Buenas,
mi saab tiene un problema de cierre centralizado que no entiendo, ya que a veces funciona y otras veces no.
La puerta que falla siempre es la del conductor.
Entiendo que si es un problema del motor de cierre no funcionaria durante meses y al mes siguiente no funcionar.
Otra cosa curiosa es que fallan aleatoriamente el resto de puertas, un día falla la trasera derecha, otro la trasera isquierda... fallan un par de veces y luego vuelven a funcionar...
Sabeis a que puede ser debido?.
Si tengo que cambiar el cierre.. sabeis marca y modelo del que lleva y si se monta en otro coche?.
Gracias de antemano.
9-3 SS 2.2 TID 2002
Fallo en cierre centralizado saab 93 2.2 TID año 2002
dragonchanger
- Nuevo Forista
Re: Fallo en cierre centralizado saab 93 2.2 TID año 2002
Hola,
yo tengo un 2.2TiD del año 2003 y si algo tengo claro es que no va asociado a la motorización.
En mi caso he tenido fallos aleatorios del cc, casi siempre ligados al frío que hacían fallar puerta de acompañante o alguna puerta trasera ocasionalmente.
Llego a la conclusión de que lo que falla no es el motorcito de cierre de cada puerta sino la señal que recibe del interruptor de cada puerta, o el tratamiento que la centralita de cierre hace de esta señal.
Por ello si vas al SO y empiezan a cambiar motores a discreción probablemente no solucionan nada pero te vacían la cartera. Lo lógico es que conecten al Tech2 a ver si refleja avería, y verificar por otro lado las conexiones eléctricas de la puerta lo que implica desmontar panel (difícil, no imposible).
Mi mensaje es que si te pasa casi cada día lo lleves al taller, pero si te pasa 1 vez al mes te olvides porque estos fallos aleatorios son de difícil y onerosa solución...
Al mio, que es el mismo que el de Victor, le pasa algo similar pero con el calor excesivo. A veces fallan los cierres de las puertas izquierdas, sobre todo en verano, claro que aqui en Sevilla...
Pero como es solo a veces, ni me molesto en llevarlo al SO pues, como bien dice Victor, te cambiarán el motor del elevalunas y luego te cambiarán otra cosa, y otra... y la factura sube y sube.
