Un dia sin más la aguja de la temperatura ha dejado de funciona, no se mueve para nada ...
Sabeis como se puede areglar, a que es debido, etc ..???
grácias de nuevo ..
No funciona la aguja de la temperatura
- Alejandro GR
Re: No funciona la guja de la temperatura
La verdad es que es tremendamente dificil hacer un diagnostico así. Yo primero comprobaría todos los fusibles, después miraría la conexión del cable con la sonda, y por último sacaría la tapa del altavoz y probaría a apretar los cables de la parte trasera del cuadro.
Comentas varias cosas, yo me pasaría por Resel.
gracias de nuevo por tu ayuda ...
Veo que muchos de vosotros vaig a Resel ...
Realmente entienede estos coches, imagino ...
quizás sea lo mejor, me paso que me mire el coche y me haga un repaso general.
Las consultas son, por si son tonterias que puedo arreglar yo mismo
Seguramente es esto.Alejandro GR escribió:...la conexión del cable con la sonda...
La sonda queda, centrada en el motor, casi debajo del delco. Tiene el aspecto de una pequeña seta y el cable es una hembra fast on.
joder, no entiendo nada de lo que contais ...
hablais en ruso ???
o es que yo no tengo ni idea de mecánica ????
Puedes darme unas instrucciones para "pardillos" ??? alguna foto de lo que es, y como hacerlo ....
De verdad, que muchas grácias ...
hablais en ruso ???
A lo mejor es recomendable que visites tu taller de confianza o el Servicio Oficial más próximo...miquelga escribió:joder, no entiendo nada de lo que contais ...
hablais en ruso ???![]()
Suerte
Esta es la sonda http://www.recambiosviaweb.com/m99/d97/ ... 94-06.html búscala donde te he dicho a ver si por casualidad está desconectada...
También puedes probar a quitar el cable que va a la sonda y ponerlo a masa. Si el circuito está bien, la aguja se tiene que ir al tope de caliente, sabiendo que el problema es de la sonda y que la tienes que sustituir.
