Ordenador de viaje anulado
Pues eso es lo que me dice la pantalla del SID.
El otro dia, intentando poner a cero los parámetros de viaje, supongo que hice algo inacecuado y el SID me avisó de ello. Y la verdad es que ahora no doy con la tecla para activarlo de nuevo y en el manual no dice nada al respecto, ¿sabeis como activarlo de nuevo?
Gracias y saludos.
P.D: Creo recordar haber leido algo en algún tema ya abierto pero no lo encuentro con el buscador.
Gracias y saludos.
clarinero 08
Re: Ordenador de viaje anulado
Apura el depósito todo lo que puedas y cuando según el D.T.E. queden menos de 50 km se activará solo. La otra opción es que la temperatura exterior baje de 3 grados centrígrados pero en Agosto dudo que lo consigas.
clarinero 08
Ahhh, no olvides curarte en salud y ve con una garrafa de gasolina en el coche, no vaya a ser que no se active y te quedes sin gasolina (el tuyo creo recordar que era de gasolina)
a mi lo que me hace al anular el ordenador de viaje es simplemente reiniciar los contadores, recalcular el dte y el consumo, tras anular continuas camino y lo único es que tarda unos kms en dar valores reales.
+1 , el mio totalmente igual, si cuando le das un clear un segundo el contador de consumo se pone a cero, pero los demas siguen igual, si lo tienes varios segundos todos se ponen a cero, pero en pocos segundos vuelve el solo a recalcularasrlpb escribió:a mi lo que me hace al anular el ordenador de viaje es simplemente reiniciar los contadores, recalcular el dte y el consumo, tras anular continuas camino y lo único es que tarda unos kms en dar valores reales.
Lo que pasó fue que tuve el botón "clear" pulsado varios segundos y en lugar de poner todos los valores a cero salió el mensaje "ordenador de viaje anulado" y ya no ha vuelto a activarse.
En el mio, si tienes pulsado el boton clear, como tu bien dices, te sale el mensaje de ordenador de viaje anulado, pero en ese momento lo que hace es poner todos los contadores a cero, no me desactiva nada.Dagarex escribió:Lo que pasó fue que tuve el botón "clear" pulsado varios segundos y en lugar de poner todos los valores a cero salió el mensaje "ordenador de viaje anulado" y ya no ha vuelto a activarse.
clarinero 08
Me autocito:
clarinero 08 escribió:Apura el depósito todo lo que puedas y cuando según el D.T.E. queden menos de 50 km se activará solo. La otra opción es que la temperatura exterior baje de 3 grados centrígrados pero en Agosto dudo que lo consigas.
Gracias Clarinero 08, ya lo había anotado, estoy apurando el deposito a ver si se activa.
clarinero 08
A mí no me ha pasado nunca pero en el hilo que comentas que no encuentras con el buscador se comentó eso. Esas fueron las 2 opciones de activación que comentó un forero en ese tema. Espero que te sirva y no olvides comentar si sirve.
¡¡Al fin!!
Apuré el deposito y cuando llevaba recorridos unos 80 Km con la reserva se activó el ordenador y me avisó de DTE 50 Km. Por lo tanto, problema solucionado.
Gracias a "Clarinero 08" por la respuesta que ha soluciónado el problema.
clarinero 08
Gracias a tí por tu voto de confianza en mi solución. Si me llego a estar quedando contigo, te quedas sin gasolina en medio de la carretera (por eso te dije lo de la lata de gasolina en el maletero).
Si te vuelve a pasar otra vez y te ocurre en invierno, mejor que busques una zona de montaña en la que la temperatura baje de 3 grados (2ª solución).
En fin , me alegro de haberte servido de ayuda.
No, no... si llevaba una garrafa con 5 litros de gasoleo y un embudo en el maletero, al menos, para llegar a la proxima gasolinera...Clarinero 08 escribió:Si me llego a estar quedando contigo, te quedas sin gasolina en medio de la carretera (por eso te dije lo de la lata de gasolina en el maletero).
