Botones interruptores del Salpicadero
Buenos Días:
Voy a hacer una modificación al audio y necesito un interruptor de dos contactos. Hay miles, pero la solución más integrada sería utilizar uno de los originales (TCS o Luces de Niebla). Alguien ha intentado esto?
Existe algún botón original interruptor de dos contactos?
He mirado un ratillo en el WIS y he visto que en los esquemas sólo marca las conexiones que se usan y estos dos que he nombrado son de un solo contacto, es posible que tengan contactos libres sin uso?
Otra solución sería aprovechar la carcasa y el botón en sí mismo, para acoplar un interruptor comercial del tipo pulsador.
Tengo alguno de palanca que podría usar pero para chulo chulo quedaría con el original y una pegatina donde se lea "aiPoz".
Re: Botones interruptores del Salpicadero
Tienes también los de regulación de altura de luces, intensidad de panel, antinieblas trasero...
Supongo que también necesitarás el conector.
Alguno ha de andar por mi garaje.
Hola Mario!M4R10 escribió:Tienes también los de regulación de altura de luces, intensidad de panel, antinieblas trasero...
Supongo que también necesitarás el conector. Alguno ha de andar por mi garaje.
Si tienes alguno podrías revisarlos y hacer pruebas para ver si se pueden conseguir dos contactos independientes.
Los de regulación de calefacción, ventilador y luces son más complejos y por lo que vi en los esquemas tampoco me valen. Lo ideal sería usar el del TCS o el las luces de niebla, si es que se pueden conseguir dos contactos. Y si no, lo dicho, con la carcasa y el pulsador seguro que se puede hacer un apaño para colocar un interruptor comercial en su interior.
Si tengo un ratillo desmonto alguno de los mios para verlo directamente.
Por cierto, tantas tapitas en el salpicadero, para que son? Las de debajo del cenicero ya sé que alojan los reguladores de calefacción y ventilación de los asientos, a la derecha el de arriba es el TCS, el de abajo de este que es? A la izquierda esta la luz delantera de niebla, la trasera y el regulador de altura de luces de cruce, pero hay dos tapas más, par que son?
No es mala idea conseguir todos los botones y reguladores aunque no se llegue a poner todos a funcionar; el salpicadero lleno de tapas ciegas desluce un montón.
Mario! La primera frase de mi última intervención era un pregunta que se quedó sin su signo de interrogación. Perdona.
Hoy me he liado con el tema del audio y al final no le montaré interruptores, de momento.
Aquí van unas imágenes de los botones que ahora mismo recuerdo.
- Night panel y desconexión de TCS en MY06 en adelante.
- 21322676_g.jpg (39.29 KiB) Visto 2944 veces
- Éste, nunca supe para que sirve. Nunca lo he visto en España. El ESP en su ubicación común MY02 hasta MY06.
- Equipo de audio-cd.jpg (247.74 KiB) Visto 2944 veces
- Botón de plegado eléctrico de retrovisores y el ESP en su ubicación secundaria o MY06 en adelante.
- 0117959209005.jpg (56.94 KiB) Visto 2944 veces
aldogvaldes
Efectivamente Mario, en la foto segunda el botón que está debajo del esp lo tienen los 9-5 americanos y es para el On´star.
Yo en el mío las dos tapas ciegas de la izquierda que estaban a la izquierda del volante las cubrí con fibra de vidrio, lije hasta que quedara todo al mismo nivel etc para cubrirlo todo en cuero, porque me di cuenta que quedaba mucho mejor. El botón del esp también lo quité de su localización y lo tengo dentro sujeto tras el panel, al final queda mucho mejor, y efectivamente, ha sido una razón más que me convenció a tapizar. Ah, y los rebordes laterales que son acabado plástico y las piezas de detrás del volante, lo mismo...todas en cuero nappa.
Tengo pendiente instalar la pantalla de 8" lilliput este verano sustituyendo el audio original. El ordenador ya lo tengo entero conectado.
Tu que eres hombre de mundo, explícanos que es.aldogvaldes escribió:Efectivamente Mario, en la foto segunda el botón que está debajo del esp lo tienen los 9-5 americanos y es para el On´star.
aldogvaldes
Creo recordar que era algo del tiempo, para aviso de tornados etc, en eeuu. Pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que lo tienen solo al otro lado del charco..M4R10 escribió:Tu que eres hombre de mundo, explícanos que es.aldogvaldes escribió:Efectivamente Mario, en la foto segunda el botón que está debajo del esp lo tienen los 9-5 americanos y es para el On´star.
el On Star es un sistema que conecta el coche con la policia y emergencias,cuando te roban el coche pueden detener lentamente el vehiculo restandole potencia al motor,si tienes un accidente,con pulsar el boton directamente te conecta telefonicamente con emergencias,e incluso puedes consultar probemas mecanicos del coche con este sistema.aldogvaldes escribió:Creo recordar que era algo del tiempo, para aviso de tornados etc, en eeuu. Pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que lo tienen solo al otro lado del charco..M4R10 escribió:Tu que eres hombre de mundo, explícanos que es.aldogvaldes escribió:Efectivamente Mario, en la foto segunda el botón que está debajo del esp lo tienen los 9-5 americanos y es para el On´star.
desarrollado por GM y propiedad de Opel.
