SAAB 900 Turbo 8 v. Pre87
Re: SAAB 900 Turbo 8 v. Pre87
Mensaje por MarioSaab »
Bueno, esta tarde ha sido de lo más productiva.
Harto de los continuos tirones del coche cuando circulas a punta de gas, me he lanzado a cambiar los tubos de plástico y los inyectores mecánicos de la K-Jetronic del donante bicolor ( :oops: ) al Negro. El trabajo debe ser fino y con paciencia, ya que los tubos de plástico que une el módulo de la K con los inyectores esta cristalizado y se rompen al primer descuido.
El montaje y desmontaje es relativamente fácil, se necesitan dos llaves fijas del 13 para desmontar las tuercas de los tubos en sus dos extremos, y dos llaves del 12 para aflojar los inyectores y los racores del modulo negro.
Los inyectores están sujetos por parejas por dos pletinas metálicas que se desmonta facil (aunque con muuuucha fuerza y aflojalotodo a litros) y salen a presión.
He tenido que calentar los tubos del donante para darles un poco de flexibilidad para manejarlos, y posteriormente recalentarlos con el mismo secador de pelo para crear las nuevas curvas acorde al nuevo emplazamiento. A pesar de ser dos mecánicas idénticas, la distribución de las tuberías cambia considerablemente.
MUCHO CUIDADO AL TRABAJAR CON LA GASOLINA TAN CERCA!
Estamos dejando al descubierto el sistema de alimentación, y la gasolina de los tubos se vierte sobre el bloque, las herramientas y las manos.
Trabajar siempre con el motor frío y con mucha precaución, cualquier chispa provocada por un golpe de una llave en una tuerca puede ser motivo de incendio.
Se deben utilizar los equipos de protección individual que se dispongan, guantes, gafas... Y tener a mano uno o dos extintores.
En mi caso, he colocado dos extintores, uno de polvo y otro de CO2 uno a cada lado, y una manguera conectada a la red de agua. Toda precaución es poca.
El resultado: INCREIBLE! Funciona perfectamente, sin tirones y suaaaaaaaaaaaave, suave. Sólo queda enriquecer nuevamente la mezcla, ya que se empobreció pensando que iba muy gordo y por eso daba tirones.
Ahora, un par de vueltecitas al tornillo de la K y la aguja del turbo volverá a su hábitat natural (La zona roja, of course :twisted: :twisted: ...)
Os adjunto unas fotos a mitad de la operación, obsérvese el diferente tono de dos de los tubos, y que dos de las tuercas están "limpias". Esas son las partes cambiadas en el momento de la foto. Véase del mismo modo, las intrincadas vueltas y revueltas de las tuberías de la gasolina, con sus nuevas curvaturas.
Un abrazo a todos, mañana os cuento la aventura con la palanca del cambio de marchas :oops: :oops: :?
PD: Os pongo tambien una foto de mi "ayudante" de esta tarde, y de su nuevo amigo :8)
HTC 046.jpg (56.01 KiB) Visto 3539 veces
Vollblut
Mensaje por Vollblut »
Extraordinario trabajo. Enhorabuena. Los que tenemos la inyección más moderna no tenemos esa interesante K-Jetronic. ¡Ahora a disfrutarlo! Saludos.
Gracias Vollblut!
Los que tenéis una inyección más moderna no sabéis la suerte que tenéis... llevo 4 meses con el tema de los tirones. Es muy puñetera de poner a punto, pero te digo una cosa; una vez que funciona correctamente es una delicia.
Enhorabuena!!
Por fin lo vas domando....
Ahora si que tiene que hacer buenos cafés, no?? :wink: :lol: :lol:
LuIS
Mensaje por LuIS »
Todo un experto !!!
Ya queda menos para dejarlo fino, fino
Luis
Ya sabes, Javier, se empieza por cambiar una bombilla....y se termina por cambiarun sistema de inyección. Vas progresando....esta semana no te nominamos :) puedes seguir en la academia. :8) :lol:
Me alegro que se vayan disipando algunas nubes que se ceñían sobre tu 900.
Negros nubarrones acechan nuevamente. :evil: :evil: :evil:
La bomba de la gasolina ha dicho basta. Estoy desolado, arreglas una cosa y se joden siete.
Ya veremos si llego al Jarama a tiempo. Desmontaré la del bicolor y haremos otro transplante. Car, te voy a necesitar cerca... iré comprando costillas y botellines.
Mañana por la mañana me tienes ahí.
La bomba de gasofa es solo un ratejo... Lo más chungo es encontrar recambios del T8 y sobre todo pre87, y eso ya lo tienes.
