sid, mp3 , can bus
Re: sid, mp3 , can bus
joder, ayer me acordé de ti y hoy escribes!!
Eso que pones en el enlace...¿qué es y como se carga?
Un favor para alguien con muñones, eso que pones, es para conectar mp3 a un 900?????
El SID que sale es de un 9-3
Me imagino que será para conectar un MP3 a la radio original y que salgan los datos de lo que estamos escuchando en la pantalla del SID, me equivoco Wochas??
- Jotaele
Ayer le eché un vistazo rápido y por lo que entendí sirve para conectar un portátil al sid y utilizarlo como reproductor mp3. Tiene muy buena pinta! Lo malo es que el cable sale por unos 99 euros, pero abre un mundo de posiblidades
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Socio nº248
car escribió:El SID que sale es de un 9-3
si, es como dice jotaele
jotaele escribió:Ayer le eché un vistazo rápido y por lo que entendí sirve para conectar un portátil al sid y utilizarlo como reproductor mp3. Tiene muy buena pinta! Lo malo es que el cable sale por unos 99 euros, pero abre un mundo de posiblidades
es un pc , mas menos, para poder reproducir mp3 y te salen los titulos en el sid, y tal, pero como bien dice jotaele, tiene un gran abanico de posibilidades, como ponerle atras donde va el cargador y meterle 1 o 2 teras de musica, ademas lo puedes controlar con el mando del volante, e incluso que seguro que con algun soft de diagnosis tambien podrian dar los codigos de averia en el sid, pero eso a los que saben programar un poco mas, yo hay me pierdo.dalai escribió:joder, ayer me acordé de ti y hoy escribes!!
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
rank-1
He estado buscando por el foro album brico y no he encontrado...
Quiero saber si a la radio original de un 9-3 classic hay alguna manera que se le pueda poner un lector usb/mp3 escondido por algun lado.
No, imposible..rank-1 escribió:Quiero saber si a la radio original de un 9-3 classic hay alguna manera que se le pueda poner un lector usb/mp3 escondido por algun lado.
- Jotaele
Hay gente (en este foro no se si lo ha hecho alguien) que soldando un par de cosas en la placa de la radio, saca un line-in, para conectar con un mini-jack a cualquier fuente de audio. Personalmente creo que es un lio.
Otra opcion es comprar el ipod adapter de pfs: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3987 Dicen que funciona bastante bien, facil y para toda la familia.
Otra opcion (la que tengo yo) es instalarte un parrot de la serie mki. Yo tengo el mki9100, la de la pantalla monocromo de 2 lineas. Tiene (ademas de manos libres que funciona de perlas) entrada usb, line-in y ipod. La instalacion la hice yo mismo, es plug&play.
Socio nº248
Socio nº248
Hola a todos, tengo un Saab 9-3 cabrio 2.0t 154 cv del 2000, el sid ha perdido pixels, ¿alquien me puede indicar cómo se puede reparar sin acudir al SO?
Aparte, la cadena de la distribución me hacía ruido al ralentí, y ahora ya de forma permanente. Creo que se ha destensado (160.000 km sin tocar el motor) y tendré que pasar por el taller, pero me gustaría tener información antes de ir (tengo comprobado que si al mecánico se le reporta información te engaña menos). ¿Alguien puede indicarme algún enlace que brinde información al respecto?
Gracias anticipadas.
Para esas informaciones al igual que para otra muchas, en el panel superior hay un buscador el cual te facilitará casi toda la información que necesites, así también te sirve para conocer el entorno del foro.
Instalando un Parrot MKi9000 en un 9-3 cabrio 98-02
Hola Jotaele, una pregunta (bueno, a Jotaele y a cualquier otro que tenga la misma configuración que nosotros o que pueda responder):Jotaele escribió:Otra opcion (la que tengo yo) es instalarte un parrot de la serie mki. Yo tengo el mki9100, la de la pantalla monocromo de 2 lineas. Tiene (ademas de manos libres que funciona de perlas) entrada usb, line-in y ipod. La instalacion la hice yo mismo, es plug&play.
Yo tengo el mismo 93 que tú y me viene con el TEL1 preparado. También tengo un Parrot MKi pero no el MKi9100 sino el MKi9000, que es la misma caja azul parrot pero sin la pantalla, y me funciona todo bien, tanto llamadas como música por bluetooth pero de entrada se oye MUY bajito y tengo que girar el mando del volumen del Parrot a tope y ajustar el volumen de la unidad de radio/cd un poco hacia arriba. Por ejemplo, si pulso la rueda del parrot para navegar por los menús de agenda, volumen, etc... antes tengo que girar el volumen del radio/cd bastante.
Dos cosas que quizá sean importantes: 1º) El nombre que me aparece en la conexión bluetooth es Parrot MKi9000_OE v1.41, lo digo porque por algún otro lado he leído algo acerca de que lo de OE corresponde a una versión especial OEM y 1.41 es la versión de firmware instalada en el dispositivo y 2º) He intentado actualizar la versión de firmware desde la 1.41 a la última disponible para el MKi9000 OEM (a día de hoy es la 1.72 mientras que en el MKi9000 'normal' es la 1.96) y no se deja, 4na vez que seleccionas 'actualizar software' con la memoria usb conectada al puerto que trae este Parrot aparece un par de segundos v'TELEFONO' en el SID y luego se desconecta. Aquí también he seguido las recomendaciones respecto a resetear el Parrot, no tener teléfonos conectados por bluetooth durante la actualización, etcétera.
Hoy, para ver cómo estaba conectado todo, he abierto por la parte del panel central del copiloto y he visto lo siguiente: hay el famoso conector hembra de 18 pines con configuración de TEL1 (sé que es TEL1 y no TEL0 porque cuenta con los 3 cables que corresponden a los pines del micro y que son 9 Mic ground color verde, 14 Mic low level output color naranja y 18 Mic high level output color gris-marrón). A ese conector hembra está enganchado el macho correspondiente al P/N 12801584 de SAAB con su mazo de 9 cables. De ese mazo hay 6 empalmados a los correspondientes del conector principal que va a la caja azul del Parrot. He tomado como referencia la descripción que aparece en cualquier manual de instalación de los que hay por la red y todo parece ok, es decir:
SAAB P/N 12801584 conex. a TEL1 18 pines ------------------> PARROT MKI9000
pin 1 (tierra) negro --------------------------------------------------- negro
pin 4 (mute) amarillo ------------------------------------------------ amarillo
pin 7 (línea tierra) azul-blanco------------------------------------- marrón
pin 10 (12V contacto) rojo-azul------------------------------------- naranja
pin 11 (12V tensión) rojo -------------------------------------------- rojo
pin 16 (línea señal) gris-blanco------------------------------------- blanco
Los tres que no se utilizan son los que corresponden a los pines 9, 14 y 18 que, como he comentado más arriba, van al cableado del micro incorporado en el pilar del parabrisas del lado del conductor (hablamos de 9-3 cabrios 98-02) puesto que el kit Parrot dispone de su propio micro que va conectado aparte.
Preguntas: a ti, de entrada, ¿también se te oyen MUY bajito las indicaciones del Parrot o no?. ¿La configuración de conexiones que tienes es similar?. ¿También se trata de una versión OEM?
Gracias.
- Jotaele
Hola!
Puedes configurar el volumen de los menús del parrot en "preferencias". No sé si lo has hecho, si lo tienes a tope, entonces ya ni idea... Luego miraré la versión del fw a ver cual tengo.
Socio nº248
Socio nº248
