PEDAL DEL EMBRAGUE...
enriquesaab
Buenas,
Vengo observando que el pedal del embrague hay veces que al soltarlo se queda a unos 4cm., del final del recorrido. No se queda el embrague pillado ni nada de eso.
El pedal acaba llegando a su posicion final... solo o por que le ayudo con el pie. ¿que creeis que puede ser?
Luego, tambien le he detectado un ruido "clack, clack, clack..." que va al mismo ritmo que el propio sonido del motor (diesel). Cuando piso el embrague desparece pero luego vuelve a aparecer..., ¿que puede ser?.
Oficialmente, cuando compré el coche le acababan de hacer embrague completo.
Esta semana he de ir donde lo compré. Ayer hable con ellos y me han dicho que no hay problema, que lo lleve y lo miraran, pero cuando este hablando qon ellos me gustaría saber vuestra opinión... e intentar que no quieran "metermela".
ruben_17non
Re: PEDAL DEL EMBRAGUE...
lo del pedal puede ser el cilindro receptor que se este jodiendo, mira el liquido de frenos haber si esta en el nivel correcto, ya que puede tener una fuga y por eso no va el pedal fino.
enriquesaab
es el pedal del embrague no el del freno...
creo que no tiene que ver el liquido de frenos con el embrague.
Hola amigo,
No sé si el compañero que te contestó anteriormente se refiere a eso debído a que estos coches y espero no equivocarme llevan embrague hidráulico.
De todas formas, si no lo es, yo te aconsejaría agacharte, echar un buen vistazo y si localizas el muelle recuperador rociarlo bien con, por ejemplo, W40.
Haber que tal, suerte.
ruben_17non
Es que tampoco se cual es tu coche
pero he elegido al tuntun un 9-3 1.9tid, seria esta la pieza que falla
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2717
y como bien ha dicho PotenZa, lleva sistema hidraulico, y suele compartir el liquido de frenos, de hay que te dije que revisaras el nivel por si hay alguna fuga o lo mismo te va mal por que esta bajo sin mas.
prueba lo que te ha dicho PotenZa, hecha aceite en el cilindro receptor, muchas veces solo esta el cilindro sin muelle ni nada, no se, depende del coche.
casi fijo que notaras mejoria, aunque si lo tienes jodido tarde o temprano te tocara cambiarlo.
por los sintomas,tambien puedes tener tocado el volante motor,suerte y que no sea eso
enriquesaab
Buenas,
Esta mañana he estado en mi mecanico para comentarle lo del "clack, clack, clack" que hace del tema embrague y lo del pedal que hay veces que se queda a medio recorrido.
Según el, no duda que el embrague esté cambiado tal como me dijeron en la tienda que lo compré, pero ese ruido y lo del pedal, apunta que es la prensa o el cojinete.
Casi seguro que por ahorar costes, habran cambiado el volante bimasa + el/los discos de embrague... ahorrandose como mínimo la prensa de por aquello de... "está bien, para qué vamos a cambiarlo".
Mañana lo llevo a donde lo compré ya que me han dicho que me lo mirarán (taller propio). Espero que salga bien el tema y no me handen con gilipolleces...
Ya os contaré mañana lo que pase.
saludos.
saludos.
enriquesaab
bueno...
no lo he podido dejar antes en el taller por cuestiones de curro...
oído el ruido por el mecanico ( "clack, clack, clack...") cuando sueltas el embrague en punto muerto..., es "el cojinete". Unica pieza que no cambiaron cuando le hicieron el embrague entero hace 2 meses. Lo que hace la gente por ahorrarse 2 duros, ahora hay que volver a desmontar, poner y montar... coste perdido para el taller. La reparación está en garantia.
me lo devuelven el jueves, ya os contaré.
saludos.
saludos.
enriquesaab
Seguimos casi igual...
Al final fui a recoger el coche al taller el miercoles. PRESUMIBLEMENTE LE HAN VUELTO A CAMBIAR TODO EL CONJUNTO DE EMBRAGUE. POR LO MENOS VI LOS EMBALAJES ALLÍ.
Por ahora lo que hemos conseguido es que no se enganche el pedal del embrague a medio recorrido, pero el ruido "clack, clack, clack..." cuando sueltas el pedal HA VUELTO.
Nada mas sacarlo del taller, al llegar a casa ya se escuchaba... flojito, pero ahí estaba. En ese primer momento no le di mucha importancia por que apenas se oia, pero esta mañana al llegar al trabajo.... ya era notable.
¿que creeis que puede ser?, ¿me la están metiendo?...
Os recuerdo que cuando compré el coche hace cosa de un mes, me dijeron que le habian cambiado el embrague (todo).
saludos.
saludos.
mani.almera
Hola foristas, tengo también el Clack CLack, pero en mi caso es el 'cojinete' del embrague... ¿Alguien me puede localizaar en la página partsforsaab.com el kit de embrague y el cojinete???
Quien dice en partsforsaab en una tienda barata!
ruben_17non
partsforsaab el problema es en el envio a españa que te meten un sablazo bueno. mira en oscaro y si quieres original casi que no te queda otra que ir a la casa
