La luz interior de mi 900 del 92 no funcionaba con el interruptor en ninguna posición salvo aplicando presión constante a aquel.
Al ponerlo nuevo, la luz interior y la del tablier se encienden en la posición 2, pero en la posición 1 se mantiene apagada aunque se abran las puertas.
He mirado los fusibles del vano motor y bajo el asiento trasero, y no hay ninguno fundido.
¿Qué más puedo comprobar para hacer que funcione? Gracias.
Luz interior misteriosa. Enciende pero no al abrir puertas.
Re: Luz interior misteriosa. Enciende pero no al abrir puertas.
Se me ocurre que revises los interruptores de las puertas a ver si pueden darte el fallo al no detectar que éstas se abran... suelen fallar bastante.
Si es eso, dímelo y rebusco en el baúl de los recuerdos, junto a los de cosio debo tener alguno extra para ti, aunque no lo aseguro 100%
Gracias. Y, ¿cómo fallan? ¿Se rompen por alguna parte? Pulsándolos con el dedo parecen comprimirse y soltarse con normalidad. Los desmontaré a ver qué encuentro. Saludos.
buff, ni idea, simplemente dejan de ir, quizás el contacto se oxide, se ensucie o se desgaste.
Comprúebalo puenteando cables y despuenteando para que se encienda
Puede ser también el interruptor central que ya te fallaba. Lo has reparado o has puesto otro??
Si es otro, es nuevo o usado??
Hola. Gracias. El interruptor central es nuevo. Saludos.
