vendrá en el EPC pero es que no le tengo todavia
Socio nº 154
Saab 900i 2 DS9 E-TENSE OPERA 206 GTI Crossfire SRT6
Lancia Saab 600 HF Integrale
Alfa Romeo 4C Saab 9-3 2.0 t SE cabrio
BMW 325IX MINI COOPER SE
CUÑAOOS TEAM Un objeto verde, como alma que lleva el diablo, amenazante surgió de entre la niebla ... (Capitán Pirata dixit)
4 Anchura: Cota del perfil de llanta comprendida entre la parte interior de las pestañas. Se mide en pulgadas ("). J Altura de la pestaña: Altura máxima de la pestaña, medida desde el puntomas próximo al asiento del talón. Se mide en mm, pero su valor se indica mediante una letra, K, J, JK, etc que indica la conformación del mismo. 15 Diámetro nominal: Es el diámetro de la llanta medido sobre el asiento del talón en la parte mas próxima a la pestaña y se indica en pulgadas. H2 Perfil de la llanta: Indica el tipo de perfil. Tubeless (H, H2, FH, FL, LP, FP, TR, TD). No tubeless, llanta honda serie ancha, llanta honda serie estándar, llanta honda pilote. ET37 Bombeo: Positivo de 37mm. 5 Número de taladros para su fijación al disco de la rueda. 110 Distancia entre los taladros.
Fuente: CFS Mantenimieno de vehículos autopropulsados, Editex.
Mariosaab que bien captas las indirectas . Gracias por el envio majo .
Gracias Isuzu y M4R10.
Lo que quiero confirmar es si unas llantas saab de un post-87 me valen para un pre-87.
Socio nº 154
saabotaje escribió: Lo que quiero confirmar es si unas llantas saab de un post-87 me valen para un pre-87.
Que con pre 87 te refieres a los con freno de mano en las ruedas delanteras, la repuesta es no.
Dr. No Mobile Saab 900T Conv 87 Gr6-St3
Saab 9-5 Aero 2006
Así a pelo no valen.
Lo pre87 llevan 4x114,3 y centrador de 71mm. Los post87 4x108, pero ahora no recuerdo que centrador llevan.
A mayor ET mayor bombeo y mayor anchura de vía, pero por si solo no dice nada, hay que saber que ET llevan las llantas de serie. Para los 900 el ET normal me parece que era 30, sin embargo en un Citroen o Peugeot es 15, y los dos son de serie, si pones unas llantas de Saab en un Peugeot aumentas el ancho de vía 30mm.
Gracias a todos.
En el catalogo de piezas saab 900 M-1979-87, que he encontrado fotocopiado, las llantas de un 900 año 83 tienen esta numeracion seguida del modelo 40/105 120 406 como se interpretan esos numeros y no es la referencia de la pieza del catalogo que como sabeis son 89 54 6XX.
Socio nº 154
Jaabier escribió:Así a pelo no valen.
El centro de los post 87 es de 65,1 totalmente compatible con Peugeot, pero si pones unas llantas de saab en un peugeut, es al reves, disminulles el ancho de via 3cm. si pones unas llantas de peugeot en saab ensanchas el coche.
Estoy con posible cambio de llantas en mi 900 post 87, he encontrado unas Turbo USA pero desconozco si son pre 87 o post 87, viene en la llanta grabada la medida:
Las turbo usa no valen para post 87. Ademas el anclaje es para tuerca y no tornillo y es 110x4.
Te lo digo porque el picoleto tiene unas llantas como esas en su armario.
Socio nº 154
