aveces ralenti alto
carlitus10
aveces ralenti alto
Mensaje por carlitus10 »
Hola. Tengo un problema a veces se pone el ralenti en 1300rpm y luego bajan a lo normal. También cuando lo arranco estando frio o caliente se queda en 1800rpm hasta que lo apago y prendo varias veces hasta que queda bien pero igual andando se acelera a 1300rpm por ratitos ej.: en un semáforo
No tengo prendido el check engine. Me podrán dar una mano. Gracias
Re: aveces ralenti alto
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Fuga de vacío, comprueba los tubos de vacío de goma, cambia por unos de silicona, revisa estanqueidad del circuito de admisión, desde la salida del turbo hasta la mariposa.
