Buenas. Voy a cambiar el pomo o a intentar coserlo. Alguien lo ha hecho?
Y luego iba a intentar cambiar el tapizado de la "columna" que va entre la puerta delantera izquierda y el parabrisas delantero. Tengo un chinazo ahí del dueño anterior. Lo habeis hecho alguien?
Muchas gracias
Aldo
Truco para desmontar el pomo del cambio y un tapizado
aldogvaldes
pepemairena
Re: Truco para desmontar el pomo del cambio y un tapizado
El tapizado va cogido con unas presillas metálicas a presión, y saldría traccionando con cuidado de él. Lo del pomo ni idea...
Hola!
Hace tiempo conseguí quitar el pomo de forma simple, si miras el WIS y comparas el chiste es importante. Le metí tres llaves Allen por abajo y comencé a trastear un poquito en todas direcciones con ellas de forma enérgica hasta que note que el pegamento se partió. Después de esto agarre el pomo con fuerza y poco a poco fue sucumbiendo a mis intentos de giro hasta que noté que el pegamento se había separado del todo. Entonces comencé a tirar hacia arriba desde la base de la parte delantera y hacia atrás. La goma es flexible, no tengas miedo a rompería. Al final he cortado un aro de plástico que lleva en la base donde se introduce le piel hacia el interior. Una vez que lo tengas cosido lo metes a presión hacia abajo pero antes ponle cola blanca en el interior.
