LUZ DE "CHECKENGINE" PERO SID NO DICE AVERIA. QUE PUEDE SER?
guitmat
Mensaje por guitmat »
Buenas.
Este fin de semana le he metido mano al coche.
El motor iba un poco revolucionado y me decidi a limpiar la valvula iac i comprovar los manguitos de aire.
Encontré un manguito partido a punto de despenderse. Era un manguito de aire de retorno, bastante largo; corté el extremo dañado (unos 2 cm) y lo empalmé de nuevo. Solucionado.
Tambien saqué las bujias, les pasé un poco de cepillo pero estaban bien.
Por la tarde voy a probar el coche. Sigue revolucionado pero quizá un poco menos. El ralentí está entre 1000 y 1100 rpm.
Pero la sorpresa viene cuando se me enciende un simbolo que segun el manual indica averia electrica o de encendido. No lo entiendo. El coche arranca bien, y aparte del ralentí un poco alto, funciona todo bien, no hay ninguna luz fundida ni nada. Tampoco el SID me indica nada.
Que pensais que puede ser ?
Es un 93 2.0 SE (154cv) del 2000.
A ver si me podeis ayudar o me veré obligado a pasar por caja en el servicio oficial. :cry:
:mrgreen: Felices vacaciones !!
--Juan--
Re: LUZ DE "CHECKENGINE" PERO SID NO DICE AVERIA. QUE PUEDE SER?
Mensaje por --Juan-- »
Sin llegar a arrancar el motor, es decir, con el contacto puesto, saltara el check engine. Esperas unos segundos, y empezara a parpadear, cuenta los parpadeos y sabras que será.
En esta pagina te dice a cual se corresponde el fallo:
http://www.saab9000.com/procedures/powe ... tcodes.php
Para resetearlo, desconecta la bateria unos minutos y miras a ver si vuelve a saltar.
Espero que te valga.
guitmat
Hoa Juan
He ido al coche y segun lo que dices, son 8 parpadeos.
fallo de "EVAP valve (ELCD)"
Sabes lo que significa ?
Muchas gracias :D
guitmat
Juan, tema solucionado. :D
Era el conector de la valvula mal conectado. (Eso me pasa por toquetear)
He desconectado la bateria unos minutos, he vuelto a conectar y todo arreglado. Ya no se enciende el checkengine.
Je,je
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos. :D
Morox
Mensaje por Morox »
jeje, tienes un fallo en la válvula de evaporación de gases(como yo). Esta está situada en la columna de amortigüación delantera derecha (lado del acompañante), esta metida dentro de una arandela de caucho y sujetada con un tetón de caucho a la torreta. de la válvula salen 2 tubos uno hacia la caja mariposa y el otro hacia el interior del coche.
A saber puede ser:
1º Fallo de la EVAP ( 178€ + iva en SO) preguntado hace 3 dias. Nº de serie: BOSCH OEM 0 280 142 301 y el Part Nº de SAAB es: 4442471.
2º Corto en masa del cable de la EVAP
3º Fuga en algún tubo del circuito. ( consejo, esos tubos no los compres en la saab, valen un ojo de la cara , pon tubos de la misma medida para combustible, son bastante mas baratos)
Este es un fallo poco común de los T-5, No obstante aunque el coche anda sin problemas se puede observar una perdida de potencia en bajas revoluciones, mayor consumo y sobre todo comportamiento poco "fino" del motor. Esta es una de las 8 piezas fundamentales en las que se apoya la maravillosa gestión TRIONIC 5.
Pd.- Esta misma válvula que es fabricada por bosch, la llevan los Carrera Turbo de los años 98-2000, algún que otro Rolls y los Alfa Turbo, amen de TODOS los SAABs Turbo gasolina de los años 1994 a 2002.
Jooeeer que peaso de explicacion. como hoy es mi cumple los cumplidos me los echo yo mismo!!! OLE OLE Y OLE!!! :D :blue_1: :blue_1: :Cervezas :Cervezas
Ains melón... se te adelantó Juan y encima el afectado ya ha puesto que había dejado suelto el conector (como nos pasó a ti y a mi volviendo de Sevilla con cierto coche que prefiero no recordar :wink: )
No es que en nuestro caso el coche perdiese potencia... es que ni andaba!!
Morox
Mensaje por Morox »
si cierto no lo habia leido entero...vaya vaya :oops: :oops: :oops: pero aun asi el post es genial :D :D :D. Viva el Cumpleañerooooooo
PD.- No voy borracho :Cervezas :Cervezas :Grin :Grin
Eso es cierto, felicidades viejuno! :wink:
guitmat
:D Jooo.....eeer !! :D
Menuda explicación !
Finalmente era el conector mal puesto :oops: (paque toco ná)
Feliz cumple Morox ! :D
