cuantos altavoces tengo???
Melsion
Mensaje por Melsion »
Saludos compañeros!
Hace un par de semanas compré un Saab 9-3 Vector cabrio del 2004 a un particular, el caso es que conseguí que me rebajaran un poco el precio porque ya le tocaba pasar la revisión. Como se me da bien la mecánica básica, estoy haciendo acopio de materiales (aceite, filtros, pastillas de freno, etc) para hacerle la puesta a punto por mi cuenta y ya de paso hacerle un par de mejoras, como instalarle una toma aux-in al equipo de sonido.
El coche funciona perfectamente, el motor es increible, pero el equipo de sonido de serie no acaba de impresionarme... y no me gusta la idea de montar un sistema externo porque es imposible integrarlo bien (estética y funcionalmente) en el coche. Pero haciendo pruebas el otro día me dí cuenta de que solo suenan 4 altavoces (los dos traseros y los dos laterales del salpicadero) el central y los de las puertas no suenan!!!
Además, en el coche montaron un Parrot... con una cantidad de cinta aislante impresionante que me obliga a preguntarme: el coche venia de fábrica con solo 4 altavoces??? o desconectaron los otros 3 al montar el parrot???
El equipo de música que lleva es el básico, radio con CD simple, sabeis si lleva amplificador bajo el asiento???
Gracias de antemano y perdonad por el ladrillo!
ypmav
Re: cuantos altavoces tengo???
Mensaje por ypmav »
Efectibamente tu coche lleba 4 altavoces, 2 en salpicadero y si no los han cambiado dos pachangueros en la bandeja trasera y no lleva amplificador bajo asiento con lo cual lo de instalar el central es complicado.
Yo compre unos 6x9 para la bandeja trasera (el hueco viene preparado) y desconecté los que venián, para la parte delantera monte unos vias separadas en puerta monté los wofer y en salpicadero los tuiter, estoy muy contento con el resultado y la instalación es lo menos complicado que encontre, cuando puedas busca por el foro que hay mucha información.
Melsion
Gracias por la información! Bueno, es un cabrio... los de atrás van a los lados de los pasajeros y la verdad, no me imagino desmontando esos paneles :?
Una pregunta, cuando montaste los de las puertas, estaban los cables preparados??? Y si no... cómo los pasaste???
ypmav
Mensaje por ypmav »
Debajo del asiento del conductor hay un conector que es donde debería ir conectado el amplificador bajo asiento, desde hay 4 pines van hasta un conector que hay en las puestas en la tapa que esta opuesta a los espejos en la parte interior, para llegar a el hay que desmontar los paneles de puesta y después esa tapa sale muy fácil. Es un coñazo que para llegar a un conector tengas que desmontar toda la puerta pero si estas interesado en poner altavoces en las puertas de todas formas tendrás que desmontar los paneles pues la tapa que se ve donde tienen que ir instalados los altavoces es solidaria al panel.
Es una pena que la opción buscar este deshabilitada temporalmente porque hay mucho escrito sobre este tema incluso los pasos a dar para desmontar los paneles, no es muy complicado pero si engorroso. Ojo de lo que yo te estoy hablando es de un SS del 2003 espero que los pasos a dar no difieran mucho en un cabrio.
Melsion
Muchísimas gracias! En cuanto ahorre un poco para un ampli decente me pondré a ello, supongo que habrá pequeños cambios entre el cabrio y el SS, pero nada digno de mención. Vaya fastidio lo de la busqueda, pero bueno, en el foro americano también he encontrado bastante documentación, aunque es todo tan "genérico" que aun no se qué es lo que tiene exactamente mi coche :wink:
Por cierto, acabo de ir al concesionario a por el cable "aux-in", y no nos hemos aclarado con la pieza... me he llevado un cable de apenas 10cm cuando necesitaba uno de casi 1 metro :? El resto del cable (si era ese, que en el SO no lo sabían) costaba 75€ y se llamaba "cable de antena".... creo que me haré yo mismo el cable :8)
