Centralita del Airbag
Hola a todos, buen dia. En realidad no es un nuevo tema pero lo titulé asi porque se referiere a un tema sobre el que pregunté hace ya unas semanas. Me podrian dar una estimación sobre el costo que tiene poner una centralita del airbag nueva?? Es la que va debajo del asiento del acompañante, porque al parecer tendré que cambiarla. Según el taller donde atiendo el auto se dañó con una pérdida de refrigerante que tuve hace apróx. mes y medio. Gracias...
Re: Centralita del Airbag
Hola, pues no sé exactamente qué decirte, pero miro el precio de la centralita en esta web
http://genuinesaab.com/pricing/index.ph ... mit=Enviar
y barata no es, 770 USD.
Si te decides a cambiarla, puedes probar a echar un vistazo en ebay, por si algún vendedor en EE.UU de confianza tiene alguna. Este es un ejemplo...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Air-Bag- ... 2480wt_789
Gracias Rafael por os "links". Mi temor sobre el precio de la ECU del AirBag es ahora una realidad. Voy a ver si se puede reparar, ya que en el taller donde atienden el auto me dijeron que es una posibilidad. Y si no...ya veré que hago. El tema es encontrar a alguien de confianza (creo que el mío lo es) que si te cobra por una nueva, realmente colóque una unidad nueva. Y si te la reparan, que sea una reparación como corresponde. Al importador local la verdad confianza no le tengo (oí varias cosas, aunque siempre te quedan dudas también si son todas ciertas o no), asi que espero una solución viable de "mi taller" y si no, como dije ya veré. Muchas gracias.
PD: Mi centralita según el taller se "jodió" tras ser alcanzada por refrigerante de motor por una pérdida que tuvo el calefactor hace unas semanas, que obvio ya solucioné. Acaso esta centralita no es una unidad sellada?? Puede quedar totalmente arruinada por esto?? Otro usuario del foro me dijo que le debe haber llegado mucha cantidad para que empiese a fallar, y recuerdo que el día que perdió el calefactor le tuve que agregar apróx. 2 litros al vaso (aunque la temperatura sólo subia un poco por encima de la mitad con el auto detenido), que supongo es mucha cantidad pese a que no creo que la centralita haya quedado sumergida en esos 2 litros. Gracias por las opiniones.-
