Y ahora el claxon.............
usuario9057
Mensaje por usuario9057 »
Ando algo quemado ya que a veces pienso que este coche está diseñado para incordiar, ya no se si me compensa mantenerlo por sus prestaciones mecanicas, que gracias a dios no han fallado, pero cuando no es una pijotada es otra, os cuento a ver si alguien tiene una solucion para evitar que como siga en este plan se vaya al desgüace directamente.
Despues de sustituir el carrete del airbag resulta que ahora no me funciona el claxon, hay algún secreto o truco de montaje del volante para que funcione como hasta ahora correctamente ????????????
Simplemente he desmontado el volante, sacado el carrete, puesto otro y montado de nuevo el volante, con sus conexiones sin olvidar nada, de hecho he repasado de nuevo hace un rato, cuando me dirigía a borrar el simbolito del airbag de la memoria me doy cuenta de que no suena el claxon.
Saludos, gracias y perdonar por el queme que gasto.
ERFAero
Re: Y ahora el claxon.............
Mensaje por ERFAero »
La verdad no sabria como ayudarte es como si tuvieras el sid2 desenchufado (no es el caso) sin el sid deja de funcionar el claxon... Mmm y sustituir el modulo del airbag auque puefa parecer sencillo , es peligroso y por otro lado te pueden pasar cosas raras como la que esta ocurriendote. Tan dificil era ir a tu taller de confianza y dejarles hacer su trabajo? Yo no culparia al coche... Es como si me pongo a liarla en mi coche la cago y le hecho la culpa... Lo mismo. Pasa por el taller mi recomendacion. Y seria hasta probable que ni te chute el airbag en caso de golpe. Saludos ojala no sea na.
Al montar no has debido hacer la comprobación previa del juego que tienen que tener las partes metálicas que van alojadas en el volante y que tienen que tener el juego suficiente para hacer el contacto que activa el claxon:
Verificado este primer paso, ya con el volante atornillado, vuelve a comprobar que funciona el claxon.
La tercera y última comprobación ya es con el airbag montado.
No es difícil, sólo hay que ir llevando un orden.
P.D.: Para tu seguridad, recuerda mantener durante un tiempo mínimo preventivo, dejar la batería desconectada.
Suerte.
usuario9057
Gracias MF, ya está solucionado, no me di cuenta y por la mania de guardar todo instale un carrete que se habia estropeado hace tiempo, le puse el "bueno" y todo ok, deduzco que el problema del carrete repercutía en el claxon no se porqué.
ERFaero, agradezco tu consejo de acudir al taller de confianza pero sinceramente te comento que hay "ñapillas" que no requieren esa asistencia siempre que se sepa por donde atacar. Mi queme no era exactamente por que fallara el claxon, era porque despues de dejar el coche hace 3 semanas en el garaje, cuando le cojo para "turnar" el otro coche, me encuentro con la lucecita del airbag de buenas a primeras, si no tuviera el coche al dia de todo pues me daria igual, pero que lo dejes aparcado y cuando lo vas a cojer te salte una lucecita pues jode.
Y como ya habia cambiado uno pues no considere necesario acudir al taller mas que para borrar el codigo.
ERFAero
Me alegro que lo hayas solucionado. Un saludo
