Otro TiD con problemas..
Traial2001
Mensaje por Traial2001 »
Hola a todos, bueno os comentare cual es mi problema haber si podeis echarme un cable a saber q puede ser, haber mi coche es un 93 Tid 2000 115cv, el problema esque se me enciende el chek engine, llendo por autopista o autovia le empiezas a apretar para incorporarte, lo llebas a 4 mil vueltas en 3º y nada no se enciende, le vuelves a dar en 4º y nada, metes 5º y nada, digamos qe nos hemos puesto a 130km/h, te dejas de ir y te pones a 100km/h, le vuelves a apretar para recuperar velocidad, y cuando empieza a acelerar pasas 110km/h alomejor y pum!! chek encendido, siempre salta en recuperaciones, lo que ya no se si puede ser caudalimetro , sonda lamba, o catalizador, pq ni por cuidad ni estrujandole salta el chek, solo en recuperaciones, haber si podeis echarme un cable, ya e utilizado la opcion buscar y no aparece nada..... un saludo y gracias a todos....
P.D. perdon por el ladrillo...
mcSAAb
Re: Otro TiD con problemas..
Mensaje por mcSAAb »
Pues si buscas con un poco de cuidado y paciencia seguro que encuentras múltiples respuestas sobre posibles orígenes del chivato amarillo (algunos incluso muy recientes). En fin, por los síntomas aparenta ser de la EGR: a bajas revoluciones abre la recirculación de aire, pero si se atasca ya no cierra como debe cuando se aprieta el acelerador.
En cualquier caso, y para no ir dando palos de ciego, lo suyo es leer el código de error en cuestión.
Mensaje por MarioSaab »
[mod="MarioSaab"]Creo que lo que buscas es del TOP TEN de los temas tratados en este subforo. Por favor, utiliza el buscador y continua en el que más se aproxime a tu problema (que son varios).[/mod]
Cerrado
