Hola a todos, acabo de cambiar mi coche por un Saab 900S del 96 y con 275.000 kms, el coche es bonito la verdad, pero el embrague es duro como una piedra. El expropietario me dijo que lo cambio el año pasado. mi pregunta es? es normal en este coche o hay alguna manera de hacer ir mas suave??
otra duda: el coche va recto pero la posicion del volante esta como si estubiera girando un poco hacia a la izquierda. tambien noto que en las curvas de la autopista tengo de girar mucho el volante para hacer las curvas, es normal o tengo que alinear las ruedas , o ..... alguiem me podria ayudar, gracias
gracias a todos y buen fin de semana.
embrague duro y direccion SAAB 900S del 96
raistlinmolina
Re: embrague duro y direccion SAAB 900S del 96
Yo tengo un 900 2.0i cabrio del 97 y a mi también me va durito.
Le cambié el cable hace nada por que se me partió una pieza (no por lo de duro).
Yo también desconozco si es lo normal o no, no le he dado la mayor importancia por que por ejemplo los Alfa Romeo son también duros, intuyo además que los embragues de cable tienden a ser más duros que los hidraúlicos.
Igual alguien puede decirnos si es así o le queda poco al embrague...
Hola aunque le cambiase el embrague puede que solo le cambiase el disco, sino le cambio la prensa este sigue duro, en caso que le cambiase el kit completo kizá sea del cable ya que tiene unos tensores que si estan tocados hace que el pedal vaya mas duro, si es hidraulico mira que tengas bien el nivel. En cuanto a la dirección si con la dirección recta el coche va recto pero se te quiere ir hacia un lado puede que tengas tan solo que alinear o que tengas la barra o el trapecio doblado, puede ser problema de la bomba, pero si dices que tienes que girar mucho igual tienes algo en la cremallera, habria que mirarlo. Suerte y slaudos
