pieza tubo de escape
Pues tengo que cambiar el tramo intermedio que une el catalizador con el silenciador pero no sé cuál de los dos que aparecen en Partsforsaabs es el correcto.
No coinciden las referencias con el EPC
Es para el 900s del 93 con catalizador. El motor es el 202l
¿alguien me puede ayudar?
gracias.
gracias.
- Alejandro GR
Re: pieza tubo de escape
Lo más útil es que te tires al suelo y lo mires. En exactamente la misma tesitura me encontraba yo. Te mando una foto del mío, que es de Alto soplado, del 92. De todas formas, yo juraría que tu motor es el B202s. El B202i es el de inyección, y el B202L es el FTP.
Y las referencias, si que coinciden, quizá con una versión más moderna del EPC. Las que tienes tú son las NLS (No longer serviced) y las han sustituido por otras.
- mcoman
Hay dos tubos (que no me equivoco): el del atmosferico que es mas fino y el para el turbo, da igual que es FPT o LPT, que tiene un diametro de 2,5 pulgadas. Deberias pedir el para el modelo turbo. Antes de la duda, puedes preguntar en PartsForSaabs que diamentro tiene el para los turbo.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
Correcto, tengo el motor B202S y el tubo tiene 60mm de diametro.
Preguntaré a PFS por el diámetro de sus tubos.
¿dónde puedo encontrar un EPC más reciente?
gracias
gracias
A ver si alguien me escucha !pipol escribió:Correcto, tengo el motor B202S y el tubo tiene 60mm de diametro.
gracias
Parto de la base que una de las funciones de este foro es informativa y que unida a los muchos conocimientos de algunos socios es un fuente inestimable del saber.
Pues bien, este saber, entender y en casos aportar alguna solución o conocimientos, se ve mermada por lo que considero un abuso de las "siglas" ( PFS, ECP, EPC.... y alguna docena de etc.. mas). Tanto, que para los no "iniciados" la lectura e interpretación de algunos post, se parece mucho a leer el guión del Codigo da Vinci u otra trama de ocultismo. Se que quiénes utilizan esta terminología lo hacen sin intención de comunicarse en un lenguaje de iniciados, y si, en aras de la rapidez y comodidad.
Dicho esto ahí va mi ruego/propuesta:
Hacer un pequeño prontuario donde se recojan los significados de estas "siglas" y sus funciones en concreto, todo ello en Castellano... del nuestro.
Pues dicho queda... ah !, me niego a dar preferencia a otras lenguas y renunciar a comunicarme en un idioma que hablan mas de 600.000.000 de personas..... (por si alguien me receta esta solución).
Con mis cordiales ..
desde el Califato
iPhone Tapatalk
desde el Califato
en la web del Club.
en la web del Club.
Mira que a mí no me gustan las abreviaciones pero....nadie es perfecto.
El B202 es el código del peaso motor que lleva mi coche.
PFS parts for saabs, la tienda inglesa que tiene muchos recambios y que te puede costar más el envío que la pieza.
EPC esto es el libro digital con el despiece del coche, todas las piezas todas con su número de referencia.
A propósito de escapes, el silencioso que llevo no es original, sino una copia no del todo exacta (no recuerdo el fabricante) por lo que la cola del escape toca la carrocería en la zona que hace curva sobre el eje trasero.
He tenido que hacer un apaño para que no suene a pandereta.
Por eso es recomendable la pieza original o una buena copia.
Amigo Pipol.. donde encuentro el "libro" EPC digital ese ??..pipol escribió:![]()
.De verdad os agradecería esa información.
Gracias y saludos
desde el Califato
iPhone Tapatalk
desde el Califato
en la web del Club.
en la web del Club.
