creo que con el sol y el tiempo el plastico se ha desgastado y ha tomado esto color que parece suciedad; al pasar el dedo el plastico no esta liso; curiosamente al salir dal lavado (hasta que permanezcan un poco mojados) son limpios y transparentes.... esperando algun minutos vuelven a amarillarse!!.
Conoceis algun producto para la limpieza que no arruine el plastico mas que ahora????
gracias, ciao.
plastico de los faros delanteros... se han puesto amarillos
AlessandroG
Re: plastico de los faros delanteros... se han puesto amarillos
Te adjunto un artículo de la revista Cesvimap que explica cómo hacerlo y con que material. La calidad es pésima pero es lo único que tengo.
AlessandroG
Muy professional, gracias por la respuesta, ire' buscando los productos....... a ver que tal me sale.
bemedobleu
Hace poco he pulido los mios,le pasaba lo mismo,lo mejor es la pulidora si te puedes hacer de una y hacerlo como pone el compañero,pero si no puedes/quieres desmontar los faros existe el metodo "manual" que es mas cansado y lento,pero igualmente efectivo.
-Lijas de agua de P2000,P1500 y P1000.
-Pulimento
-Pulimento especial para plasticos.
-Cinta de carrocero.
-Muucha paciencia y un ipod bien cargadito de música.
Meter las lijas en agua por lo menos 1 hora antes de su utilizacion.
Proteger los aledaños del faro con la cinta de carrocero,para no arañarlas.
Limpiar perfectamente el faro,una vez limpio mojar la superficie con agua,empiezas a lijar con la mas gruesa,P1000,es lento (45 min. por pasada,una por cada lija) y vas dando pasadas aumentando la densidad de la lija,hasta acabar con la mas fina,P2000,entre pasada y pasada,limpia y humedece la superficie y lija,siempre tienen que trabajar con agua.
Por ultimo utiliza el pulimento comun,que es algo mas basto y luego con el especial para plasticos.
Al final acabas haciendo brazos,pero el resultado es bastante bueno,puedes hacerlo en dos veces,yo lo hice en dos tardes y lo deje casi perfecto,tengo que darlke algo más,pero es que estaba totalmente opaco.
P.D. Importante trabajar siempre con las superficies húmedas,y no bajar de P1000,que si no ya estamos arañando mucho.Puedes buscar información en google,mucha gente lo ha hecho a mano y es efectivo.
Un saludo,suerte y perdon por el ladrillo.
-Pulimento
AlessandroG
muchas gracias a ti tambien, en cualquier caso me estoy dando cuenta que no era tan sencillo como imaginaba, en cuento tenga algun dia libre me dedicare' a esta tarea.
Nadie dijo que lo fuese...AlessandroG escribió:en cualquier caso me estoy dando cuenta que no era tan sencillo como imaginaba,
- Txuskillo
[mod="txuskillo"]Hace nada de tiempo que estás en el club y has firmado pero no has leido las normas.
-• Antes de abrir un nuevo tema es conveniente asegurarse que no ha sido tratado anteriormente en alguno de los demás Foros específicos. En caso de no seguir esta recomendación, será el Administrador o los Moderadores del Foro los que redireccionen tu tema a otro ya existente o relacionado. Como ayuda a nuevos usuarios para obtener información, muchas veces ya tratada con anterioridad, es conveniente usar la herramienta “BUSCAR”.
-Moderación de Usuarios:
...sucederá cuando un usuario insista en retomar algún tema o continuar sobre una conducta de la que se le ha alertado. En caso de que la mala conducta de un usuario continúe, se procederá a amonestarle, y si acaso procede, expulsarle.
Se te ha cerrado un post e insistes en reabrirlo en vez de usar la función busar.[/mod]
SOCIO 149