Como resuenan en mi cabeza aquellas sabias palabras que tantas veces hemos oido de boca de Chencho: "esto del Zamburrio es un no parar, son un pozo sin fondo de dinero y tiempo... Pero eso es parte de la diversión" (luego lo ves afeitarte los bigotes en un trasto plateado del año 86, o de cuando sea, subiendo el puerto de la Hiruela y le das la razón.)
Me voy empollando el Bentley del 8V :wink:
PD: detrás de Chencho y su Zamburrio iba AG con un sedán negro... Dicho queda.
Vollblut
MarioSaab escribió:
chencho escribió:La bomba de la gasolina ha dicho basta. Estoy desolado, arreglas una cosa y se joden siete.
A eso se le llama 'daño colateral.' Algo muy normal en los coches viejos. :D
Ánimo, que pronto lo solucionas todo y se acaba de un vez el efecto dominó.
Joderrrrr, Javier. Pones un circo y te crecen los enanos.
Menos mal que tienes donante y a Car cerquita. :lol:
Pd.- Del 85, Car, el zamburrio es de principios del 85. :8)
Bueno... siguiente capitulo. :| :|
Esta tarde Car y yo nos hemos empleado a fondo; yo he llegado un poquito antes y me ha dado por mirar el relé de la bomba, lo he desconectado y lo he vuelto a conectar y el muy capullo ha arrancado a la primera, ¡que bien! (La alegría ha dura poco en casa del pobre, al final vereis...)
Hemos aprovechado la tarde en hacer un cambio total del salpicadero y del cuadro de relojes del donante; estaban en perfecto estado y así pensaba eliminar el problema de la aguja de la temperatura. El desmontaje todo OK, he aprendido mucho de CAR, que domina el asunto de los salpicaderos de maravilla. Con todo fuera tocaba desmontar el sedan negro, con miedo a que se rompiera algo y no encajara, pero todo perfecto; un resultado genial.
Hemos intentado bajar la radio al hueco inferior y subir los relojes arriba, pero ni aun con el salpicadero totalmente desmontado hemos sido capaces, hay que taladrar por dentro para pasar los cables, dada la configuración original de las tripas del salpicadero es totalmente inviable.
Finalmente y no sin varios problemas hemos montado todo y lo hemos dejado perfecto, todo funcionando. El coche ha arrancado (a la tercera....) y tras la vuelta de comprobación lo hemos celebrado con unas cervezas y una improvisada cena junto a mis padres.
La hora de volver a casa, y mis temores se han hecho realidad, el muy cabrón no ha querido arrancar. Hemos vuelto a mirar el relé, lo hemos movido... lo hemos cambiado por el del donante y nada, hacía amagos pero no arrancó. Como ya eran las 10 y media y sin luz lo hemos dejado allí y mañana Dios dirá :evil: :evil: :evil:
Creo que es un problema de la inyección nuevamente, lo llevaré a un especialista en inyecciones para que solucione el complejo problema definitivamente.
Car ilustrará un poco con unas fotos.
A ver si mañana hay suerte. Me huele a tema eléctrico. Comprobad que el sistema de inyección tiene gasolina.
MarioSaab escribió: Hemos intentado bajar la radio al hueco inferior y subir los relojes arriba, pero ni aun con el salpicadero totalmente desmontado hemos sido capaces, hay que taladrar por dentro para pasar los cables, dada la configuración original de las tripas del salpicadero es totalmente inviable.
Luego os descojonábais de mí cuando lo intenté y dije que era un lío.
Las fotos mañana... antes los T8 me daban pesadillas, ahora me dan dolores de cabeza.
Pero me he picado joer!. Vamos a sacar ese zarrio adelante!
Es muy feo eso que te hace de no arrancar... pero lo raro es que una vez lo hace va de maravilla por fin, sin tirones ni nada aunque un poco seco (que te lo re-regulen a los parámetros de serie o lo dejen un poquito gordo).
Gasolina llega... con un pestazo acorde.
Ala, voy haciendo la lista:
-Transplante de asientos
-Transplante de sirga del acelerador
-Cambio de termostato y refrigerante, con limpieza de circuito incluida
-Instalación de las 2 estabilizadoras que tienes en el trastero
Vete comprando comida en abundancia :wink:
para la sirga , cambia solo la sirga , en mi LPT era de 1.5mm de diametro , deje la funda , y meti la sirga por dentro , y perfecto.
luego la cierras donde la mariposa y ya esta.
sirga encontraras en ferreterias o/y tienda de bicis.
Iñaki, lo que se ha roto es la funda, justo al final, en la mariposa del acelerador. para que te hagas una idea, para acelerar el coche desde el capó, no tengo que accionar la mariposa, simplemente tirar de la funda (y de la sirga que va dentro, claro...)
Pondré a cargar la batería de reserva para el fin de semana que viene, creo que la que lleva puesta se ha quedado tocada tanto intento de arranque.
