Se me apaga el SID y avisos acústicos
Muy buenas a todos.
Cuando dejo el coche un tiempo parado (A veces 3 días, pero alguna vez me ha pasado con unas horas), cuando vuelvo a arrancar, la pantalla SID no se enciende (tampoco la radio ni los avisos acústicos), el marcador y el climatizador tienen la iluminación encendida a tope.
Lo que hice una vez fue soltar un borne de la batería y se solucionó. Ahora lo que he hecho ha sido soltar el fusible del ICM y volver a conectarlo, pero no se a que se debe que se "desconecte" todo esto.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Melsion
Re: Se me apaga el SID y avisos acústicos
Ni idea.... al motor de arranque le cuesta girar? si es así podría ser la batería, pero si no.... ni idea. Al volver a arrancar tampoco se encienden?
El coche funciona perfectamente pero con el SID apagado.
Si saco el fusible del SID y lo vuelvo a meter entonces todo perfecto otra vez.
Lo lleve al conce y el del concesionario lo que hizo fue quitar y poner la bateria.
Noel
A mi me ha pasado alguna vez. Le das a "customize" luego "clear" y vuelve a la vida.
Saab 9³ SportSedan Vector TiD
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Probaré lo del "Customize + Clear" a ver que pasa.
palomojarre
q tal. a mi me ha pasado algo parecido pero no igual.
todo va perfecto pero la pantalla del icm3 esta apagada y no se ve nada. solucion, le doy al boton del night panel, y todo se apaga. le vuelvo a dar otra vez a ese boton, y vuala, todo se vuelve a encender, esta vez con la pantalla del icm3 incluida. no pasa muy a menudo y no le doy importancia ya que esa solucion siempre me ha funcionado.
puedes probar eso tambien.
He probado con el "Customize + Clear" y con el "Night Panel" y con todas las versiones de combinaciones posibles pero si no es quitando el fusible no he conseguido que se encienda.
Cuando está apagado, ni el ICM, ni la botonera tienen luz tampoco y la iluminación tanto del panel como del climatizador están a tope.
Este es un fallo de algunas unidades MY2003-2005. Boletin TSB, 365-2568. Prubea con el fusible numero 14 o 13, ahora no recuerdo cual de los dos es. la caja de fusible esta en el lateral del salpicadero por el lado del conductor, abriendo la puerta. En el manual del coche indica que es cada fusible, es uno de 20A, que controla el ICM, radio, etc etc...
A mi me paso, cuando dejaba el coche aparcado y estaba expuesto al sol, luego la radio, ni SID, no funcionaban, eso si el cuadro estaba iluminado, sin tener las luces encendidas. Al final el fallo es de hardware del ICM, son unos 700-800€. En mi caso me lo cambiaron en garantia(aunque el coche ya estaba fuera de ella hacia años...)
un saludo
un saludo
Eso es exactamente lo que me pasa.
Lo que hago normalmente es quitar y poner el fusible y vuelve a funcionar correctamente.
Es un poco coñazo tener que andar haciendo esa "maniobra".
Con eso del boletín TSB, 365-2568 que quieres decir?
