saludos.
9-5 Aero 250 CV 1/2007
Re: 9-5 Aero 250 CV 1/2007
Yo pienso igual pero el que tenga coche del leasse-plan como yo, se rige a lo que dice la norma a mi opel le cambia los liquidos cada 30000km, las gomas cada 40000km, y los frenos por ahi andan, de momento tiene 130000km, y el tio esta hecho un reloj
saludos.
saludos.
Hoy me ha sido imposible abrirle las tripas al Saab para ver los depósitos en el carter pero no cejo en el empeño, a ver si mañana puedo y os informo.
saludos.
saludos.
Bueno compañeros, operacion de intestinos realizada.
La verdad es que el carter ha salido muy limpio al igual que la parte baja del bloque motor.
Lo siento por Mario, pero por lo menos yo no me molesto mas en sacar el carter; no cuesta mucho, como mucho 2horas, incluyendo el rato de hacer fotos, limpieza de todos los componentes y montaje ( si contais que yo tengo el precio hora a 34 leuretes, pues haced numeros; caro no sale; pero hacerlo por hacer.....).
Aprovechando le he cambiado el aceite ( ahi si que Saab dirá lo que quiera pero yo se lo haré cada 10000 km.) y filtros de aire, aceite y habitaculo (el de gasolina no he podido porque me falta el util para sacar los tubos, pero no tardaré mucho) y como tenia algun problemilla para conseguir el mobil 1 10/40, le he puesto el 5/30 de mi proveedor ( consultado con Saab Sabadell en Barcelona, ponen 5/30 sintetico de Motul).
Ahora me miro lo de subir fotos y si lo descifro las subo ipso facto.
Sigo buscando la manera de subir fotos pero no veo el examinar para escoger fotos por ningun lado, tal y como pone el tutorial en tres faciles pasos.
¡¡Sere torpe.......!!
Bien de momento desisto de adjuntar fotos si alguien no me echa un cable, o si quiere me de el mail se las envio y que las cuelgue.
Tienes mi mail en mi perfil, mándamelas y las cuelgo esta tarde.
Del mismo modo, si quieres algún comentario en ellas lo pones en el mail y las pongo en orden, sino, puedo ir incluyendo los nombres de los pasos y quizás una pequeña descripción por mi cuenta usando tus fotos.
Como prefieras
Como prefieras
Gracias Car pero tu mail esta oculto y se abre directamente el ottlook y no lo tengo funcional, osea que no te las puedo enviar. Si prefieres enviame tu mail al mio: xavimagro@telefonica.net, y te lo reenvio con fotos y comentarios.
Graciasa y un saludo.
P.D. no sabia yo que era tan complicado subir unas afoticos
Aprovechando el post, la rueda de repuesto tipo galleta que lleva no me atrae lo mas mínimo, supongo que en el hueco del maletero entra una llanta normal. ¿Alguien lo sabe a ciencia cierta? y si es asi, ya puestos, si alguien tiene una llanta y no sale muy cara, podriamos entendernos.
Otro saludo mas.
Otro saludo mas.
Utiliza cualquier servidor para guardar fotos tipo Picasa, flickr, imageshack, etc. y utiliza el comando IMGxavimagro escribió:P.D. no sabia yo que era tan complicado subir unas afoticos
un 5w30 se me antoja muy fino en caliente para este motor, aconsejo un w40....
Adjunto el enlace donde estan las fotos, espero que lo haya hecho bien ( es la primera vez que lo uso)
http://picasaweb.google.com/10494839286 ... iY196H_wE#
Bueno en la 1ª foto teneis el carter ya desmontado y en la 2ª y 3ª unas vistas de la parte baja del bloque de motor; que para tener solo 2 cambios de aceite no lo veo nada mal.
En la 4ª, 5ª y 6ª se ve el fondo del carter con la tapa desmontada, como supongo que podeis ver no hay "porqueria".
En la 7ª teneis una vista directa de la chupona, apenas si hay algun depósito y es metalico.
En la 8ª una vista del fondo del carter, donde tampoco hay restos de depósitos ni suciedad.
La 9ª es una unión de la 7ª y 8ª.
Pasamos a la 10ª y la 11ª donde podeis ver carter, chupona y la plancha perfectamente limpio y preparado para el montaje.
Despues de la intervencion y haciendole los cambios a los 10.000 km, como voy ha hacer no creo que vuelva a desmontar el carter y si lo hago sera dentro de muuuuchos kilometros.
Esta EXACTAMENTE IGUAL que el mío cuando se lo hice con sus 160mil kms. Lo tranquilo que se queda uno después verdad....
Enhorabuena y ahora sí a disfrutarlo
